Куплю шланг гидроусилителя 57510-3E200
Сообщение Бэтмэн Жив » 24 ноя 2018, 15:57
собсна вопрос в теме
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Re: КУПЛЮ ШЛАНГ ГИДРОУСЕЛИТЕЛЯ 57510-3E200
Сообщение NRJ » 24 ноя 2018, 16:53
Бэтмэн Жив
Это не тот ли резиновый короткий шланг, что стоит в самом низу на рейке?
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Cacktus » 24 ноя 2018, 17:00
Это шланг высокого давления от насоса к рулевой рейке.
Кстати, а их не ремонтируют? Там же вся проблема в замене куска РВД...
У себя уже менял, начал сопливить в месте соединения РВД обжимной гильзой.
Вот и думаю, может отремонтировать старый прозапас, а то ценник негуманный сейчас, я-то покупал его за меньше 2000р.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Афонька » 24 ноя 2018, 17:56
Есть от дизельного рестайла шланг ВД, но вот подойдет ли он - не в курсе.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Бэтмэн Жив » 25 ноя 2018, 08:05
NRJ писал(а):Бэтмэн Жив
нет, это от насоса к рейке рвд
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Cacktus писал(а):Это шланг высокого давления от насоса к рулевой рейке.
я воттоже думаю отремонтировать, а стошники говорят будет гудеть насос, но это они на какой то другой машине делали
Добавлено через 38 секунд:
Афонька писал(а):Есть от дизельного рестайла шланг ВД, но вот подойдет ли он - не в курсе.
хз, сможешь скинуть фото и посмотреть парт его?
Бэтмэн Жив
Re: Куплю шланг гидроусилителя 57510-3E200
Сообщение Афонька » 25 ноя 2018, 13:43
Бэтмэн Жив писал(а):хз, сможешь скинуть фото и посмотреть парт его?
Кинь почту в л.с.
Афонька
Сообщение doc07 » 25 ноя 2018, 16:27
Cacktus писал(а):их не ремонтируют
Их можно заказать http://www.rtkco.ru
Я когда искал резиновые кольца, зашел к ним. У них цена 4 руб. (не 4000!), а на экзисте - 99 руб.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Бэтмэн Жив » 26 ноя 2018, 07:37
можно поподробнее, что за кольца?
Бэтмэн Жив
Сообщение Cacktus » 26 ноя 2018, 10:00
doc07 писал(а):Их можно заказать
Купить кусок РВД совершенно не проблема.
Проблема соединить этот РВД с остальными частями, там нужны обжимные гильзы, которые тоже найти несложно, но потом эти гильзы нужно чем-то обжать, а для этого нужен специальный пресс.
Но, подобные же шланги для кондиционеров вполне ремонтируют, заменяя такой же РВД и заново обжимают их.
Cacktus
Сообщение doc07 » 26 ноя 2018, 18:32
Бэтмэн Жив писал(а):можно
Hyundai/Kia 25623-38400 Прокладка корпуса термостата - 94 ₽. Экзист.
Я купил по этой ветке http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/237/
Не помню, какой размер (подбирал после снятия оного), но цена меня шокировала - около 4-10 рублей за колечко. Не более.
doc07
Сообщение Бэтмэн Жив » 29 ноя 2018, 05:39
спасибо
буду попробовать :)
Бэтмэн Жив
