ВЕЛ
» 04 фев 2021, 22:08
У меня был как то конфуз с подобной фрезой. Очищая колодец, я забыл
пройти его фрезой, которая чистит боковые стенки вначале. Есть такая в
моём наборе. Это когда канал форсунки имеет по краям колодца нагар.
Ну вот, взял я фрезу, надел на шток, притянул винтом внутри фрезы к
штоку без фанатизма, ну так, зачем мол сильно тянуть. И давай аккуратно
чистить. И тут произошло вот что. Из-за некоего куска нагара на боковой
стенке колодца стальная фреза стала закусывать, наволакивая алюминий
на стальную фрезу. И как то я не придал этому значению, и продолжил
дальше. Но беда не приходит одна. Во время всех этих манипуляций,
открутился болтик в фрезе, и при попытке извлечь её из колодца, как я
не бился и не старался, пытаясь извлечь застрявшую фрезу, в руках
у меня оказался вот этот шток-вал. А фреза с наволоченным на
цилиндрическую поверхность алюминием, наглухо осталась в колодце.
Давненько я не ловил такого количества адреналина...
Бросив всё пошел попить, полежать, подумать....
В итоге, сходил в ближайший строй-магазин, купил там дюбели, у
которых из самого дюбеля наружу выходит шпилька, а сверху - гайка.
Диаметр дюбеля был аккурат равен входному отверстию фрезы. А диаметр
торчащей из дюбеля шпильки аккурат совпал с диаметром резьбы штока
одного из трех (в моём хозяйстве) обратных молотков. Надев несколько
шайб между дюбелем и резьбой обратного молотка, я аккуратно погрузил
сборку внутрь фрезы, завернул по часовой, до упора, вал обратного
молотка, раскрыв полностью дюбель внутри фрезы, буквально пятью
ударами обратного молотка извлёк фрезу из колодца. На боковине фрезы
были фрагменты алюминия из канала...
Дальше все почистил фрезой с боковыми гранями, срезал масляный нагар
сажи, и уже потом спокойно почистил привалочную поверхность шайбы...
А вы говорите, фреза не требует крепления на валу...
Россия - очень большая страна, а нормальных людей - мало...
