Застройщик ПИК. Нарушение пунктов договора и стр. норм.
Вопросы, требующие юридически грамотных ответов
Re: Застройщик ПИК. Нарушение пунктов договора и стр. норм.
Сообщение bog13bog » 10 окт 2018, 10:49
Сергей Петров писал(а):это как так? Чердак и кровля понятия разные
Баксик и Ден, Это два сапога пара, еще один горе строитель. Чердак, это помещение, а кровля это кровля.
Ладно одному прикладом совместили крышу с чердаком, а со вторым что не так :Search:
Жжете "знатоки" :P
Сергей Петров писал(а):для квартиры,
sotesu писал(а):в чем нарушены твои права?
Вопрос не корректно ставиться.
С точки зрения квартиры не каких, НО...
Сергей ставил изначально вопрос о стоимостной компенсации. Все зависит от проекта, когда все нарисовали его обсчитывают и выводят стоимость проекта, куда входит стоимость постройки и некая маржа строителя. А вот дальше строители начинают извращать проект, дабы увеличить СВОЮ маржу, например в ванных и туалете, перегородки делают не из водостойкого гипсокартона, а обычного и так далее. Кровля была прописана из одного материала, а сделали из другого.... Очень многое прячут в так называемых скрытых работах, которые трудно проверить.
А здесь по договору не построили целый тех. этаж :crazy:
Но в договоре долевого участия учитывается именно стоимость первоначального проекта, а не после махинаций, соответственно дольщик имеет право на финансовый перерасчет, но для этого юристы профи при составлении договора, прописывают весь возможный максимум, из чего строиться, что и в каком виде передается и какая ответственность предусматривается.
Вопрос в другом кто и как это будет выбивать и стоит ли овчинка выделки.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Сергей Петров » 10 окт 2018, 11:04
sotesu писал(а):Чердак - это помещение под скатной кровлей.
ЧЕРДАК
Объем, ограниченный покрытием, фризовыми стенами и чердачным перекрытием.
ВСН 35-77 Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий
2.
ЧЕРДАК
Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
3.
ЧЕРДАК
Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
Постановление Госстроя России от 23.06.2003 г. N 108 "СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения"
СНиП от 01.09.2009 г. N 31-06-2009 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*)"
4.
ЧЕРДАК
Вентилируемый нежилой объем между кровлей, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа, предназначенный для поддержания оптимального температурно-влажностного режима элементов крыши.
СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю
5.
ЧЕРДАК
(roof space)
Вентилируемая часть здания между верхним жилым этажом здания и крышей.
"ГОСТ 31856-2012 (EN 26:1997) Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения. Общие технические требования и методы испытаний" от 26.11.2012 г.
"ГОСТ Р 51847-2009 (ЕН 26:1997) Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения. Общие технические требования и методы испытаний" от 15.12.2009 г.
6.
ЧЕРДАК
Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
7.
ЧЕРДАК
(loft)
Помещение, расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа, не предназначенное для проживания.
"ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины" от 19.12.2017 г.
8.
ЧЕРДАК
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
9.
ЧЕРДАК
Пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.
ВСП (Ведомственный свод правил) от 01.01.2003 г. N 13-02-04 "ВСП 13-02-04 (МО РФ) Руководство по технической эксплуатации жилищного фонда и общевойсковых зданий и сооружений Министерства обороны РФ. Часть I. Жилищный фонд"
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
sotesu писал(а):С точки зрения владельца жилого помещения - в чем нарушены твои права?
В том что:
1. Воздухоотводчики стояли бы не в квартире, а на чердаке.
2. Высока вероятность протечек (сейчас уже течет в некоторые квартиры). А при намокании утеплителя, его уже не высушишь под слоем гидроизоляции и пирог не будет выполнять свои теплоизолирующие свойства с возможным промерзанием перекрытия зимой и большим нагревом в жаркую погоду.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение sotesu » 10 окт 2018, 11:28
bog13bog писал(а):Жжете "знатоки" [emoji14]
Я не знаю, как можно быть Топ-менеджером многих компаний, не пытаясь изучать НПА!!!
