Windows vs Linux
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Windows vs Linux
Сообщение bog13bog » 24 авг 2022, 12:04
Народ вопрос ко всем кто пользуеться или присматриваеться к Линукс.
Поставил Линукс Минт на ноутбук, встал без проблем работает стабильно, ноут работает быстрее и Минт нравиться все больше. Попробовал поставить на большой комп, сдесь вылезли проблемы.
1. Wi-Fi адаптор не видит и не запускает, драйвер установить не получаеться, может руки кривые и опыта практически ноль.
2. Видит, но не хочет работать стационарный сканер. С дровами та же проблема. Кое где есть упомининие, что в принципе установить и заставить работать можно, но по шагово не где не расписано.
Все же хочу перейти Линокс, по ряду причин в том числе по возможнм санкциям, готов оплатить работу по установке и настройке компа спецом.
Главный вопрос. В Виндосе после установке всех драйверов и необходимых программ есть возможность сделать зеркало системы(вроде так называеться) и сделать загрузочный диск, с которого сразу все программы и драйвера грузиться и устанавливаеться при необходимости.
А в Линоксе в частности Минт есь такая возможность?, если найти спеца, он все загрузит, настроит работу железа, а потом поросить сделать такой загрузочный диск, ТАКОЕ в Линокс возможно :?: :roll:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Windows vs Linux
Сообщение Hotdad » 24 авг 2022, 14:44
bog13bog писал(а):ТАКОЕ в Линокс возможно
Да всё в нём возможно, НО. Например в Runtu мне не удалось завести свой МФУ - не то что сканер, не заработал даже принтер. А в Debian всё заработало. Проблемы обычно возникают с не массово продаваемыми устройствами - МФУ, какие-то модемы, редкие WiFi и т.п., или с совсем новыми устройствами.
Вообще говоря, в Линуксе принцип решения проблем такой - пишешь в поисковике свою проблему, далее обязательно кто-нибудь из красноглазых твою проблему уже решал, далее пытаешься сделать также.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение bog13bog » 25 авг 2022, 01:26
Hotdad писал(а):с совсем новыми устройствами.
Да устройства как раз старые, проверенные временем и главное есть отголоски в инете, что кто-то как-то именно их запускал, но не где не расписано, посему либо сам попробую через
Hotdad писал(а):пишешь в поисковике свою проблему,
И может кто отзовется или через яндекс услуги поищу спеца.
Главный вопрос, Линокс позволяет делать зеркало установленных программ, драйверов и устройств и делать из него установочный диск :?: Или каждый раз если упадеи ОС, придеться вызывать спеца на драйверы и устройства. Установить саму ОС не проблема, там все интуитивно и пограммы из депозитария ставяться без проблем, вот с железом беда, хотя на ноуте WiFi алаптер внутерний и старый принтер операционка определила и запустила сама.
bog13bog
Сообщение Бубайло » 25 авг 2022, 14:21
Hotdad писал(а): далее пытаешься сделать также.
И вот именно тут возникают главные вопосы=)
Пишет некто:
Я вот ковырялся, не получалось, скачивал, не получалось, потом открыл такой-то файл, написал туда "dfjlk lkeajf l felkj sfdkljsdok;aef' [lkfe= 04040=4040404" - и у мня все получилось :D Откуда он это взял, тварь такая? Сам догадался?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
bog13bog
Есть в телеграмме канал https://t.me/alt_linux, там разработчики этого альта и пользователи.
