Съемник передней ступицы BL продам
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2017, 08:14
Кому съемник ступицы нужен? Болт каленый. Подгоню за 1,5 тыс.
Предназначена для выпрессовки гранаты со ступицы. Обмен на сотовый.
Последний раз редактировалось Accent-58 17 мар 2017, 06:20, всего редактировалось 8 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Продам съемник передней ступицы на BL
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2017, 08:51
Выделил сообщение в отдельную тему.
Accent-58
Александр,фото добавь,пжлст,чтобы всё по Правилам было :)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2017, 12:08
В выхи сделаю
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Darsen » 10 мар 2017, 15:01
Если сделан аккуратно, то кидай намер карты - оплачу.
Ценник 1500р включает отправку ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ВЕЛ » 10 мар 2017, 19:23
То ли дело в атмосферном давлении, то ли в пятнице...
Не понимаю, какой же это съёмник ступицы? Как он работает?
Может это съёмник - "выдавливатель" прикипевшей гранаты
внутри ступицы? Тогда понятно.
В моем понимании - съёмник ступицы, это приспособление для выдавливания
СТУПИЦЫ из внутренних обойм подшипника. Там всегда при замене неслабый
преднатяг.
А гранату достаточно один раз выдавить, обработать потом графитовой смазкой,
и при последующем отворачивании гайки шруса, этот шрус пальцем руки можно
будет выталкивать из ступицы...
Или я действительно устал на этой неделе?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Darsen » 12 мар 2017, 11:25
Снимусь пока...
Darsen
Сообщение Accent-58 » 13 мар 2017, 07:30
Фото добавлено.
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
ВЕЛ писал(а):Может это съёмник - "выдавливатель" прикипевшей гранаты
Тк ступица снимается с гранаты, а привод с гранатой остается на авто, это съемник ступицы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 13 мар 2017, 10:47
ВЕЛ писал(а):А гранату достаточно один раз выдавить
у меня без такого съемника не получалось это сделать даже кувалдой
Сообщение Accent-58 » 13 мар 2017, 11:31
Аналогично, кувалда не помогла, а вот этой штукой сдернуло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