Читаем 214-ФЗ, а ст. 7 и 9 - по два раза медленно и с карандашиком, а уж потом умничаем)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Сергей Петров » 10 окт 2018, 11:29
sotesu писал(а):"чердак", как Андрей уже писал, это тип кровли
КРОВЛЯ
(roofing)
Верхний элемент покрытия (крыши), обеспечивающий защиту от проникания воды, в том числе на крышах, используемых для парковки автомобилей и устройства садов.
Примечание - Технические требования к материалам, предназначенным для устройства гидроизоляционных систем, в которых непосредственно на гидроизоляционный материал, полностью приклеенный к основанию, укладывают асфальтобетонное покрытие при высоких температурах, установлены в стандарте, распространяющемся на материалы для гидроизоляции мостовых сооружений и других дорожных покрытий.
"ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия" от 26.11.2014 г.
2.
КРОВЛЯ
Верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.
СНиП II-26-76 Кровли (с Изменениями)
Пособие от 01.01.1997 г. N II-26-76 "Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)"
3.
КРОВЛЯ
Верхний элемент покрытия, защищающий здание от атмосферных осадков
4.
КРОВЛЯ
Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
5.
КРОВЛЯ
Верх подземной выработки.
Пособие от 31.07.1989 г. N 877-89 "П-877-89 (Гидропроект) Рекомендации по методике определения модуля деформации скальных грунтов в массиве с помощью штампов"
6.
КРОВЛЯ
(roofing)
Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
7.
КРОВЛЯ
Верхняя часть здания, служащая для защиты от атмосферных воздействий и состоящая из несущей конструкции и лежащего на ней кровельного покрытия.
"ГОСТ Р 56891.6-2017 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 6. Каменное зодчество" от 25.07.2017 г.
8.
КРОВЛЯ
Элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков; включает в себя водоизоляционный слой (ковер) из разных материалов, основание под водоизоляционный слой (ковер), аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
9.
КРОВЛЯ
(roofing)
Элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникания воды, включая крыши, используемые для парковки автомобилей, и озелененные крыши.
"ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) Материалы кровельные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия" от 13.03.2017 г.
10.
КРОВЛЯ
Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, включающий в себя кровельный материал, основание под кровлю, устройства для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
"ГОСТ 26992-2016 Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия" от 22.11.2016 г
11.
КРОВЛЯ
Верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков и механических воздействий.
Путеводитель по строительным материалам N 2, СПб, ГАСУ
12.
КРОВЛЯ
Верхний элемент крыши (покрытия), защищающий здание от проникновения атмосферных осадков.
Приказ Департамента градостроительной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 30.01.2002 г. N 12-П "ТСН 31-322-2001 Ханты-Мансийского автономного округа Рулонные и мастичные кровли жилых и общественных зданий"
Сергей Петров
Сообщение 100$ » 10 окт 2018, 11:30
Сергей Петров
Я про слово "чердак" спросил потому, что оно у тебя в "терминах и толкованиях". Это вода.
Предметом договора у тебя "жилое помещение и доля в общем имуществе".
К пуговицам претензии есть? (с)
Можешь попробовать притянуть за уши ст. 431 ГК РФ
ГК РФ Статья 431. Толкование договора
При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
Глянь в сети комментарии к статье. Может быть и увидишь перспективу спора.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Сергей Петров » 10 окт 2018, 11:31
sotesu писал(а):Читаем 214-ФЗ, а ст. 7 и 9
я уж несколько раз перечитал, а меня убеждают в обратном %) Или там надо еще между строчками читать :shock:
Сергей Петров
Сообщение sotesu » 10 окт 2018, 11:33
Сергей Петров писал(а):В том что:
1. Неудобно, конечно. Можно попробовать посудиться, но...
2. При соблюдении норм такого быть не должно.
А если имеет место, то конечно нужно претензии по качеству предъявлять. Сейчас или в гарантийный период. А по истечении последнего - УК в лице коллег бога терроризировать)
sotesu
Сообщение sotesu » 10 окт 2018, 11:35
Сергей Петров писал(а):я уж несколько раз перечитал, а меня убеждают в обратном %)
Кто эти сволочи?)
