Проблемы после ремонта рулевой рейки
Архангельское отделение клуба: встречи, мероприятия и т.п.
Сообщение MrakAlex » 09 мар 2018, 00:56
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Потекла рулевая рейка. Я заменил на ней сальники на валах и на червяке. Течь пропала. Так же я заменил рулевые тяги и рулевые наконечники, так как они тоже были не исправны. После установки рейки загорелся значок подушки безопасности, при повороте руля вправо или в лево до упора слышен звук как удар, и при попытке тронутся с места при повернутых колесах с места тронуться не получается (вплоть до глушения двигателя). Раньше такого небыло. Может такое быть что это из-за развал схождения (его еще не делал)? Может у кого такие проблемы были? Или подскажите мастера который в этом разбирается, но желательно не далеко от Катунино. Пробовал ехать с этими проблемами, два раза чуть с дороги не улетел, страшновато ехать. Заранее спасибо.
MrakAlex
Re: Проблемы после ремонта рулевой рейки
Сообщение YAN » 09 мар 2018, 10:48
Вернуться в Клуб (Архангельск)
