Ищу медное уплотнительное кольцо под форсунку
Re: Ищу медное уплотнительное кольцо под форсунку
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 07:28
Санчо
ну стальной я сам не видел,хотя форсунки менял пару дней назад...медная была :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Санчо » 15 окт 2008, 07:47
Евген81 так и я о том же. :)
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 07:49
Санчо писал(а):Евген81 так и я о том же.
:wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 15 окт 2008, 08:11
Евген81
а форсу самому снять и поставить можно без каких либо спец средств?
просто в выхи свечи буду снимать и заодно думаю форсу вытащить и посомтреть хотяб на её внешнее состояние внутри :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение innt » 15 окт 2008, 08:12
Санчо писал(а):Странно. Я когда разбирал форсунку никаких стальных шайб не видел, только медная была. На фотке медную шайбу видно Изображение
Санчо можешь на фотке указать где именно медная шайба ?
innt
Сообщение DUMA1 » 15 окт 2008, 08:16
Евген81
Может размеры шайбочки выложеш?Вдруг кто сам захочет сделать за неимением...
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 08:17
innt писал(а):где именно медная шайба ?
у распылителя она видна :!:
Птицевод писал(а):а форсу самому снять и поставить можно без каких либо спец средств?
можно,тока четвертую немного неудобно.И очень аккуратно с грязюкой-чтоб не попала в канал :!: а так ничего сложного.Если надо-в личку кричи-опишу процесс.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 15 окт 2008, 08:18
DUMA1 писал(а):размеры шайбочки выложеш
Дим,они всегда идут в комплекте с форсункой,да и когда снимаешь старые-там стоят,потому при разборе любой чел. увидит усе.Размер ща не подскажу-упаковал все ст арые в полиэтилен и замотал скотчем....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DUMA1 » 15 окт 2008, 08:28
Евген81
Ну выложил бы процесс сюда! Думаю модераторы сильно сопротивлятся не будут))
DUMA1
Сообщение Санчо » 15 окт 2008, 08:31
innt вот шайба
Евгений прав, старую форсу снимут там по-любому медная шайба будет.
Если что здесь топик про разборку форсунки
Разборка форсунки
Санчо
Сообщение chipiko » 15 окт 2008, 12:11
Смотрите внимательнее что бы номера новых форсунок совпадали с номерами старых. Кольца медные должны идти в комплекте с новой форсункой.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение stanislav » 26 окт 2008, 21:08
Скорее всего, Вы просто не обратили на нее внимание. Возможно она осталась на дне отверстия под форсунку.
Далее пример из опыта ремонта ФОРД: я в первый раз тоже не нашел. Потом начал очищать резьбу и увидел эти стальные шайбы. Они пригорают, достать трудно. Но сломать там ничего нельзя-не бойтесь!
stanislav
Сообщение stanislav » 05 дек 2008, 22:18
В любом случае старую медную шайбу ставить только в крайнем случае, предварительно обжечь паяльной лампой или газовой горелкой (можно на газе, дома, держа пасатижами)!
stanislav
Сообщение LEO » 06 дек 2008, 01:33
stanislav писал(а):держа пасатижами
И периодически захватывая кольцо в других местах, чтобы добиться равномерного "отпускания" меди.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Чайник » 06 дек 2008, 06:48
Шайба 8х12, 8х16, 10х16 и тд. - это ремкомплект дизелей СМД....искать там где торгуют запчастями на трактора, цена вопроса - рублей 10-15 за 1 штук...:)
Старую лучше не ставить....после можно не снять вообще.
Чайник
