Win 7 dump - сообщение при запуске
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение Михаил-Andover » 11 ноя 2020, 23:06
Всем здоровья!!
Други, однажды что-то пошло не так.....при установке тестового триального автокада и его последующем сносе (все было сделано аккуратно и грамотно), но...
Комп выдает сообщения:
Error report contains following files
app_minidump.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdsta.zip
После закрытия сообщения с алармом все работает на отлично. Где копать? повторная переустановка автокада проблему не решила, автодеск молчит как рыба. Чую, что-то в теле Win нездоровиться, куда ковинд забрался? Какую таблетку дать.
ССleaner не помог.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Win 7 dump - сообщение при запуске
Сообщение Medved76 » 12 ноя 2020, 16:35
Думаю это отчёт об ошибках, можно его посмотреть или отключить.
https://kompukter.ru/kak-posmotret-oshibki-windows-10/
https://windows-school.ru/blog/otkljuch ... -10-23-460
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 12 ноя 2020, 19:12
Ну посмотрел я журнал, и что с того? Две ошибки из трех отсутствуют в журнале. Как вылечить? Удаление ошибок из журнала не решает проблему. Кроме того, мне не нужно отлючать в реестре сообщения об ошибках вообще, мне нужно докопаться до того сбоя в ПО, что дает ошибку. Лечить то надо причину, а не маску одевать на монитор.
Похоже, вин придется переставлять, это вин генерит проблему.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 12 ноя 2020, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение Medved76 » 12 ноя 2020, 19:19
Я бы попробовал откатиться к точке восстановления.
Medved76
Сообщение 100$ » 12 ноя 2020, 19:26
Михаил-Andover писал(а): и его последующем сносе (все было сделано аккуратно и грамотно), но...
Похудеть систему не пробовал?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 12 ноя 2020, 21:14
П-п-п-переведи....
Пс. Точки возврата нету ;-(
Михаил-Andover
Вернуться в Компьютеры и программы
