Радиаторы отопления
Re: Радиаторы отопления
Сообщение sergei 53 » 31 окт 2009, 18:26
Ребяты, оченно надо радиаторы отопления из чугунины - б/у. Ежели у кого есть и не надобно, с удовольствием принял бы в дар или за разумные деньги.
Добавил через 2 дня
Уже минус ударил, замерзаю. 120 м гаража надо отопить, котел на соляре куплен, остались радиаторы. Мож у кого есть?
sergei 53
Сообщение allex » 31 окт 2009, 21:13
В качестве идеи: в Москве идет массовый кап.ремонт домов. В том числе желающим меняют батареи. Думаю, если порыскать вокруг таких домов и пораспросить дворников, можно найти недорого.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение sergei 53 » 31 окт 2009, 22:07
Леш, спасибо за совет, ходил-рыскал, пока пусто. Дюже много времени отнимает, а его мало.
Добавил через 10 секунд
sergei 53
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 22:19
Сергей! Как профи в этом деле хочу поинтересоваться,почему именно старые и чугунные? ведь во-первых КПД у этих радиаторов довольно низкий,обьём жидкости довольно большой,а в третьих,если они старые,то внутреннее сечение там минимально вследствии отложений и ржавчины.Мне кажется,что тебе дешевле взять пару конвекторных радиаторов типа "КЕРМИ"или им подобным,тем более сейчас есть из чего выбрать.Во первых высокий КПД,во-вторых малый обьём теплоносителя,в третьих-возможность установки заданной температуры с помощью термоголовок(помимо регулировки на котле температуры теплоносителя).А какой котёл у тебя?(фирма,мощьность и т.д.)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение rostislav » 31 окт 2009, 22:28
YAN писал(а):Как профи
Виктор, вопрос к вам. Посоветуйте, что можно установить на даче, естественно за разумные деньги. Дача брус, 6х6.
rostislav
Сообщение sergei 53 » 31 окт 2009, 22:42
Ситуевина такая: есть метал. гараж 100 м2 внутри утеплен и обшит вагонкой + подвал 20 м2. Хочу сделать сервиз- жестянка, покраска в камере. Уже денюжков усосало енто предприятие прилично, поэтому ищу халяву (как сладко это слово русскому человеку). Котел - сделано в Корее (не хочу им изменять) на соляре. Радиаторы- ведь у чугуна если не самый высокий кпд, то один из высоких, а потом повторюсь- хотса халяву.
sergei 53
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 22:43
Анатолий! В данном случае,всё упирается в финансы.Если есть и достаточно,то конечно немецкие "КЕРМИ"(есть,как с нижним подключением(мультифлексовое),так и боковое),если финансы есть,но не очень :) ,то можно и биметаллические"КЁНЕР"и им подобные,ну,а если совсем напряжно,то любые,но не китайские(у них между секциями стоят бумажные прокладки которые обязательно текут при чем и на антифризе и на воде :( ).рассчет мощности самый простой - это обьём помещения разделить на 12 при высоте потолков не более 3 метров,при высоте потолков более 3-х метров,делить на 10.И исходя из этой мощности выбирать кол-во радиаторов (суммировать мощность каждого радиатора).
Сообщение rostislav » 31 окт 2009, 22:52
Виктор, к котёл какой посоветуете? У меня стоит отопление электрическое потолочное, в принципе устраивает но 6 кВт берёт. Хотел что нибудь другое установить.
rostislav
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 22:58
Сергей! В твоём случае,я бы сбился в финансах на жидкостной теплый пол,а в особо холодных местах сварить регистры.Из"+"убирается неотапливаемая зона и экономичный режим эксплуатации котла т.к. температура теплоносителя на подаче не превышает 40-50 градусов.
Сообщение sergei 53 » 31 окт 2009, 23:14
ре
YAN писал(а): экономичный режим эксплуатации котла т.к. температура теплоносителя на подаче не превышает 40-50 градусов.
Виктор, спасибо. Теплый пол- вещь достойная. Сейчас как раз обсасываем этот вариант, но его надо согласовать с месторасположением стапеля. И можно поподробней о 40-50 град. И что такое регистры.
sergei 53
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 23:35
Анатолий! Что-то советовать.вещь далеко не благодарная,всё опять же зависит от кошелька.Есть четыре основных выдов котлов: Работающих на жидком топливе(соляра).газ,дрова и электричество.Есть котлы комбинированные т.е.использующие несколько видов топлива(соляра или газ+дрова+электричество).Я работаю в основном с Шведскими котлами фирмы СТС.У них у всех чугунная топка,а это большой+.Есть котлы в напольном и настенном исполнении с встроенном контуром ГВС(горячее водо снабжение) и с раздельным.Так же "БАДЕРАС"не плохая немецкая фирма.В интернете сейчас куча информации по котлам.Обычно.если используют котлы на соляре,то в обратную линию котла встраивают электрокотёл который догревает обратку,что позволяет горелке реже включатся и тем самым экономить топливо.Потребляемая мощность эл.котла около 2-х киловат.Да.чуть не забыл,котлы,как и автомобили делятся на атмосферные и турбированные.
Сергей! Регистр-это труба большого диаметра из которой выходят и входят по бокам трубы меньшего диаметра.Про температуру теплого пола 40-50 градусов.при более высокой температуре происходит увеличенное температурное расширение стяжки,что приводит к её растрескиванию.В идеале конечно не более 35 градусов,но,как часто бывает хочется всегда быстрее,то и автоматика в регулировке температуры ТП допускает максимальную температуру на подаче в 50 градусов.
Сообщение rostislav » 31 окт 2009, 23:42
Спасибо Виктор. Планирую на электричестве. В общих чертах понятно, буду думать.
rostislav
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 23:50
Из электрокотлов хороший котёл" АЛЬКОСЕТ",компактный,с большим КПД,но он трехфазный.Выходная мощность регулируется трех-ступенчато:6-9-12 кВт
