База данных 1С в Exsel
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение bog13bog » 26 янв 2015, 12:13
Проблема следующая.
Есть программа 1С предприятие, в ней заполнены карточки клиентов, ФИО, номер телефона и Email. Каким образом можно трансформировать эти данные в файл для майкросовт офис, эксель и оутлок и обратно в 1С. Необходимо объединить несколько баз и их дополнить, а потом номера и ФИО сбросить на телефоны.
Кто имел опыт или знает....
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Re: База данных 1С в Exsel
Сообщение Страусь » 26 янв 2015, 17:49
А конфигурация 1с какая?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение hitman_II » 26 янв 2015, 17:50
И версию уточните платформы семерка или восьмерка
hitman_II
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: синяя комфортная "тучка"
Сообщение bog13bog » 26 янв 2015, 18:55
Виноват, версия 8-ка, конфигурация предприятие.
bog13bog
Сообщение Страусь » 26 янв 2015, 18:58
bog13bog писал(а):конфигурация предприятие.
:D
Такого не бывает.
Бухгалтерия предприятия,
Управление торговлей,
Зарплата и управление персоналом и т.д.
Страусь
Сообщение hitman_II » 26 янв 2015, 19:12
bog13bog писал(а):Виноват, версия 8-ка, конфигурация предприятие.
Вот это "1С:ERP Управление предприятием" ?
Сам не спец, но программеры 1с сказали что алгоритм следующий, выгрузить из восьмерки в xml, обработать в excel и так же xml' ем обратно.
hitman_II
Сообщение bog13bog » 26 янв 2015, 19:36
Все смешалось в доме Облонских.
Да, 1С Управление торговлей.
Я примерно понимаю в каком формате надо выгрузить, а хде ента кнопка "УРИ". Объясните на пальцах, что бы я мог объяснить жене. Вот на экране карточка клиента по нему вся инфа, а дальше чё нажимать.....
Или допустим есть системный файл 1С где прописана все карточки и его надо переформатировать в другой формат при помощи другой проги..... %)
Помогите, плиз.
bog13bog
Сообщение Страусь » 26 янв 2015, 19:39
bog13bog писал(а):Да, 1С Управление торговлей.
Уже лучше.
Теперь давай про редакцию. Редакция 10 или Редакция 11?
bog13bog писал(а):Или допустим есть системный файл 1С где прописана все карточки и его надо переформатировать....
Этого нет.
bog13bog писал(а):Объясните на пальцах, что бы я мог объяснить жене. Вот на экране карточка клиента по нему вся инфа, а дальше чё нажимать.....
Тебе надо список выгрузить с реквизитами или только карточку?
Страусь
Сообщение bog13bog » 26 янв 2015, 19:41
Редакция 10.
Мне надо только часть инфы из этой карточки. А точнее мне по КАЖДОМУ надо ФИО, место регистрации(работы), номер телефона и почтовый адрес, типа эксель таблицы.
Соответственно сначала будет сделана общая база содержащая выше перечисленное. А дальше в Экселе, я сделаю отдельно по телефонам, отдельно по почтовым адресам.
bog13bog
Сообщение Страусь » 26 янв 2015, 20:47
bog13bog писал(а): А точнее мне по КАЖДОМУ надо ФИО, место регистрации(работы), номер телефона и почтовый адрес, типа эксель таблицы.
Я бы попробовал через вывод списка (это в форме списке, не в карточке). Но там нет всех твоих реквизитов.
Если одноразово и по простому, то через консоль запросов. Но это все требует навыка работы и понимания "внутренностей" программы.
Для юзера разве что обработку написать.
Страусь
Сообщение bog13bog » 26 янв 2015, 21:07
Но должен же быть каккой-то простой метод... Бухгалтера как- то шлепают экселевские таблицы в 1с, или я ошибаюсь.
Просто там 3 базы каждая по 2-3 тысячи клиентов вручную это на месяц работы.
Не было проблем, купила баба порося.....
bog13bog
Сообщение Страусь » 27 янв 2015, 05:32
bog13bog
Зачем бухгалтеру 1с, если он будет вести в екселе? :D
Тем более бухгалтера обменом информацией с экселем не занимаются. В реальной жизни смысла не имеет.
Страусь
Сообщение hitman_II » 27 янв 2015, 09:52
Вот тут есть обработки для импорта/экспорта справочников http://xn--1-7sbcb9alydpqh.xn--p1ai/1cv77/all/74-exel-import-export
попробуйте
hitman_II
Сообщение Страусь » 27 янв 2015, 10:28
hitman_II
Кстати да, тоже вариант.
Страусь
Сообщение bog13bog » 27 янв 2015, 10:53
Страусь писал(а):Зачем бухгалтеру 1с, если он будет вести в екселе?
Иногда видел как бухи по старой привычке кое что сначала шлепают в экселе потом в 1С отправляют для отчетов.
bog13bog
Вернуться в Компьютеры и программы
