Собственно вопрос о сервере
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Собственно вопрос о сервере
Сообщение Serega809 » 11 фев 2016, 14:53
А для форумного сервака ничего не подойдет?
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение NXNX » 11 фев 2016, 15:39
А неизвестно... ТТХ же нет :)
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение woland69 » 11 фев 2016, 16:00
Почему нет? Вон винты можно выковырять 2х2тб. Если они sas, то все-равно Владимир не сможет их использовать в домашнем ПК.
Память 4гб не нужна, да и все остальное скорее всего тоже не пригодится.
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Maddik » 11 фев 2016, 16:22
если туда память докупать, думаю выйдет она по цене всего этого компа
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Лео » 11 фев 2016, 19:43
woland69 писал(а):полный бред.
Ну-ну :crazy: спорить не буду :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ShineOn » 12 фев 2016, 15:16
bog13bog писал(а):нашел сервер
Что в твоих терминах "сервер"? Просто двухпроцессорный компьютер с относительно мощным БП и несколькими дисками? Или же реально сервер, у которого несколько специфичный корпус и прочие весьма специфичные компоненты, заметно отличающиеся от "обычных" (типа более производительная система охлаждения, дополнительные контроллеры дисковой подсистемы, несколько сетевых интерфейсов и пр.)?
Страусь писал(а):4 гига памяти на два проца, маловато будет. Зото дисков 6тб. Перекос какой-то.
Если стояла 32-разрядная Windows, то зачем ей больше памяти? А дисковый массив мог быть сконфигурён в RAID 5 с 30% избыточностью, т.е. общая ёмкость 4 гига. В качестве файловой помойки вполне себе нормально сбалансированная конфигурация.
bog13bog писал(а):Получиться ли более мощный и быстрый домашний комп?
Слово "более" подразумевает сравнительную характеристику. Т.е. более мощный по сравнению с чем? Чем старенький однопроцессорный компьютер на IDE-дисках и на базе Pentium 4? Тогда да, однозначно! Более мощный, чем современный ноутбук? Это смотря для каких задач. Числодробилка на двух камнях, да если они ещё например по четыре ядра на брата, получится знатная даже с 4 гектарами. В игрушки играть можно будет только после установки дискретной видеоплаты, PCI-E слоты там есть 100%. Очень здорово будет в качестве домашнего сервера (торренты качать, стриминг на домашние медийные устройства вещать, файловый и принт-сервер, и т.д. и т.п.). Даже с 4 гектарами памяти, не слушай тех, кто скажет, что этого недостаточно для нормальной работы.
Так что сначала надо понять, что уже есть в наличии, и какие задачи на горизонте имеются - применение этой железяке всегда можно найти. Главное, чего надо бояться (как выше написал Макс) - если это реально СЕРВЕР, то у него должна быть МОЩНАЯ система воздушного охлаждения, состоящая из нескольких высокопроизводительных вентиляторов. Шум от этих вентиляторов будет весьма некомфортен для домашнего использования. Но если это не "настоящий сервер", то система вентиляции может быть поскромнее, и тогда надо будет субъективно оценить, насколько шумной будет система.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение aleks-rus » 12 фев 2016, 15:30
ShineOn писал(а):дискретной видеоплаты, PCI-E слоты там есть 100%.
скорее всего это сокет-771 там нет слота PCI-E в лучшем случае PCI в серверах зачем он вообще?
и оперативка будет опять же с поддержкой ECC, из него можно сделать только продвинутое сетевое хранилище
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение ShineOn » 12 фев 2016, 16:17
aleks-rus писал(а):скорее всего это сокет-771 там нет слота PCI-E в лучшем случае PCI в серверах зачем он вообще?
Эммм, можно я не буду это комментировать? :)
ShineOn
Сообщение bog13bog » 12 фев 2016, 17:36
[img]http://s018.radikal.ru/i502/1602/8c/a0b46ebb3844.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1602/bc/ad50013f2036.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1602/8e/bba21bcd900a.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1602/e6/d692cbf7fda8.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1602/42/39d1e0ed405f.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1602/db/1aa854cddb63.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1602/6e/a82a130a9681.jpg
[/img]
Короче вот фото блока.
Судя по блоку это больше похож все же на сервак, длинный и большой. Есть замки для ограничения доступа но нет ключей.
Памяти реально стоит 4 гига, там 4 планки на фото. Я вытаскивал одну. В принципе на Алиэкспрсс память не дорогая.
Видио карта есть она не интегрирована и даже имеет цифровой выход. См фото.
Винчестеров 3 шт по 2 терабайта, один не подключен.
Стоит два процессора с мощными кулерами(с медными трубками).
ВЕЛ писал(а): И этот сервак
пережёвывает это все для какого нить 1С предприятия.
Скорее всего так и было, плюс почтовик наверно. Потом перешли на серваки фирмы обслуживающей 1с, а этот выгрузили на полку.
В принципе вопрос один если запустить как обычный комп повесив ОС десятку, работать будут оба процессора, тем самым ускоряя производительность или....
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение ShineOn » 13 фев 2016, 11:00
Оба процессора будут работать даже на XP, об этом беспокоиться вообще не стоит. Я бы за десяткой не гнался, для неё железо может показаться старое, как она на этом железе будет жить - кто бы его знал. Ставь семёрку, ничего не потеряешь.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение NXNX » 13 фев 2016, 11:09
В общем, это обычный 2х процессорный комп, ничего "серверного" я там не увидел :)
Шуметь особо нечему...
Смело дома ставь винду!
NXNX
Сообщение bog13bog » 13 фев 2016, 18:21
Спасибо всем, дай Бог здоровья. :Rose:
Замастрячу второй комп, повешу программу маконфиг, она даст подробный состав и возможности системы, может тогда докуплю память помощней и побольше, а более мощное видио у меня есть.
bog13bog
Вернуться в Компьютеры и программы
