Собственно вопрос о сервере
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение bog13bog » 10 фев 2016, 22:40
Разбирая завалы на фирме где работает жена, нашел сервер, предположительно 2010-2011 ода рождения.
Визуальное вскрытие показало,
1. Новый годовой давности(работал 2 недели) блок питания аж на 850 Ватт.
2. 3 винчестера Хитачи и похоже каждый по 2 Тб. Подключены новыми узкими системными кабелями.
3. Два процессора с мощными кулерами. ( во внутрь пока не полез)
4. Всего 4 гига оперативки.
Я не большой спец посему пока не подключал и более точных и детальных характеристик снять с него не могу.
Собственно вопросы:
1. есть ли смысл сделать обычный домашний комп?
2.Там какое программное обеспечение которое заставляет работать 2 процессора спец, делящее на два потока или.......
3. Можно например добавить памяти до 6-8 гигов, повесить например модернизированную Win 10 рекомендованную одним из наших клубней и воспользоваться мощностью 2-х процессоров? Получиться ли более мощный и быстрый домашний комп?
4. Или просто распродать по частям или целиком через Авито и не замарачиватся.
Чё делать, если не лень может системщики подскажут :wink:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Собственно вопрос о сервере
Сообщение AVR » 10 фев 2016, 23:16
Отдать, Лёше Страусю :P как раз пригодиться! :D
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение aleks-rus » 11 фев 2016, 04:31
Интегрированная видеокарта ни о чем :D
нет слота под дискретную, драйвера под вин10 это вряд ли найдешь...
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение BlkDem » 11 фев 2016, 04:38
bog13bog писал(а): есть ли смысл сделать обычный домашний комп?
Если это реально сервер, то работать придется исключительно в наушниках и в подвале :)
Не вариант, имхо. Сервер - это сервер. Системщики не дадут соврать :D
Сообщение Страусь » 11 фев 2016, 05:32
bog13bog
Поддержу Макса :D
Кстати, кулеры на процах или рядом стоят?
Выложи фото внутренности, поглядим.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Модификация странная. 4 гига памяти на два проца, маловато будет. Зото дисков 6тб. Перекос какой-то. Или задачи специфические.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение NXNX » 11 фев 2016, 07:18
bog13bog писал(а):1. есть ли смысл сделать обычный домашний комп?
можно и домашний сделать, переставив мать в bigtower-корпус, про смысл не знаю :)
чего от домашнего компа нужно-то?
bog13bog писал(а):2.Там какое программное обеспечение...
никакого, винда :)
bog13bog писал(а):3. Можно например добавить памяти до 6-8 гигов
можно
bog13bog писал(а):4. Или просто распродать по частям
за копейки возьмут, наверное.
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение ВЕЛ » 11 фев 2016, 08:29
Это очень хорошо!
Обычно на этих трех дисках делают либо зеркало, с использованием RAID-1E, или RAID-5.
Я в своих проектах автоматизации делаю RAID-1 из двух дисков, а третий стоит в холоном
резерве. Если диагностика ловит умирание одного из двух дисков, то контроллер сам
запускает резерный диск, делает копию сбоящего диска на резервный, гаист неисправнй диск,
информирует систему о его выходе из строя.
Крайне глупая конфигурация. Производительность сервака "уронили в пропасть". Для более
эффективного использования нужно выяснить, скольки канальный контроллер памяти стоит
на материнской плате. После поставить столько плашек памяти, сколько каналов он
поддерживает. Размер плашек памяти - чем больше, тем лучше.
Собственно вопросы:
Нет, для домашнего компа это не очень подойдет. Это как ездить в повседневной жизни на работу
на болиде формула-1. Очень специализированное изделие с чудовищной производительностью. Если
там еще процессоры с 4-мя, или 6-ю, или 8-ю или не дай бог больше ядрами на CPU, то это сервер
уровня очень крупного предприятия. К нему обычно подключают тонких клиентов в качестве рабочих
терминалов, и на нем, на одном серваке, работают 10-20-50-100 сотрудников. И этот сервак
пережёвывает это все для какого нить 1С предприятия.
Распродавать на части - жалко, имхо... Этот все же отличная железка под задачи предприятия...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Vl@dK » 11 фев 2016, 09:17
bog13bog
Накатить ему OMV и сделать файлопомойку для дома.
На большее он вряд ли годится.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Armani_code » 11 фев 2016, 09:45
Толкни этот сервак нуждающимся и купи себе нормальный ноут на сдачу. :P
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение woland69 » 11 фев 2016, 10:16
Вполне можно сделать домашний комп. Втыкаешь видеокарту и звук, накатываешь ОС (я ставил семёрку, 10 не пробовал). Видеокарта будет естественно 8х или 4х, смотря куда воткнешь (сколько лишних ног отпилишь). Будет тяжелый и офигенно шумный десктоп.
Если нет желания заморачиваться, то продай. Например мне ))
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Лео » 11 фев 2016, 11:19
Нужно или охлаждать воздух при работе сервера, если будет стоять дома? 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение woland69 » 11 фев 2016, 11:23
У меня дома стоит, ничего не охлаждаю. Летом в этой комнате жарковато, конечно, зато зимой отопление почти выключено.
woland69
Сообщение Лео » 11 фев 2016, 11:45
woland69
Как обстоят дела с ЭМИзлучениями при работе сервера?
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение woland69 » 11 фев 2016, 12:14
Лео писал(а):Как обстоят дела с ЭМИзлучениями при работе сервера?
ИМХО, задумываться об этом, держа в руке мобилу, полный бред. Тем более корпус железный и толстый. Какие вообще в сервере источники ЭМИ? Двигатели винтов и кулеров? Импульсный БП? В общем гон для гринписа.
Вот шум, это да. Спасает специально выделенная под сервер комната.
woland69
Сообщение diggerded » 11 фев 2016, 12:54
woland69 писал(а): меня дома стоит, ничего не охлаждаю
у меня дома висит SuperMicro 1U - 771 xeon 2,93Ghz на 8Гб оперативы - 4 винта по 2 ТБ на хранилище+SSD 64Гб на систему - могу сказать что OMV с ZFS нехило так его нагружает - память всегда на 70% забита, проц от 30 до 80% - все системные турбины 40Х40 отрубил, на проц поставил Негораковский куллер 1U на трубках с 80мм карлсоном, снял верхнюю панель, а над серваком повесил панель с 4Х140мм тихоходами на 220в с термостатом... и да - это все в серверном шкафе вместе с коммутатором, медиконвектором, упсом на 1,5kva и 3 дин рейками на 22 места каждая со всей электрикой дома висит:) винты выше35 градусов не нагреваются, кроме одного особого горячего сиагейта -он около 40, думаю придется менять, хотя по смарту деградации не наблюдается. При таком конфиге вообще не слышно не видно:) Кстати, мне твой сервачок был бы интерсен, если что на подумать-купить, если конфиг скинешь:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Вернуться в Компьютеры и программы
