Продам двигатель 3.3 по частям.Грозный.
Re: Продам двигатель 3.3 по частям.Грозный.
Сообщение IvanPalich » 10 мар 2019, 21:54
[quote="Azyrynga"]Но все шесть
Может я чего то не понимаю, но на 3.3- 24 стакана и на всех надо зазоры выставлять, а один стоит от 750р и выше
Последний раз редактировалось IvanPalich 12 мар 2019, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение маркиз » 11 мар 2019, 00:48
IvanPalich писал(а):В каком состоянии шестерни грм и с фазорегуляторами в том числе, успокоители, натяжители и все что с этим связано, также интересуют стаканы клапанов.
Планируется регулировка клапанов и замена цепей на 3.3 2008г.в. В связи с этим ищу БУ или новые стаканы,новые или в очень хорошем состоянии цепи, натяжители, успокоители и все что обычно меняется при этой процедуре. После регулировки клапанов, оставшие стаканы могу вернуть, если есть такая необходимость... Буду благодарен любой помощи. :help:
Все поставил на свою машину, был треск при заводе на холодную, цепь была растянута, скорее всего и фазорегуляторы не могу сказать, натяжитель один новый был два месяца ездил, второй тоже нормальный, стаканы отдельно продавать смысла не вижу, процедура регулировки у нас с меня 2500 взяли за одну головку с заменой маслоотражателей и шлифовкой, стаканы и не требуются, цепи лучше новые взять, фазорегуляторы дороговато выйдет конечно, ещё ждать долго, головки буду в сборе продавать, нужно шлифануть остальное там в норме, успокоители все есть.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Azyrynga писал(а):
IvanPalich писал(а):На сколько я знаю БУ большего размера выводят в меньший, шлифованием..
Так можно, я выше писал про это. Тока нафига тебе дополнительные б.у. стаканы, с чужой машины? Про запас?
И. Шлифовка стаканов - дело такое... нудное и кропотливое, требующее от мастера высокой квалификации и добросовестности. Ошибиться - как два пальца об асфальт. Я еще понимаю, один-два стакана шлифануть. Но все шесть - велика вероятность халтуры.
Сделали три месяца назад, полет нормальный.
маркиз
Сообщение IvanPalich » 11 мар 2019, 11:16
Основное конечно это фазорегуляторы и натяжители, остальное до кучи, но раз этого нет, то буду искать дальше. По большому счету надо двиг вскрывать и смотреть, совсем не нравится как работает
IvanPalich
Сообщение маркиз » 11 июн 2019, 22:32
В продаже головки в сборе, готовые полностью, блок, поддоны, масляный насос, передняя крышка вместе с помпой, раздатка рабочая на поворотах дёргала при медленной езде, также коробка АКПП, все на 3.3 бензин.
маркиз
Сообщение маркиз » 25 июн 2019, 11:34
В продаже.
маркиз
Сообщение маркиз » 20 июл 2019, 13:25
Ап
маркиз
Сообщение Бэтмэн Жив » 24 авг 2019, 08:58
доброго дня, есть датчик положения дросельной заслонки и ты писал что коробка у него осталась, есть его контакты, по чем была коробка и пробег ее, спасибо
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
