Срочно куплю бензобак б/у на бензинку 3.3
Re: Сочно куплю бензобак б/у на бензинку 3.3
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 16:32
Подскажите!!! Где тот клапан, и может ли быть причиной абсорбер???!!!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Евген81 » 29 июл 2015, 16:37
garik garynych писал(а): ли быть причиной абсорбер???!!!
конечно может.На Геликах это беда.
http://gelandewagen.org/index.php/topic ... #msg343559
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 16:44
Жек ты покажи где у нас он стоит, и как его ремонтировать!)
garik garynych
Сообщение Евген81 » 29 июл 2015, 16:47
garik garynych писал(а): ты покажи где у нас он стоит,
вот чета прошел он мимо меня на бензинке.Я от тебя узнал,что он у нас на 3,3 есть) Я столкнулся на Гелике с ним.На пробеге в 60 тысяч при откручивании крышки бака слышал звук всасывающий,как будто разрежение было в баке.Почитал темку на Г-клубе и выяснил.Махнул абсорбер и все прошло.А кто игнорирует,у того спадает бак ваще нафиг.Причем на Гелике он не шибко дорогой был...
Есть у нас один человек,Вася Васко :D я думаю он сможет подсказать тебе :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение garik garynych » 29 июл 2015, 16:49
Ок))
garik garynych
Re: Срочно куплю бензобак б/у на бензинку 3.3
Сообщение Accent-58 » 30 июл 2015, 06:35
Я же говорил не закручивай крышку до конца и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евген81 » 30 июл 2015, 11:21
Accent-58
эт полумера.А если абсорбер забит ,то его менять.Правда хоть убейте,не слышал про эту проблему у Сорика.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение garik garynych » 30 июл 2015, 20:57
Сегодня забрал из сервиса, заварили все и даже сделал новое ребро жесткости поперек! Проверим, на сколько хватит!
garik garynych
Сообщение Accent-58 » 31 июл 2015, 13:34
бесплатно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение garik garynych » 31 июл 2015, 13:36
Почти! Штуку дал ему!
garik garynych
Сообщение pashakka » 19 авг 2015, 13:57
Год назад с такой же проблемой мучился.
Потёк бак снизу прямо по центру вогнуло и в месте сгиба пошла трещина. На СТО озвучили причину как удар снизу. Но как? Ведь на защите ни царапины, как новая. Так эту версию тогда и оставили как основную. В итоге варил бак 2 раза, каждый раз хватало на пару недель, потом опять тёк. В итоге купил новый. Думая, что проблема ушла.
Возникли такие симптомы: на горячую иногда машина заводилась секунд через 5 маслания стартера. Месяц назад помер топливный насос. Поменял, поставил аналог бош немецкий оригинальный (не Китай точно), через месяц появился свист от его работы, походу тоже подходит ему конец. При заправке до полного после отщёлкивания пистолета с пеной вылетало грамм 300 бензина и стекало по крылу. И теперь главное! При откручивании крышки бензобака воздух залетал в него секунды 3 с громким пшшшшшшшш. Т.е. в баке создаётся очень сильное разряжение. Оно и должно быть, но небольшое, чтобы пары бензина не улетали в атмосферу. Это обеспечивается клапаном, который находится в крышке бензобака и как раз регулирует давление в баке. Там пружинка которая прижимает резинку к дырке, через которую идёт вентиляция. При большом разрежении резинка притягивается, пружина сжимается и воздух извне входит в бак. Так вот. Разобрал я всю крышку, промыл карбклинером, там жуть. Куча грязи, из-за которой, как мне кажется и возникает проблема, она засоряет все патрубки через которые идёт вентиляция и не даёт нормально работать клапану. В принципе, её и новую купить можно, цена копеечная, но оно может привезти к тому, что из-за разряжения вогнётся бензобак и придётся его менять, как мне, что влетит в ощутимую сумму. Проверял так же сапун вентиляции бензобака, который идёт как раз по патрубку, в который бенз на заправке заливается, он нормально продувается. Так что всем советую проверить эту крышечку из-за которой могут быть большие неприятности.
pashakka
Сообщение Сибирский Волк » 19 авг 2015, 20:45
pashakka писал(а):. И теперь главное! При откручивании крышки бензобака воздух залетал в него секунды 3 с громким пшшшшшшшш. Т.е. в баке создаётся очень сильное разряжение. Оно и должно быть, но небольшое, Так что всем советую проверить эту крышечку
Ну да... Всегда такое - пшшшшш... Но только в том случае, если в баке остается литров 10 или меньше... Очень часто грешу малым остатком горюки..
В-общем, крышечку надо разобрать и посмотреть.
Если есть возможность отделаться малой кровью - то почему бы и не попробовать?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение garik garynych » 19 авг 2015, 21:01
Тоже проверю в выходные, у меня тоже такое мнение было!
garik garynych
Сообщение Accent-58 » 20 авг 2015, 12:22
тупо просвелить крышку и забыть про всякие пшики, не нужно в таком тонкостенном сосуде , как наш бак, вообще никакого разряжения делать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение pashakka » 21 авг 2015, 10:06
Accent-58 писал(а):тупо просвелить крышку и забыть про всякие пшики, не нужно в таком тонкостенном сосуде , как наш бак, вообще никакого разряжения делать.
По современным нормам выбросов в атмосферу нельзя делать дырки в крышке, т.к. испарения из бензобака будут попадать в атмосферу. Поэтому-то в баке и должно быть небольшое разряжение. Однако никто канеш не запрещает делать всякие дырки или недокручивать крышку. Хотя проще всё же поменять крышку (300 рублей) или почистить её.
pashakka
