Продам фрезу для чистки посадочного места форсунки
Сообщение Igor_Ryazan » 01 фев 2021, 21:12
Ну собственно все в названии темы. Делал по чертежам с форума. Сами фрезы подкаленные, зубья острые - кому надо затупят. Ни разу так и не использовал. Размеры на фото. Цена 1500 руб плюс пересыл.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Re: Продам фрезу для чистки посадочного места форсунки
Сообщение 100$ » 01 фев 2021, 22:47
Igor_Ryazan писал(а):Делал по чертежам с форума. Сами фрезы подкаленные, зубья острые - кому надо затупят. Ни разу так и не использовал.
Очень **Ё** маркетинг.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 02 фев 2021, 07:57
Ну а че без дела то валяется, может кому и пригодится. После Сорьки осталось кой какого барахлишка.
Igor_Ryazan
Сообщение Физик-ядерщик » 02 фев 2021, 08:11
Igor_Ryazan
Заберу. Пошли в личку
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение SVA » 02 фев 2021, 19:27
Что то в этом изделии не правильно :oops:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 03 фев 2021, 07:18
Обоснуй.
Igor_Ryazan
Сообщение SVA » 03 фев 2021, 18:28
Как сама фреза стопорится на валу? На чертеже не видно. Если не стопорить она же не будет крутится.
SVA
Сообщение Igor_Ryazan » 04 фев 2021, 08:39
Там достаточно плотная посадка, но с руки снимается с усилием. Прокручиваться она точно не будет. Носик , выходящий из фрезы, имитирует сопло форсунки. Наверху, перед шестигранником, диаметр 18 мм( по моему так, забыл про него) призван играть роль направляющей. Как то так.
Igor_Ryazan
Сообщение SVA » 04 фев 2021, 19:03
Igor_Ryazan писал(а): Прокручиваться она точно не будет
Ну не знаю,лично у меня стопорится винтиком. :)
SVA
Сообщение Физик-ядерщик » 04 фев 2021, 20:22
SVA
Приедет, посмотрю как сделано. Может тоже внедрю винтик
Физик-ядерщик
Сообщение ВЕЛ » 04 фев 2021, 22:08
У меня был как то конфуз с подобной фрезой. Очищая колодец, я забыл
пройти его фрезой, которая чистит боковые стенки вначале. Есть такая в
моём наборе. Это когда канал форсунки имеет по краям колодца нагар.
Ну вот, взял я фрезу, надел на шток, притянул винтом внутри фрезы к
штоку без фанатизма, ну так, зачем мол сильно тянуть. И давай аккуратно
чистить. И тут произошло вот что. Из-за некоего куска нагара на боковой
стенке колодца стальная фреза стала закусывать, наволакивая алюминий
на стальную фрезу. И как то я не придал этому значению, и продолжил
дальше. Но беда не приходит одна. Во время всех этих манипуляций,
открутился болтик в фрезе, и при попытке извлечь её из колодца, как я
не бился и не старался, пытаясь извлечь застрявшую фрезу, в руках
у меня оказался вот этот шток-вал. А фреза с наволоченным на
цилиндрическую поверхность алюминием, наглухо осталась в колодце.
Давненько я не ловил такого количества адреналина...
Бросив всё пошел попить, полежать, подумать....
В итоге, сходил в ближайший строй-магазин, купил там дюбели, у
которых из самого дюбеля наружу выходит шпилька, а сверху - гайка.
Диаметр дюбеля был аккурат равен входному отверстию фрезы. А диаметр
торчащей из дюбеля шпильки аккурат совпал с диаметром резьбы штока
одного из трех (в моём хозяйстве) обратных молотков. Надев несколько
шайб между дюбелем и резьбой обратного молотка, я аккуратно погрузил
сборку внутрь фрезы, завернул по часовой, до упора, вал обратного
молотка, раскрыв полностью дюбель внутри фрезы, буквально пятью
ударами обратного молотка извлёк фрезу из колодца. На боковине фрезы
были фрагменты алюминия из канала...
Дальше все почистил фрезой с боковыми гранями, срезал масляный нагар
сажи, и уже потом спокойно почистил привалочную поверхность шайбы...
А вы говорите, фреза не требует крепления на валу...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 05 фев 2021, 08:05
Ну это почти форс-мажор. При таких усилиях прокрутки сложно понять, сколько металла снимаешь с места чистки. Фрезу то прокручивать пальчиками надо. Так что фанатизм здесь не нужен. Ну а для 100-% уверенности можно конечно просверлить саму фрезу и ось, нарезать резьбу и винтик в потай. Тогда даже при ослабленном винтике фреза не соскочит. Ну да я думаю Сергей сам увидит плотность посадки и примет решение.
Igor_Ryazan
Сообщение ВЕЛ » 05 фев 2021, 13:23
Игорь, ты почти на 100% прав. Но наволакивание алюминия - процесс коварный.
Вот ты только что вращал вал с фрезой легко, и потом баз, неожиданно появившееся
усилие. И всё, фреза уже там, и не достаётся. Я бы не поверил, если бы кто мне
рассказал. Но у меня это случилось...
ВЕЛ
Сообщение Физик-ядерщик » 06 фев 2021, 09:03
ВЕЛ писал(а):у меня это случилось...
Аналогичная проблема (выкрутившийся винтик и клин фрезы) была описана и в группе Ильи Седова в вк, так что случай не единичный. Там человек спрашивал "что мне делать", а я кидал ему ссылку на сообщение Славы про обратный молоток. Помогло. Так что и случай не единичный, и решение рабочее :Yahoo!:
Физик-ядерщик
Сообщение 100$ » 06 фев 2021, 21:11
ВЕЛ
Я тебя как читаю, то офигеваю. Шаловливые ручки...
Как абориген-аборигена...
У тебя какой пробег?
TAKE5...5/4
100$
