Страница 1 из 1
Подскажите где купить верхний патрубок радиатора
16 дек 2008, 14:46
RodRigeS
Всем здрасте.
Верхний патрубок радиатора надувается как шарик. Возможно скоро может лопнуть
Обзвонил кучу салонов и магазинов, везде только под заказ, а это 10 дней. А ездить нужно сейчас. Сегодня поеду в ексист, но думаю и там нужно будет ждать неделю. Может кто-нибудь знает где можно быстро прикупить данную запчасть в Питере?
Заранее благодарю.
Re: Подскажите где купить патрубок.
16 дек 2008, 16:33
Marsek
RodRigeS писал(а):Верхний патрубок радиатора надувается как шарик
- менять крышку расширительного бачка и термостат! Иначе новый тоже будет надуваться!
16 дек 2008, 17:33
RodRigeS
Термостат будут менять скорее всего по гарантии, т.к. нижний патрубок всегда холодный, но осмотр авто будет только в пятницу, потом если ещё ждать под заказ термостат(около 2 недель), то как же сейчас ездить? Вообще это на сервисе напугали, что менй мол как можно скорее. Вообще надувается он не сильно около верхнего хомута, какая вероятность, что за эти 2 недели он лопнет?
16 дек 2008, 18:10
Ali
Чуваааак! Только сегодня и только для тебя! Верхний патрубок радиатора один в один подходит от Москвича 2141 (там он нижний, но все равно продается комплектом - 140 руб.) У самого стоит.
16 дек 2008, 18:51
Marsek
RodRigeS
У тестя на Ниве(брали б/у) на патрубках стояли двойные хомуты. Патрубки раздувались как колбаса. Причина была как раз в заклинившем термостате и неисправной крышке расш. бачка. Давление в системе было такое, что после остановки из радиатора тосол тонкой струей вытекал. Сколько времени предыдущий хозяин так ездил - не знаю. Но откладывать ремонт не стОит.
17 дек 2008, 12:52
RodRigeS
Ali писал(а):Чуваааак! Только сегодня и только для тебя! Верхний патрубок радиатора один в один подходит от Москвича 2141 (там он нижний, но все равно продается комплектом - 140 руб.) У самого стоит.
Спасибо Чуваак
Re: Подскажите где купить верхний патрубок радиатора
22 дек 2008, 17:44
RodRigeS
Господа, требуется ваша помощь, для замены верхнего патрубка обязательно сливать весь антифриз (как отрекомендовали на сервисе)?
22 дек 2008, 18:38
Юрик0906
на холодную, думаю, что его вообще не надо сливать.
22 дек 2008, 23:35
RodRigeS
Спасибо
