Сантехника для дома
Re: Сантехника для дома
Сообщение Михаил-Andover » 08 дек 2008, 16:40
EugeneB писал(а):нахимовском.....москворецком
Нетути, только на витрине :-(
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sava » 08 дек 2008, 16:58
Владимир Ростов
Хочу трубы отопления залить в пол. Что лучше использовать, полипропилен?
Sava
Сообщение папа Миша » 08 дек 2008, 17:02
я делал металлопластом 16 трубой, целиковые хлысты на каждый контур, всего семь контуров в квартире, вообще там очень интересная технология, достаточно трудоёмкая, но оно того стоит
эксплуатирую уже 4 года, во всей квартире теплые полы, все рады и довольны
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Владимир Ростов » 08 дек 2008, 17:04
+1. Металлопласт. Если подробней - завтра. Убегаю.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sava » 08 дек 2008, 17:17
папа Миша писал(а):я делал металлопластом
С металлопластом имею печальный опыт. Труба потекла лет через пять, стояла на горячем водоснабжении. Если такое случится с теплыми полами - беда. Может все же полиэтилен или полипропилен. Стенка толще и гнить нечему, а в металлопласте вн. слой легко повреждается , да и брак исключать нельзя. Сколько тогда алюмишка без него протянет?
Sava
Сообщение Владимир Ростов » 08 дек 2008, 19:25
Sava Я уже говорил про трубу Рехау. Если денех не жалко - она лучше всех. Но, дороговата, зараза. Хотя, при небольших объемах...После нее идет родной итальянский металлопласт. Течет он только в районе фитишек (сопливит, лечится одноразовой подтяжкой после года эксплуатации). Если ставить пресс-фитинги - не течет никогда. Сама труба выдерживает до 100 атмосфер. Есс-но, бесшовная и не кытайская.
Полиэтилен и полипропилен не рассматривается, т.к. имеет большой коэфф. температурного линейного расширения.
Ваще, теплые полы - интересная тема. Есть много нюансов. Например, насос планируешь ставить? Отстенную изоляцию применять? Арматурную сетку? Спецдобавки в бетон? Ну и еще сотни 2 вопросов надо для себя уяснить, чтобы принять грамотное решение.
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 08 дек 2008, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Сообщение Sava » 08 дек 2008, 19:29
Вообщето я хотел не теплый пол делять, а залить только кольцо (разводку по радиаторам). В этом случае не будет ли полиэтилен на сварных фитингах надежнее?
Sava
Сообщение Владимир Ростов » 08 дек 2008, 19:33
Sava писал(а):Вообщето я хотел не теплый пол делять, а залить только кольцо (разводку по радиаторам). В этом случае не будет ли полиэтилен на сварных фитингах надежнее?
Я бы ставил металлопласт. Все равно любое соединение в бетоне - криминал. А там берешь бухту, или скока надо одним куском, и в полу остается цельная труба. А на полипропилене - стыки. И немало. Соединения, уголки....
Владимир Ростов
Сообщение Sava » 08 дек 2008, 19:45
Владимир Ростов писал(а):Соединения, уголки....
Это да, в этом ты прав. :(
Sava
