GSM-сигнализация для квартиры, дачи, гаража
Сообщение Botsman » 29 июн 2014, 15:18
Дублирую заголовок :) КСИТАЛ GSM-4T, полный заводской комплект.
Сотовая система контроля отопительного оборудования КСИТАЛ GSM-4Т предназначена для оповещения по сотовой связи об отказе отопительного оборудования и дистанционного управления им с помощью сотового телефона. Кроме контроля отопительного оборудования КСИТАЛ GSM-4T обладает дополнительными возможностями по оповещению с помощью SMS и голосового дозвона о срабатывании различных датчиков, подключенных к входам контроллера. Это могут быть датчики движения, вибрации, разбития стекла, задымления, утечки газа, затопления и т.д. Текст сообщения для каждого входа может быть изменен в соответствии с назначением датчика. SMS могут быть продублированы голосовым сообщением "Тревога!".
Система позволяет использовать "тревожные кнопки" для оповещения о нападении или чрезвычайной ситуации.
Сообщения рассылаются последовательно по предварительно записанному списку телефонов.
При поступлении SMS-сообщения с управляющей командой контроллер может включить или выключить любое из встроенных в него трех реле. Тем самым можно дистанционно
управлять различными устройствами, например отоплением, сауной, насосами, освещением и т.д. с сотового телефона. ПРИ НАЛИЧИИ СМАРТФОНА С iOS или ANDROID УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ.
Один встроенный и два выносных термодатчика производят непрерывный замер температуры в помещении (кол-во может быть увеличено до 5-ти). Система собирает данные со всех подключенных термодатчиков и отправляет их в отчете в виде таблицы. При выходе температуры в помещении за границы заданного диапазона SMS-сообщения об этом отправляются по сотовым телефонам, номера которых предварительно занесены в телефонный справочник на SIM-карте.
Система имеет режим автоматического поддержания температуры в помещении, управляя отопительной системой с помощью встроенного реле. Значение температуры стабилизации задается SMS-командой с удаленного сотового телефона. Можно одновременно задать два значения температуры в помещении – дневное и ночное. Это позволит в случае электрического отопления существенно сэкономить на оплате электроэнергии, задав ночную температуру выше дневной. При этом отопление в основном будет работать ночью, прогревая помещение по более дешевому тарифу.
Комплектность:
Контроллер "КСИТАЛ GSM-T"
(на фото комплект не весь, СИМ-карта в комплект не входит)
Встроенный GSM-модем
Адаптер питания 220В / 12В
Считыватель электронных ключей Touch Memory с кабелем подключения к контроллеру длиной 10м
Мастер-ключ Touch Memory, используемый для регистрации электронных ключей
Шнур для подключения резервного аккумулятора
Выносной цифровой датчик температуры с кабелем подключения к контроллеру длиной 10м (2 шт.) (возможно добавить еще 2шт. -500 руб.)
Антенна GSM-диапазона
Руководство пользователя http://www.ksytal.ru/files/gsm4-14_03_01.pdf
Цена 5000 руб. (у производителя 7200 без дилерской наценки) http://www.ksytal.ru/price.htm
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Re: GSM-сигнализация для квартиры, дачи, гаража
Сообщение nort » 25 авг 2014, 12:52
Интересует данная сигнализация
напиши условия в личку. Какие допы еще есть ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
