Видеодомофон Maxvison
Re: Видеодомофон Maxvison
Сообщение Nikoz » 06 авг 2008, 19:21
Да Алексей,тебе не позавидуешь,и стройка,и приборчик...и т.д.,а о нас забыл :cry:
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Mr.Bean » 06 авг 2008, 21:46
4 провода- это как раз домофон
2 провода - управление электромагнитным/электромеханическим замком (если такового нет....значит они без надобности)
У панели, как правило хвост сантиметров 30, т.е. можно сопоставить цвет проводов (если цвет не различим :wink3: как писалось ранее хотябы "звякнуть" их) спинным мозгом чувствую, беда на линии связи))))
На край , можно тиснуть на работе патчкорд UTP и подсоединить панель в обход твоей линии (предварительно выяснив <см выше> какой провод из панели приходит на конкретный вход квартирного домофона)....думаю все получится
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение LEO » 06 авг 2008, 21:54
А я бы еще предложил (ради проверки) переключить на мониторе камеру от подъезда на вход камеры от квартиры - будет сигнал или нет?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 07 авг 2008, 04:47
Nikoz писал(а):а о нас забыл
Не, не забыл. Вчера совещание было, затянулось, а так бы внес изменения в форуме.
Mr.Bean писал(а):У панели, как правило хвост сантиметров 30, т.е. можно сопоставить цвет проводов (если цвет не различим :wink3: как писалось ранее хотябы "звякнуть" их) спинным мозгом чувствую, беда на линии связи))))
Цвет различим. А вот данных о контактах нет. Какой провод за что отвечает? Где можно это найти?
LEO писал(а):А я бы еще предложил (ради проверки) переключить на мониторе камеру от подъезда на вход камеры от квартиры - будет сигнал или нет?
Они их обе завели на один вход в панели.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Mr.Bean » 07 авг 2008, 08:22
про панель говорят вот что:
Назначение и цвета проводов для подключения к монитору
черный - общий
красный - +12В
желтый - аудио
белый - видео
Mr.Bean
Сообщение Страусь » 07 авг 2008, 08:26
Mr.Bean писал(а):про панель говорят вот что:
Сенькаю.
Вечером буду ставить эксперимент :)
Страусь
Сообщение LEO » 07 авг 2008, 12:25
Страусь писал(а):Они их обе завели на один вход в панели.
А сигнал с камер ты как переключаешь?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 07 авг 2008, 12:49
LEO писал(а):А сигнал с камер ты как переключаешь?
На видеопанели две кнопочки. Жмешь первую - показывает двор, жмешь вторую, подъезд.
Страусь
Сообщение LEO » 07 авг 2008, 12:52
Страусь
Тогда получается и входов на панели должно быть 2? Или тогда как получается переключение камер, если ты пишешь:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 07 авг 2008, 13:07
LEO писал(а):Тогда получается и входов на панели должно быть 2?
Так два и есть.
Страусь
Сообщение LEO » 07 авг 2008, 13:08
Страусь
А не пробовал камеру на другой вход переключать?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 07 авг 2008, 13:36
LEO писал(а):А не пробовал камеру на другой вход переключать?
Я еще дома не был. Я тока на работе контакты на ней узнал.
Страусь
Сообщение LEO » 07 авг 2008, 14:50
Страусь
Попробуй переключить, вернее местами камеры по входам поменять, и напиши что изменится. Если черный экран будет на той же кнопке, что и сейчас, то дело в панели. Если нет, и темный экран перейдет на другую кнопку, то будем рыть дальше.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 07 авг 2008, 19:22
Вообще все.
Вызывная панель накрылась.
Перебрал, перешукал, все-таки сдохла.
Пойду куплю новую.
З.Ы. Зато я понял, как меня развели. Точнее как кого меня развели при установке домофона :evil:
Страусь
Сообщение LEO » 07 авг 2008, 20:40
Страусь писал(а):Вызывная панель накрылась.
Вот я и думал, что дело в панели, проверить только надо было. Кстати, обрати внимание на блок питания, чтобы нормальный был. Они в 90% случаев из-за него горят.
LEO
Год выпуска: Другое