Да и сам Альт приятный, и есть у кого поспрашать(разработчики, нормальные ребята). Советую. А это немало важно.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение bog13bog » 25 авг 2022, 14:41
Бубайло писал(а):Да и сам Альт приятный,
Жень, я Альт не рассматривал и даже не знаком и не смотрел. Я думал начать, изучение и пользование Линукс, что по проще, по дружественнее и наиболее распространенное, Типа Линекс Минт Мате, он прекрасно встал у меня на на ноут и сам заработал старенький принтер, без танцев. Возможно позже придеться перейти на что либо утвержденное правительством и государством. там сейчас в обкатке 2 или три варианта Линукса, своего ОС изобрести как Китайцы, мы не смогли.
bog13bog
Сообщение Бубайло » 25 авг 2022, 14:53
bog13bog
А то точно так же встает, мышкой пару раз тыкнешь и все=)
Дружелюбный интерфейс, всё понятно. А что не понятно, есть у кого спросить=) Я им там мозги полюбил нормально так=) Они даже установочный пакет поменяли из-за этого. :D
Бубайло
Сообщение bog13bog » 25 авг 2022, 18:02
Бубайло писал(а):Дружелюбный интерфейс, всё понятно.
Бум перевооружаться с Вин на Линокс, а там уже определимся подзадачи, что интереснее будет.
bog13bog
Сообщение Hotdad » 25 авг 2022, 18:25
При инсталляции спрашивается обычно, какой интерфас(рабочий стол + некое оружение) будем ставить. Для виндовс-пользователей будет привычен KDE Plasma. Выберете GNOME - будете мучиться.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Бубайло » 26 авг 2022, 10:25
Hotdad
У Альта не спрашивается, там КДЕ по умолчанию. Я дочке на ноут поставил. Старый ноут(2008 год вроде) + ССД + Линукс - просто летет. Вин10 при запуске Zoom просто падал... Начинал отваливаться звук... А под Альтом - прям в радость.
Бубайло
Сообщение Hotdad » 26 авг 2022, 13:03
Бубайло писал(а):У Альта не спрашивается, там КДЕ по умолчанию.
Это так у дистрибутива "Альт Рабочая станция K 10.0", есть также дистрибутив "Альт Рабочая станция 10.0", т.е. без индекса "К", у него графическая среда MATE по умолчанию. MATE есть ответвление GNOME, так что начинающим не советую.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Бубайло » 26 авг 2022, 17:38
Hotdad
А зачем рабочая станция дома?
Альт Образование 10.0 или Samly.
Бубайло
Сообщение Стож » 31 авг 2022, 18:37
Подскажите, а все же, что не так с виндой вдруг стало? Работала, работает и будет работать. Зачем альтернативу смотреть? Я к тому, что где опасение? Может я чего-то недооцениваю
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 01 сен 2022, 07:38
Стож писал(а):Подскажите, а все же, что не так с виндой вдруг стало? Работала, работает и будет работать. Зачем альтернативу смотреть? Я к тому, что где опасение? Может я чего-то недооцениваю
У меня был такой сценарий в прошлом году.
Жил был ноутбук. Жил себе и жил. На винде купленной с ним на борту.
Перешел, как все белые люди, на вынь10.
А тут померла мать ноутбка. И то верно, пора уже. Уже две клавы стерлись, уже второй монитор работает, уже аккумуляторы заменены, вот и матери настало время.
Нашел на авито бу мать на ноут, поставил.
Винда обиделась и отчалила.
Куда податься? покупать на ноут работающий как терминальная станция коробку винды не хоца.
Поэтому пошел по линуксу, искать счастья.
З.Ы. Счастья так и не нашел :cry:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Medved76 » 01 сен 2022, 08:51
Страусь писал(а):Винда обиделась и отчалила.
Куда податься?
В инете щас бесплатных корпоративных версий валом. Активируются сами при подключении к сети.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Страусь » 01 сен 2022, 10:18
Это не наш метод :D
Хотелось бы как-то цивилизованно, что ли.
Понятно, что прижмет, поставлю, но тут было время для маневра.
Кончилось все эпопея на этой недели.
Год перебирал дистрибутивы. Чего только не ставил. Все работает как терминальная станция плохо.
Особенно в условиях слабого канала. И xfreerdp и rdesktop не тянут.
В результат взял код с рабочей станции на работе. Станция померла и больше не нужна. Как ни странно, винда завилась и скушала. Хотя код вроде как ОЕМ и должен был привязан к предыдущей станции.
Страусь
Вернуться в Компьютеры и программы
