Нет звука... :(
Нет звука... :(
Сообщение morbid » 30 мар 2016, 19:27
В общем проблемка нарисовалась...
Виндовс переустанавливал, но не вспомню звук ДО или ПОСЛЕ исчез.
Всё проверил стандартное, указывает что устройство работает исправно, индикаторы дёргаются в плеере и на страницах интернета.
Наушники исправны, но звука нет.
Пробовал БИОС ковырять, без изменений.
Инет порыл, поковырял, без изменений.
Драйвера и ставил и удалял/переставлял, ничего не помогло. :shock:
Материнка старая P5K Pro.
Может БИОС обнулить? Но там я вероятно не подлезу... Батарейку скинуть тоже не вариант, она под в/картой вроде :Search:
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Нет звука... :(
Сообщение Страусь » 30 мар 2016, 19:50
morbid
Может таки звук накрылся?
Страусь
Благодарил (а): 153 раз.
Re: Нет звука... :(
Сообщение morbid » 30 мар 2016, 20:18
Страусь писал(а):звук накрылся?
Как проверить Лёша?..
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Нет звука... :(
Сообщение bbss » 30 мар 2016, 21:00
morbid
Слушай, я несколько дней назад читал, что в последнем драйвере Нвидии какой-то косяк и вылетает звук. Ты не обновлялся случайно по их дровам? Попробуй поставить драйвер постарее. Может завалялся какой-нибудь диск с драйверами?
bbss
Благодарил (а): 1280 раз.
Re: Нет звука... :(
Сообщение elementator » 30 мар 2016, 21:12
В настройках около часов посмотри какое устройство по умолчанию для вывода звука стоит .. Возможно встал цифровой выход и тогда тишина. Просто нужно мереключить на колонки.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
В компе не ковырялся? Разъемы не отключал ? В районе левого верхнего угла платы ?
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Нет звука... :(
Сообщение vadyan74 » 30 мар 2016, 22:33
В настройках Нвидиа посмотри галочка стоит " поддержка звука" вроде должна быть.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Re: Нет звука... :(
Сообщение morbid » 31 мар 2016, 19:37
Снова покрутил-повертел, с передней панели появился выход.
Но пропадает с...ка при установке SRS AUDIO SANDBOX 1.10.2.0
А без него уже грустно... :cry:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Нет звука... :(
Сообщение bbss » 31 мар 2016, 20:01
morbid писал(а):А без него уже грустно..
А с ним без звука весело? :D
bbss