По какому пункту вопросы?
sotesu
Сообщение Сергей Петров » 10 окт 2018, 11:35
[user]100$[/user] писал(а):Это вода
материал стен тоже вода? Может мне эту долю продали с конструкциями из картона. И что, я не должен возникать? Мне жить в этом доме с его конструкциями.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
sotesu писал(а):По какому пункту
5. В части 5 комментируемой статьи законодатель установил право участника долевого строительства на отказ от подписания документа о передаче объекта долевого строительства, а также право потребовать от застройщика составления акта, фиксирующего дефекты и недостатки в объекте долевого строительства.
Этими правами участник долевого строительства обладает от даты начала приемки объекта долевого строительства, при условии, что имеет место нарушение со стороны застройщика требований к качеству объекта долевого строительства.
________________
См. часть 1 ст.7 Закона N 214-ФЗ
Напомним, объект долевого строительства, передаваемый участнику долевого строительства, должен соответствовать условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации, требованиям градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
________________
См. комментарий к части 1 ст.7 Закона N 214-ФЗ
В случае нарушения указанных требований участник долевого строительства вправе по своему выбору потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
До выполнения любого из указанных требований участника долевого строительства его обязанность по приемке объекта долевого строительства приостанавливается от даты предъявления соответствующего требования к застройщику. При этом, если иное не предусмотрено договором между застройщиком и инвестором исполнение обязанности застройщика передать объект долевого строительства, а соответственно, течение срока передачи, за который установлена законная неустойка, не приостанавливается.
ст.7
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика (абзац дополнен с 20 июля 2006 года Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 111-ФЗ - см. предыдущую редакцию):
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
но только непригодным....а здесь как бы пригодно
Сергей Петров
Сообщение sotesu » 10 окт 2018, 11:47
Так я о чем и говорю.
sotesu
Сообщение Сергей Петров » 10 окт 2018, 11:48
Ну из этих умозаключений получается, что шкурка выделки не стоит?
Если будет промерзать и протекать - решать должна УК?
Сергей Петров
Сообщение sotesu » 10 окт 2018, 12:09
Смотря в какой период это произойдет: или Застройщик, или УК.
sotesu
Сообщение 100$ » 10 окт 2018, 12:21
Сергей Петров писал(а):Если будет промерзать и протекать
Запроси акт скрытых работ по кровле. Возьми тепловизор в аренду или дешевенький бытовой на али.
Или напиши в Спортлото
https://stroi.mos.ru/uchastnikam-dolevo ... troischika
Если застройщик привлекает денежные средства дольщиков по договору участия в долевом строительстве (ДДУ), его деятельность подпадает под государственный контроль со стороны уполномоченных органов. В Москве таким органом является Москомстройинвест (постановление правительства Москвы от 26.04.2011 г. № 157-ПП), осуществляющий свою деятельность в составе Стройкомплекса Москвы.
В рамках своих полномочий Москомстройинвест:
-получает необходимые для контроля и надзора в области долевого строительства документы от лиц, которые привлекают денежные средства граждан;
-контролирует соблюдение положений 214-ФЗ, рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями этого закона;
-обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение bog13bog » 10 окт 2018, 13:21
sotesu писал(а):период это произойдет: или Застройщик, или УК.
Неправильно трактуете батенька, период в данном случае не играет роли.
На сегодняшний день, при гос. приемки обязательно присутствует УК которой передается дом после застройки и теперь вся ответственность на УК. Вопрос в другом кто будет оплачивать и устраненять выявленное, по закону должен застройщик. Если застройщик договорился с УК, то Ук своими или привлеченными силами, но башлять должен застройщик. НО
Но как правило, застройщик ищет сговорчивую УК( мол и другие объекты тоже тебе) и та в тихую сливая с различных статей устраняет за деньги дольщиков. Что бы этого не происходило, надо брать управление в свои руки.
bog13bog
Сообщение WWL5 » 10 окт 2018, 19:57
bog13bog писал(а):Что бы этого не происходило, надо брать управление в свои руки.
Опять ты всё к ТСЖ свёл. :D
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Вернуться в Юридическая консультация
