Куплю мотор стеклоочистителя заднего стекла
Сообщение lelick » 09 окт 2014, 15:49
Куплю мотор стеклоочистителя заднего стекла на рестайл.
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Куплю мотор стеклоочистителя заднего стекла
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2014, 16:01
lelick
код 987003E000-2100руб.в автодоке.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение lelick » 09 окт 2014, 16:54
Спасибо, но может у кого БУ завалялся..... :)
lelick
Сообщение Цыганок » 09 окт 2014, 18:23
Должен быть, только на нём сгнил и свернули дюралевый корпус под большой гайкой, если подойдёт такой то завтра посмотрю.
Добавлено через 12 часов 46 минут 16 секунд:
Есть, если нужен могу отправить.
Фото:
Цыганок
Сообщение deka » 10 окт 2014, 08:13
Цыганок писал(а):свернули дюралевый корпус под большой гайкой
Это только корейцы могли додуматься сделать корпус из говно-лумина, а гайку стальную. Приростает там все насмерть.
У меня ужо года три стоит со свернутой гайкой. Точнее без гайки. Она нужна только пыльник прижать.
Я его приклеил на герметик в месте соприкосновения с пятой дверкой.
Щетка прижимается и трет без него отлично.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2014, 11:52
deka писал(а):Я его приклеил на герметик в месте соприкосновения с пятой дверкой
И я-так же сделал :D и ещё пару клубней знаю,у кого на герметике приклеено :lol:
Сообщение FOM » 13 окт 2014, 10:49
Тоже свёрнутый такой валяется кажется не выброшенный.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение nalim48 » 17 авг 2017, 21:16
FOM
Привет если не нужен, отправишь мне?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение филимон » 17 авг 2017, 23:05
Не только корейцы Вольво тоже силумин и постоянно закисает и не работает , а у корейца пол корпуса силуминового развалилось и всеравно крутит
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение voldemar » 18 авг 2017, 11:41
FOM писал(а):Тоже свёрнутый такой валяется кажется не выброшенный.
Тоже есть такой, менял так как слизало шлицы под дворник, да и выглядел он как то грустно :) Купил новый
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
