Где можно купить генератор на дизельный Соренто?
Сообщение Гость » 10 авг 2006, 06:18
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести генератор на дизельную Соренту 2.5? пРИ ПРОБЕГЕ ЧУТЬ БОЛЕЕ 70 000 КМ. РАССЫПАЛСЯ КАКОЙ - ТО ПОДШИпНИК, что привело к разрыву ремня. Вот уже четыре дня безуспешно пытаюсь найти этот агрегат. Ремонту, как мне объяснили, он не подлежит, нет такого подшипника, ни у нас в Сибири, ни в Москве. Спасибо.
Гость
Сообщение Евгений 74 » 10 авг 2006, 07:04
Не ищи подшипник в автомагазинах. Ищи аналогичный в промышленных конторах, торгующих подшипниками. И к "Дяде Васе". Он усе зделает. Без смеха. Утоварища на Форде была похожая беда. Предложили заменить генератор за 30 круб. На чт он скказал "ну вас на..." Ему дружбан (прошу не ржать), мастер по стиральным машинкам, подобрал новые, и запрессовал. Ездит и материт Фордовский сервис за то, что баблосы рубить любят.
А сам счастлив. И я за него тоже.
В одном коммунисты правы. Кадры решают всё.
Евгений 74
Сообщение Гость » 10 авг 2006, 09:46
Спасибо за совет, но мой сервис проверен годами, специалисты все мои друзья со школы, им можно верить.
Подшипник развалился не на валу, а в штиве, или шкиве ( точно не знаю как правильно). Как объясняют ребята, такие чудесные генераторы стоят тольк на очень "умных" машинах, а смысла в них, в подшипниках, никакого. Штив(шкив) отсутствует и в Москве, и в Питере, сейчас пытаются найти в Калиненграде. А вобще, подшипник весь вал измахратил, поэтому, видимо, проще найти б/у генератор, с разборки, но пока поиски успехом не увенчались. Вот так то.
Гость
Сообщение Пивник » 10 авг 2006, 15:56
Генератор надо новый ставить. Бу в любой момент может накрыться. И история повториться. Лично я про разборки Сорент в Москве не слыхал.
Пивник
Сообщение Balbes » 10 авг 2006, 16:16
День добрый!
Шкив генератора (отдельно нет к поставке) попробуйте заказать у ребят, которые продают машинки из Кореи (например, http://www.koreavlad.ru/acsess/parts/parts.htm ) или посмотрите по объявлениям на разборку от битых авто.
А все конторы обзванивали, например: http://www.chasti.ru/catalog/index.php? ... roup=10141
http://www.korean-parts.ru/mode.10107-c ... -type.html
http://www.rigera.ru/queries.asp?act=1& ... 10&types=2 (там Ваш номер генератора уже введен)
Balbes
Re: генератор
Сообщение Базыр » 15 авг 2006, 16:19
Elena писал(а):Здравствуйте!
Где в Сибири? В Красноярске знаю надёжных поставщиков, возят из Кореи.
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Re: генератор
Сообщение stanislav » 30 окт 2009, 21:49
Подшипник INA F 23277403 код 535007910
stanislav
Re: генератор
Сообщение YAN » 30 окт 2009, 22:04
А что за шкив ЭКЗИСТ предлагает за баснословно низкую цену? Kia 37322-4A000 Применяемость Шкив генератора 2 140,19р.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Где можно купить генератор на дизельный Соренто?
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2009, 08:03
по вашему Vin шкив отдельно не идет, только генератор в сборе 37300-4A110 11000 руб (оригинал) в наличии
373224A000 - это шкив на генератор D4CB c двигателем VGT
с уважением,
Сергей
менеджер компании "UGEN"
Вот такой ответ мне пришёл из Владика, по всей видимости корейцы немецкими шкивами отдельно не торгуют, но из ответа так и не понятно 373224A000 - это шкив свободного вращения или простая болванка, кто знает?
Андрей59
Сообщение alexkit » 31 окт 2009, 10:16
http://ugen-part.com/index.php?option=c ... e&Itemid=1
Я все запчасти тоже в ю-джине заказываю, отправляют EMS, ТАК ЧТО ПРОБЛЕМ НЕТ, ЧЕРЕЗ 5-8 ДНЕЙ ИЗ ЗА НАШЕЙ ОТДАЛЕННОСТИ ВСЕ ПОЛУЧАЮ СОГЛАСНО ЗАЯВКЕ!
alexkit
Доп. информация: Киа соренто 2004 год, лимитед, кореец.
