Умер редуктор заднего моста - где купить?
Сообщение belyaev pavel » 08 фев 2011, 17:01
Всем привет !!! Умер диференциал заднего моста ,в сервесе посаветовали взять сразу редуктор (потомучто он тоже неважнецки выглядит) поналичию найти несмог , не новый не б/у :suicide_fool-edit: . если кто поможет с меня пиво :-D !!!
belyaev pavel
Re: Умер редуктор заднего моста
Сообщение chipiko » 08 фев 2011, 17:06
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение I-man » 08 фев 2011, 17:08
Паш, это чего, после покатушек?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение belyaev pavel » 08 фев 2011, 17:25
I-man писал(а):Паш, это чего, после покатушек?
возможно ,или может просто время пришло , (что-то последние время не везёт) :P
belyaev pavel
Сообщение I-man » 08 фев 2011, 17:27
А чего там в мосту было, масло, эмульсия, или пустыня Сахара?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение belyaev pavel » 08 фев 2011, 17:31
chipiko писал(а):Попробуй тут Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск)
огромное спасибо ,мастера подсказали передаточное число(3-333) , и то что подайдёт редуктор с механники, а его я нашёл !!! насчёт пива я не шутил привезу либо на чиповку (так как собираюсь делать ) либо на следующих покатушках !!!
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
I-man писал(а):А чего там в мосту было, масло, эмульсия, или пустыня Сахара?
не понятная жижа! зеленоватого оттенка ! а умер сам диференциал , при полностью вывернутым передком задние колёса вращаются одинаково ( клинет диф )
belyaev pavel
Сообщение chipiko » 08 фев 2011, 17:54
belyaev pavel писал(а): насчёт пива я не шутил привезу либо на чиповку (так как собираюсь делать ) либо на следующих покатушках !!!
Главное машинку на ход поставить, а уж с остальным разберемся! :D Там ребята профи по редукторам и раздаткам.
chipiko
Re: Умер редуктор заднего моста - где купить?
Сообщение Дим66 » 15 фев 2011, 16:26
belyaev pavel писал(а):а умер сам диференциал , при полностью вывернутым передком задние колёса вращаются одинаково ( клинет диф )
дифференциал оказался нормальным ...все дело было в раздаточной коробке ..как результат замены заднего сальника раздатки без её снятия .
Дим66
Сообщение Андрей59 » 15 фев 2011, 19:02
Ну и как раздатка вращала с одинаковой скоростью задние колёса в повороте? Кто то чего то не договаривает.
Андрей59
Сообщение Дим66 » 15 фев 2011, 20:09
а как можно замерить что оба колеса на скорости и еще в повороте крутятся одинаково ?
Дим66
Сообщение Андрей59 » 16 фев 2011, 10:10
belyaev pavel писал(а):умер сам диференциал , при полностью вывернутым передком задние колёса вращаются одинаково ( клинет диф )
Это пишет ТС, видимо нашёл способ, к тому же скорость развивать не обязательно, достаточно развернуться на месте, только для корректности проверки на ТОДе надо отключить передок предохранителем, иначе и на исправной машине колёса и передние и задние будут прокручиваться, только не равномерно, что может создать ложное впечатление о неисправности. Если есть подозрения на дифф, то проще поднять домкратом сторону и покрутить колесо, без лсд колесо должно вращаться свободно и равномерно, без рывков и заеданий, с лсд всё тоже самое, только с определённым усилием.
Андрей59
Сообщение Дим66 » 16 фев 2011, 11:13
не знаю ни чего про диагностику в домашних условиях ..но раздатку мы ему сделали и все прошло .
Дим66
