Страница 1 из 2
Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 13:31
alexleon
Добрый день.
По умному дому есть спецы?
Хочу проконсультироваться.
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 13:35
Это очень обширная тема. О чем речь?
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 14:06
Стож
Умный дом умному дому рознь)))) Кто-то включение света через Алису называет умным домом.
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 14:08
bog13bog
Стож писал(а):Умный дом умному дому рознь))))
Это точно, конкретики нужна и хотелки, опять же исходные данные.
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 18:32
alexleon
Отлично, раз спецы есть, тогда объясню.
Мне нужно управлять температурой воздуха в комнатах на даче.
Задумка такая: через инет выставляю температуру воздуха в комнатах, например +10 гр. Эта температура должна держаться, пока там никого нет. Как только я решил приехать, выставляю часа за 3 температуру +20 град. Приезжаю, топлю печку и все ок.
Это основное.
Далее, интернет в доме не ахти ловит, потому нужен вай-фай роутер с 4g. Этим я убиваю двух зайцев: и управляю умным домом, и получаю стабильный вай-фай для пользования.
Также хочу предусмотреть возможность наращивания управляемых по вай-фай девайсов. Видеокамеры, датчики открытия, дыма, температуры, включения света.
Примерно так.
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 18:49
alexleon писал(а):нужен вай-фай роутер с 4g
Вот с этого стОит начать. Если эта задача решится (что бывает далеко не всегда), тогда можно порассуждать дальше.
alexleon писал(а):Мне нужно управлять температурой воздуха в комнатах на даче.
Какое устройство будет заниматься этим вопросом?
ТЗ нужно составить конкретное. Зима/лето, котел(?) газовый/электрический (?).
Если сейчас есть только
alexleon писал(а):топлю печку и все
то пока не понятно, что будет обеспечивать климат.
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 20:44
Михаил-Andover
А он Алису заведет. В его отсутствие будет и колоть, и топить.
Сорри за офтоп.
Прально сказали, сначала решить с устойчивым
доступом, потом, какой котел, какое отопление, ....
И эта...за 3 часа до +23 от +10 после недельного "эконом" режима, не нагреет ничто ни печка, ни котел. Сутки, ибо обстановка тоже греется.
Вайфай не люблю, ибо товась, то невась, ничего надежнее проводов пока не придумали.
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:04
Барс
Михаил-Andover писал(а):Вайфай не люблю
Согласен, любить его не за что. Поставил на даче 4g антену со встроенным роутером. ВайФай отваливается несколько раз в день, приходится перезагружать. В отсутствие человека это сделать невозможно. Поэтому для себя реализовал систему умного дома другим способом - нанял за 1.000руб. в месяц соседа. Он и за температурой следит, и видеокамерой служит :D
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:10
alexleon
BlkDem писал(а):Какое устройство будет заниматься этим вопросом?
Пардон, не указал. Температуру в доме будет поддерживать электрический конвектор 1.5 кВт. Только зимой, конечно.
С вай-фай отдельная тема. Вопрос не в нем
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:29
sotesu
alexleon писал(а): Температуру в доме будет поддерживать электрический конвектор 1.5 кВт.
1шт.?)
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:55
Михаил-Andover
Полтора киловатта на какую площадь?
:Search: на 10-12 метров комнаты хватит...
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 07:52
andresm
Для роутера советую глянуть на huawei 315й серии и выше.
Если прием нормальный, то со своими антеннами справится, если не очень, то есть возможность внешку подключить.
Я этим зверем вытянул стабильные 20 мегабит в зоне, где на мобиле еле живой edge пробивался.
Бесперебойник на слаботочку обязателен к покупке, электричество не стабильно за городом
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 22:33
alexleon
andresm писал(а):Для роутера советую глянуть на huawei 315й серии и выше.
Спасибо, посмотрю.
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:11
100$
alexleon писал(а):Задумка такая: через инет выставляю температуру воздуха в комнатах, например +10 гр. Эта температура должна держаться, пока там никого нет. Как только я решил приехать, выставляю часа за 3 температуру +20 град. Приезжаю, топлю печку и все ок.
У Теплокома от 3700р. есть готовые программируемые решения без проводов даже. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
У меня за 7600р. Два бетонных перекрытия пробивает.
У Бакси есть решения на программируемое обеспечение с максимум экономии топлива. Метеостанция снаружи, датчики по комнатам, управление отопителями... 4g - нуфиг не нужен.
Есть системы с 4g... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Но это другая тема...
alexleon писал(а): выставляю часа за 3 температуру +20 град. Приезжаю, топлю печку и все ок.
Этим все сказано... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
alexleon писал(а):Также хочу предусмотреть возможность наращивания управляемых по вай-фай девайсов.
Тут для себя только Mesh открыл. Но там все тоже не дешево.
Барсук дело грит.
[user]100$[/user] писал(а):Есть системы с 4g...
Я к такой "системе" замумукался сраную антеннку подбибирать... )))
Есть объект.
У мну
https://teplo.bast.ru/komnatnie-termost ... g-2aa3a-rf
Re: Умный дом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:37
WWL5
[user]100$[/user] писал(а):У мну
У тебю котёл за 100 тысяч,а у человека обогреватель за 2 рубля. :D
