Куплю поддон АКПП 2,5 дизель
Re: Куплю поддон АКПП 2,5 дизель
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 сен 2021, 14:45
stanislav
Владивосток
Добавлено через 37 секунд:
Я всегда думал цены в экзист для Москвы дешевле
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Глюк какой то, теперь показывает вот так
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
В Улан-Удэ вроде есть
https://www.farpost.ru/ulan-ude/auto/se ... 80065.html
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение stanislav » 03 сен 2021, 15:01
На разборке коробки по 7500 и их много, неликвид.
Добавлено через 32 минуты 32 секунды:
Денис, что по твоим каналам, посмотри по возможности самые доступные варианты, лучше бу.
stanislav
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 сен 2021, 15:40
stanislav
С Кореи долго тащить... может на 2 месяца растянуться
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение stanislav » 05 сен 2021, 10:22
Информация для заинтересованного читателя:
вчера снял поддон. Необходимо открутить много винтиков на 10 + 1 винт на 2, который крепит трубку щупа проверки уровня жидкости. Далее незначительными разворотами по горизонтали влево-вправо извлечь трубку поддона из верхней составной части.
При сливе жидкости набралось 3,5 литра. В самом поддоне было еще грамм 200.
После промывки приступил к чистке. Было очень много толстого коррозийного слоя вспученной краски/ржавчины. В результате очистки удалось выявит одно сквозное отверстие. Сегодня его заварим и установим поддон без прокладки на герметик. Это совет моего соседа по гаражу, занимающегося ремонтом АКПП всех видов более 20-ти лет. Жидкость заливать после высыхания герметика, обычно через 12 часов.
PS: на поддоне, магнитах следов осадков нет, но масло достаточно мутное. Процедил-залью для проверки герметичности. Далее поменяю на свежее.
Вот такие новости.
Всем удачи и не ломаться.
Добавлено через 2 дня 3 часа 12 минут 49 секунд:
Поддон заварен и покрашен снаружи. Внутри место сварки зачищено, но не окрашено (будет в жидкости без доступа кислорода).
stanislav
Сообщение Manukaro » 20 июн 2023, 10:06
452804C000 Поддон АКПП
Несколько лет назад ценник был конский.
Сейчас на разных сайтах цена около 1200 р. Заказал. Посмотрим, что привезут.
Manukaro
Сообщение Medved76 » 22 июн 2023, 09:18
Manukaro писал(а):на разных сайтах
На автодоке 1600 р.
Medved76
Благодарил (а): 1551 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Manukaro » 22 июн 2023, 13:49
Да, Автодок не показатель.
Получил, на этикетке mobis.
Как фото вставить не знаю, полчаса потыкался по фотообменникам. :crazy: Но наверное в следующий раз.
Manukaro
