Куплю лодку+мотор
Re: Куплю лодку+мотор
Сообщение Птицевод » 02 мар 2010, 09:51
так а стоит всёже транец на 12 см поднимать?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Солярыч » 02 мар 2010, 10:19
Птицевод писал(а):и еще вопрос- а разве короткая нога не может так же как длинная принять удар?
Длинная нога сделает удар более мягким чем короткая нога, но зато короткая нога не зацепит то препятствие которое зацепит длинная, опятьже при заглублении последнего более чем на 12 см.
Птицевод писал(а):а разве не должен мотор просто на транце загнуться от удара?
У него есть такая функция, но при ударе о трубу на полном ходу мотор вылетет из воды и будет двигаться до крайней точки, когда она наступит дело остается за крепостью струбцины и транца, если будет слом то мотор точняком утсремиться в кокпит.
По своему опыту, ломал на Вихрях перья, сам редуктор, но мотор оставался на месте, толи скорости не было, толи струбцина крепка была.
Птицевод писал(а):а если не стропу а внури к транцу на короткую цепь на случай если мотор с него слетит?
Только для того чтобы он не утонул, а для того чтобы он не залетел в кокпит надо фиксировать ногу.
Это я так, для инфы сбросил, дай бог чтобы не было подобного.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Marsek » 02 мар 2010, 11:03
По-моему, лучше поднять транец. Иначе за кормой "петух" будет. Через транец брызги в лодку полетят. При подходе к берегу или при попутной волне меньше заливать будет. Максималка на 2-3 км/ч поднимется(если, конечно, это нужно).
Но! Длинная нога создает бОльший "выворачивающий" момент на транец. Поосторожнее с ручкой газа.
Marsek
Сообщение Птицевод » 07 мар 2010, 16:37
а вот и фотки лодки созрели!
Други помогайте! Чем стереть с борта ПВХ след от щариковой ручки - ей прошлый хозяин контур номера обводил (растворитель не помог :( )
и чем лучше нарисовать новый номер? пробовали спиртовым маркером (с широким стержнем не нашли) - как то не ярко выглядит.
Птицевод
Сообщение zzz » 07 мар 2010, 19:33
Про Вологду был камешек..Процесс идёт ,я уже выучил новые слова,кокпит,були,и воще много.Просто раньше у меня были ПВХ,и особо я не парился.
А засад оказывается много,можно делать всё по разному,и за разные деньги.Вот и думаю,качественно и дорого,или дёшево и сердито..Склоняюсь к последнему.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Fisher » 08 мар 2010, 12:31
Я номер на ПВХ рисовал черной краской из балончика через трафарет. 7 лет держится.
Fisher
Сообщение ЯВР » 08 мар 2010, 14:02
Номер рисовал аналогично. Аэрозолька чёрная из баллона. Только надо или на солнышке или сушить хорошей лампой. Она довольно долго застывает. И ещё, посмотри правила на предмет размера шрифта, а то могут быть нюансы, хотя у нас вроде не докапываются.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Птицевод » 08 мар 2010, 18:33
с шрифтом всё ясно - 15 см в высоту, 10 в ширину, ширина линии 15-20 мм.
Птицевод
Сообщение acustik » 08 мар 2010, 21:01
Номера на лодках ПХВ лучше всего рисовать водостойким перманентным маркёром (фломастером). В продаже есть разные по качеству , надо пробовать: нанести их на пластмассу, дать просохнуть несколько часов, а затем хорошо потереть под тёплой водой. Некоторые маркёры дают очень устойчивые надписи на ПХВ, не стираются и не выцветают в течении 4х- 5и лет! Перед ТО контур обвёл,и всё. Зато, когда надо продать лодку -берёшь ватку со спиртом и стираешь номер без труда . И поверь, это происходит довольно часто, у меня уже третья лодка. А нитро или другую эмаль очень тяжело удалить, она въедается в покрытие.У нас на Оби большинство наносит номера маркерами.
acustik
Доп. информация: TLX, Hydronic 5kw, Yokohama-012, Come up DV-9
Сообщение VladK » 09 мар 2010, 09:30
Птицевод писал(а):чем лучше нарисовать новый номер?
А я заказал во Мнёве номера из ПВХ (из которого лодки клеют) чёрного цвета и наклеил на борта! :Yahoo!:
VladK
Благодарил (а): 53 раз.
