HELP!!Нужен вентилятор печки!!BL!!
Сообщение kolor » 07 мар 2019, 00:11
Друзья, накрылся вентилятор печки, тот который под бардачком, зимой как-то не очень без обдува в салоне))
Если есть у кого рабочий, пришлите предложение в личку.
Сорик BL 2005 г.в. AT 3.5
Спасибо, очень жду!
kolor
Доп. информация: ЧЁРНАЯ ЗАЖИГАЛКА!!
SuperTOD от Лёвы, кенгурин, решётка БМВ.
Мультик на торпеде.
Лифт по кругу IRONMAN +35.
Вернулся к Роме "Nils" ))
Re: HELP!!Нужен вентилятор печки!!BL!!
Сообщение Karapuz SPB » 07 мар 2019, 00:23
Роман, а что именно накрылось? Щетки? Так они меняются
А если он просто не работает, то это скорее всего проблема в плате, которая стоит там же за бардачком. Высыхает какой-то контакт и печь не работает. Решается перемычкой между двух контактов. У самого была подобная ситуация. Благо умный человек подсказал
Напиши ему в личку. Пообщайтесь. Скорее всего мотор вылечится
memberlist.php?mode=viewprofile&u=24709
Karapuz SPB
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение kolor » 07 мар 2019, 00:41
Слава, спасибо за помощь!!
Ситуация такая, перестал дуть вентилятор, с помощью волшебного удара руки, по бардачком, он запускался, сервисмены поставили приговор...3 варианта: 1.заказывать новый сразу, пробили в микадо от 6500 и выше. 2.кататься, пока руку не отобью)) 3.кататься, пока не перестанет работать...В тоге получился третий вариант.
Причину поломки не знаю.
Написал на форум, потому что новый - ДОРОХО!!!
kolor
Мультик на торпеде.
Сообщение Karapuz SPB » 07 мар 2019, 01:10
В таком случае это точно щетки. Ремонтируется за один вечер под пиво. Покупаешь в магазине инструментов щетки подходящего или большего размера. Обтачиваешь медленно и аккуратно, ставишь на место и радуешься
Цена вопроса будет рублей 200.
А если щетки от отечественного инструмента, то не более ста рублей
А по диагнозу.... щетки когда стачиваются и становятся очень маленькими, то встают на перекос и пружина их не может придавить к ротору. Удар помогает это сделать. Но не на долго. Пока не сточится маленькая часть щетки (пружина держит щетку, но не нажимает на нее). Потому и отбивал руку
Karapuz SPB
Сообщение serega19862012 » 07 мар 2019, 09:31
Покупай вентилятор doowon. Этот тот же оригинал, только дешевле. Два месяца назад я себе купил его за 2500 рублей. Абсолютно новый.
serega19862012
Сообщение DiCh » 07 мар 2019, 14:01
К сожалению, одними щетками как правило не заканчивается. Там коллектор сильно вынашивается. Проще поменять или приколхозить от ГАЗа. Тема была на форуме.
DiCh
Сообщение АлександрВиканов » 07 мар 2019, 23:16
Покупаешь от волги/газели на 60 ватт и меняешь, диаметр чуть меньше решается подмоткой на мотор изоленты, нехватку высоты решил подкладыванием пробки от бутылки под мотор по центру.
АлександрВиканов
Сообщение Gennadich71 » 09 мар 2019, 23:20
На 60ватт поискать надо. Везде лежат на 40ватт. Пришлось самому недавно менять. 1000р.Ничего, работает. Только шумнее родного.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение Миша Ч » 10 мар 2019, 11:48
serega19862012 писал(а):Покупай вентилятор doowon. Этот тот же оригинал, только дешевле. Два месяца назад я себе купил его за 2500 рублей. Абсолютно новый.
Дуван у меня не подошел, корпус не тот, пришлось моторчик переставлять в старый корпус, подходит конечно но нужно поколхозить
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение serega19862012 » 10 мар 2019, 13:35
Миша Ч писал(а):Дуван у меня не подошел
У меня все встало четко. Даже артикул такой же, как на оригинале. Может быть, на дизеле по-другому моторчик печки устроен.
serega19862012
Сообщение kolor » 11 мар 2019, 09:18
Спасибо! Сколько дельных советов!! Буду пробовать вылечить.
kolor
Мультик на торпеде.
