Продам левый привод BL ,крестовину,и др....
Сообщение dimdimich » 10 мар 2016, 20:53
Продам левый привод б/у 2000 руб.(ПРОДАН)
электромагнитный клапан актуатора 394004X700 б/у 800 руб.(ПРОДАН)
колечки под форсунки 5шт.+ приспособа для притирки посадочного под кольца- 400 руб
Отправлю Почтой
Последний раз редактировалось dimdimich 16 мар 2016, 17:25, всего редактировалось 4 раз(а).
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Re: Продам левый привод BL ,крестовину,и др....
Сообщение Darsen » 11 мар 2016, 10:32
dimdimich писал(а):приспособа для притирки посадочного под кольца
принцип действия ? не резиновая же трубочка притирает плоскость,верно ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ВЕЛ » 11 мар 2016, 11:31
Добавлено через 54 секунды:
Как я понимаю, резиновая трубочка позволяет собрать узел, и держаться за
резинку при погружении девайса в колодец. Если при этом в трубочку воткнуть
шуруповерт с насадкой, подходящей по диаметру, то можно механизировать
процесс притирки. Сам абразивный диск надевается и наверное приклеивается
к фланцу "бочонка". Кончик у бочёнка по идее уходит в отверстие распылителя.
Отличная приспособа, зачетная
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение dimdimich » 11 мар 2016, 11:49
ВЕЛ
Все верно описал.Сделана по чертежам из темы "Замена топливных форсунок"
dimdimich
Сообщение РЕГИОН38 » 11 мар 2016, 12:10
Интересует клапан 394004X700, он рабочий, почему меняли!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение dimdimich » 11 мар 2016, 13:21
РЕГИОН38
Клапан рабочий.Менял по указке "мастера".
dimdimich
Сообщение Darsen » 11 мар 2016, 16:21
dimdimich писал(а):Все верно описал.Сделана по чертежам из темы "Замена топливных форсунок"
беру - кидай номер карты в личку. почтой отправишь?
да, если не сложно, можно ссылку на тему с чертежом
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2016, 16:45
ВЕЛ писал(а):шуруповерт с насадкой, подходящей по диаметру, то можно механизировать
На сколько я знаю,нельзя никаких механизЬмов...всё в ручную надо :D
Ап!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение GVA » 11 мар 2016, 17:05
Крестовину возьму. Скинь в личку номер карты.
GVA
Доп. информация: черный
Сообщение dimdimich » 11 мар 2016, 20:06
Darsen
Не мог найти чертежа,вот такая же приспособа...Тема: Замена топливных форсунок
Я своей чистил,отлично получилось :good:
dimdimich
Сообщение Darsen » 11 мар 2016, 22:27
Nikolay0812 писал(а):На сколько я знаю,нельзя никаких механизЬмов
Дядь Коль,почему ?
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2016, 23:04
Darsen писал(а):почему ?
пАтамуШта :D Фреза-острая,а металл у "головы"-мягкий...с помощью "шурика" и усердия,можно до поршня зачистить :lol:
Ап!
Сообщение YAN » 11 мар 2016, 23:42
С дуру, лучше на женщин и не смотреть,чтоб не сломать! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Darsen » 12 мар 2016, 07:22
Nikolay0812 писал(а):Фреза-острая,а металл у "головы"-мягкий.
Так а чистить то чем ? ) не зубочистками же ? :D
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2016, 10:46
