Куплю редуктор передний !
Сообщение Алексей 45 » 05 мар 2016, 11:11
мой развозился :evil: мастер говорит будет гудеть подшипник развозился и дел наделал :cry:
53000-3E950
40 на 12 -3.33
Последний раз редактировалось Алексей 45 10 мар 2016, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Re: Куплю редуктор передний или главную пару!
Сообщение Алексей 45 » 09 мар 2016, 19:01
поиски продолжаются %) находил за 5 но 2002 года там крепеж не мой :evil:
Алексей 45
Сообщение YAN » 09 мар 2016, 20:59
Алексей 45
Лёша! Передаточное число укажи главной пары. Кажется у тебя должно быть 4,875, но могу ошибаться. На дорестайле на 4- х ступке АКПП 4,182.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Алексей 45 » 10 мар 2016, 05:42
вот то что видно!!!
Алексей 45
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2016, 08:20
нужно знать передаточное отношение, поднимай одно колесо и крути его. Считай сколько оборотов кардан сделает за один оборот колеса. Можно заднее колесо покрутить. У меня редуктор от 2003 гв. валяется в деревне с разбитым корпусом. Нужно смотреть, может главная пара и цела.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей 45 » 10 мар 2016, 09:34
забрал редуктор все ему хана
40: 12+ 3.33 мастер сказал...
Добавлено через 51 секунду:
Пара не нужна ищу в сборе :cry:
Добавлено через 1 час 26 минут 47 секунд:
Re: Куплю редуктор передний !
Вопрос к знающим такой вариант возможен редуктор 2002 года а хвостовики разные их можно поменять????
Добавлено через 14 минут 47 секунд:
и еще вакуумная трубка у меня ее нет ??? для чего она если я на автомат от механики с ней поставлю и заглушу???
Голова кругом ужу %)
Алексей 45
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2016, 11:34
вакуумная трубка на редукторе, это паттайм, а у тебя тод. Мост не тот.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей 45 » 10 мар 2016, 11:45
понял эта трубка на механике идет :cry:
Алексей 45
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2016, 05:23
Нет не понял. Дело не в коробке, эта трубка у моста Part-time, а у тебя TOD.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей 45 » 13 мар 2016, 16:49
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22943920
вот что нарыл это мое вроде???? %)
Добавлено через 11 минут 21 секунду:
частникам не отправляют... :evil: :evil: :evil:
Алексей 45
Сообщение Evgeny » 14 мар 2016, 09:06
есть редуктор для Вашего авто 23000 руб
Evgeny
Сообщение Алексей 45 » 15 мар 2016, 10:29
Спасайте продавец не может и не хочет определить передаточное число а мне сильно надо!!!!!!
Алексей 45
Сообщение Андрей59 » 15 мар 2016, 17:01
Проверь по своему вин, не можешь сам скинь мне. Редуктора 530003E950 устанавливались на соренто после 2006 г.в. и я думаю тебе подойдёт.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 15 мар 2016, 17:14
Андрей59 писал(а):Проверь по своему вин
Лёшин вин тут Тема: Срочно! Нужна помощь клубню Алексею45. Встрял с Крыма, Сообщение #1447779, Автор: Евген-Т
Мне каталог два номера выдал,53000-3E940(ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG) и 53000-3E950(ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG,T/F TYPE - ELECTRONIC)
Судя по "ELECTRONIC"-это как раз для ТОДа.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Алексей 45 » 15 мар 2016, 17:21
Жду деньги отправлены Димонычу В Екатеринбург!!!
настроение немного луче :D :Yahoo!:
Алексей 45
