Проблема с сотовым оператором.Подскажите.
Вопросы, требующие юридически грамотных ответов
Re: Проблема с сотовым оператором.Подскажите.
Сообщение Евген81 » 08 дек 2010, 21:55
I-man писал(а):телефоны в МТС
у родителей МТС-тоже изредка подглючивает связь,но вроде не так критично,как у меня сейчас :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 08 дек 2010, 22:58
ПрокопА писал(а):Только РЕПИТЕР!
Влад, в данном случае репитер как мёртвому припарки. Уровень радиосигнала у Женька нормальный, даже три палки - вполне достаточно. А вот то, что он не может сделать даже исходящий звонок, явно говорит о том, что на его базовой станции явные перегрузки каналов идут. Тут уже никаким репитером не поможешь. И вина Билайн здесь косвенная: они настолько активны в маркетинге, что временами в каких-то точках Москвы офигенное количество клиентов превышает их имеющийся технический потенциал. Разве что пулемёт Максим на чердак выкатывать, чтобы ряды абонентов проредить. Да и то только усугубишь - все ведь срочно звонить начнут, вообще всё повиснет (как на большие праздники типа НГ)... :)
В качестве более понятной аналогии приведу аналогию с офисной мини-АТС. У неё есть некое конечное количество внешних каналов. Пусть будет 30 (1 цифровой поток 2Мбит/с). В какой-то момент все 30 каналов оказываются занятыми: кто звонит из города в офис, кто-то из офиса в город. В это время принять 31-й звонок физически невозможно, ни в офис с города, ни в обратную сторону. Как только какой-то из 30 разговоров будет завершён, канал освобождается и по нему может быть осуществлён входящий или исходящий звонок.
В GSM мы имеем примерно тоже самое: базовая станция - это мини-АТС, сотовый телефон - это внутренний абонент этой мини-АТС, только вместо физического кабеля к абоненту прокинут радиоканал. При этом каналы выделяются как от базовой станции к абоненту (один абонент может занять более одного канала), так и между базовыми станциями. При перегрузке каналов на любой стороне абоненту будет отказано в заказанной им услуге (например, входящий или исходящий звонок).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ПрокопА » 08 дек 2010, 23:13
Игорь, ок. А если репитер достанет до сосседней БС?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение CTEPX » 08 дек 2010, 23:18
Можешь побадаться через суд. Это нарушение закона о защите прав потребителя в части предоставления услуг.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 08 дек 2010, 23:21
CTEPX писал(а):Можешь побадаться через суд.
угу...у меня,конечно,есть знакомый юрист хороший,но гонять человека и выиграть копеечное дело....смысл?Они из-за этого сделают мою связь лучше?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ПрокопА » 08 дек 2010, 23:27
Я уже рассказывал, как перевел компанию с пчелы на мегу, так вот вспомнил, диспечер находилась в подвальном помещении, сигнал 1-2 палки, связь неустоичивая, я мегафон помучал, они приехали, поправили БС-ку, и о щастье)))) все заработала на 5+)))
Но это был корпаративный отдел.... А у нас под 200 номеров.
ПрокопА
Сообщение Евген81 » 08 дек 2010, 23:29
ПрокопА писал(а):А у нас под 200 номеров.
ну да,я один абонент и им особо парится не имеет смысла.Хотя и плачу ежемесячно чуть больше 3000 в течении последних 6 лет %) сцуки...больше нет слов :!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Dosey » 08 дек 2010, 23:38
Жень, не переживай.
На мтс такая же фигня, смсок больше чем звонков. И это не смотря на корпоративное обслуживание.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Евген81 » 08 дек 2010, 23:39
Dosey
успокоил))))ну раз так,то буду дальше бегать с телефоном по кабинету %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sandr » 09 дек 2010, 00:06
а я б на твоем месте взял бы и поставил переадресацию со своего номера на номер другого оператора...да Мегафона того же...и проверил как работает другая связь...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение w28888 » 09 дек 2010, 00:19
Мегафон ............ нет проблем.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Alex_naX » 09 дек 2010, 01:12
значитса так совет из разряда намотки изоленты чтоб дверь багажника не скрипела :P
сейчас операторы большой тройки вкорячивают помаленьку 3G в Москве, но т.к. толи оборудования такого еще мало, толи не справляется оно с нагрузкой, но факт такой что для стабильной и уверенной связи необходимо в аппаратах включать режим GSM принудительно, иначе происходит периодическое переключение 3г - гсм и при этом связь рвется.
как это сделать надо смотреть инструкцию к мобильному устройству, везде по разному.
Это из практических наблюдений при использовании в качестве мобильника коммуникаторов, на любой ОС. Про обычные мобильники не скажу, но думаю что современные работают аналогично.
Alex_naX
Сообщение I-man » 09 дек 2010, 08:57
sandr писал(а):а я б на твоем месте взял бы и поставил переадресацию со своего номера на номер другого оператора...да Мегафона того же...и проверил как работает другая связь...
Самый дельный совет. Сам так поступаю часто, а посоветовать забыл... %)
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение ShineOn » 09 дек 2010, 09:20
ПрокопА писал(а):А если репитер достанет до сосседней БС?
Вот тут не готов сказать. По идее, выбор БС для регистрации должен делаться на основе триангулярного метода, с определением БС с наиболее сильным уровнем сигнала. Хотя тут точно не могу сказать, может быть БС между собой сами договариваются, кому отдать клиента? Если же определение идёт по уровню сигнала, то в этом случае регистрация всё равно может пройти на ближайшей (по расстоянию) БС, так как репитер поднимает уровень сигнала не в выборочном направлении, а просто поднимает для всех желающих. Тут может быть понадобится в дополнение ставить направленную антенну, которая будет фигачить на более другую БС. К тому же не факт, что на соседней БС не будет такой же картины, как сейчас - центр города в будний день может быть перегружен во многих местах.
Alex_naX писал(а):для стабильной и уверенной связи необходимо в аппаратах включать режим GSM принудительно
Применительно к Москве - полностью поддерживаю! Я себе 3G отключил сразу же, а потом и EDGE до кучи. В рабочее время интернета мне и так хватает на двух компах, а на мобиле звонки гораздо важнее, чем возможность подкачивать погоду или почту.
ShineOn
Сообщение Дмитрий01 » 09 дек 2010, 09:35
По-поводу билайна у меня только негатив, был номер от него, но в 2004 перешел на мегавонь ))) и вроде все ОК. У жены билайн замучался уже, звонишь, звонишь, тишина а потом громкий писк и время пошло, типа запись пошла что я говорю, а жене только смски приходят вам звонил абонент 48 раз (утрирую конечно, но смысл тот) смена телефона не помогает, до этого была моторолла райзер В3 (у мотороллы всегда была хорошая связь) поменяли его т.к. корпус сломали :oops: сейчас уже год самсунг, и та же фигня продолжается. Дозвониться просто не реально, причем не важно где абонент, дома или на работе. Заметил кстати где-то с 17.00 такая фигня встречается гораздо чаще, чем утром и днем. Женек выкидывай этот пчелайн!!!
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Вернуться в Юридическая консультация
