Куплю клапан регулятор на ТНВД
Сообщение kolesov2006 » 18 авг 2009, 14:35
Куплю клапон - регулятор на ТНВД Сорента 2002г. У официалов поставляется только вместе с ТНВД. Но кто-то писал что есть аналог.
kolesov2006
Re: Куплю клапон регулятор на ТНВД
Сообщение Птицевод » 18 авг 2009, 20:51
клапан на насосе ТНВД на 3 ушках для крепежа имеет номер 0928400481 стоит он на на движках камминс которые ставятся на автобусы марки НЕФАЗ.
Добавил через 1 минуту
могу отправить свой снятый реанимрованный- промытый. и еще есть полуживой клапан с рейки.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение kolesov2006 » 19 авг 2009, 06:39
А реанимированный он работает нормально? Напиши цену и контакт в личку. Может можно мой реанимировать?
kolesov2006
Сообщение ЯВР » 19 авг 2009, 07:48
Я свой снимал, промыл карбспреем аэрозольным, поболтал в ацетоне и поставил на место. Заработало. Уже 2 месяца без проблем езжу. Кстати на работе движки и тяге очень заметно отразилось.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение cуккуб » 19 авг 2009, 10:18
Родной клапан отдельно не поставляется, мне ставили от грузового Ивеко , но в результате пропала тяга , а потом выяснилось что дело вообще не в нём, но было поздно уже приобрёл новое ТНВД)))
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение lazeev2008 » 19 авг 2009, 19:32
1000 извинений,хочу узнать причину снятия и прмывки.столкнулся с проблемой промывки форсунок после того как при резком обгоне авто заглох.форсунки помыл,поставил,машина больше не глохнет,но чек горит.думаю может еще что надо помыть?
ЯВР писал(а):Я свой снимал, промыл карбспреем аэрозольным, поболтал в ацетоне и поставил на место. Заработало. Уже 2 месяца без проблем езжу. Кстати на работе движки и тяге очень заметно отразилось.
lazeev2008
Сообщение Птицевод » 19 авг 2009, 22:02
реанимированный отдам за пиво :)))
Птицевод
Сообщение cуккуб » 19 авг 2009, 22:07
lazeev2008 писал(а):1000 извинений,хочу узнать причину снятия и прмывки.столкнулся с проблемой промывки форсунок после того как при резком обгоне авто заглох.форсунки помыл,поставил,машина больше не глохнет,но чек горит.думаю может еще что надо помыть?
проверь клапан аварийного сброса на рампе, у меня из-за него причина поломки была, а в сервисе грешили на форсунки. А заводиться дольше не стала??
cуккуб
Сообщение ЯВР » 20 авг 2009, 06:14
У меня причина помывки была в том, что машина сначала стала хуже заводиться, потом на ХХ стали немного плыть обороты, причём по тахометру незаметно было, а на слух явная неровность, а потом стал глохнуть на ходу при подъёме оборотов выше 2000. Чек погаснет сбросом клемм. Если не гаснет, значит ошибку ты не устранил. Точнее он всё равно погаснет, но очень быстро загорится снова. У меня пропал, пока авта стояла со снятым аккумом в процессе демонтажа и помывки клапана.
ЯВР
Сообщение lazeev2008 » 20 авг 2009, 20:23
клапан аварийного сброса ,он на рампе с боку или с верху
lazeev2008
Сообщение Дед Форсуныч » 20 авг 2009, 20:50
Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Смотрите вложение соответственно своему году , механический клапан сброса давления стоит в торце.
Дед Форсуныч
Сообщение lazeev2008 » 21 авг 2009, 19:09
у меня стоит 1 датчик сверху рампы,а с торца ни чего нет
lazeev2008
Сообщение Дед Форсуныч » 21 авг 2009, 19:45
Ну обратка то от рампы идёт , вот там и есть этот клапан.
Дед Форсуныч
Сообщение cуккуб » 21 авг 2009, 20:14
С торца болт на 17, оно и есть
cуккуб
Сообщение lazeev2008 » 22 авг 2009, 17:21
у меня только сверху датчик,а сорик мой 2002 года
lazeev2008
