Прецизионное определение GPS (ГЛОНАСС)-координат
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение Юджин » 18 июл 2014, 12:08
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Задача в следующем.
Имеется участок земли, который необходимо нанести на ситуационный план. Поскольку межевание не производилось, на кадастровом плане он не отражается. В то же время, для ряда манипуляций с администрацией района надо всё довольно точно вычертить. Попытка определить координаты точек обычным навигатором даёт большую погрешность, которую невозможно устранить экстраполированием, ибо нет ни одной реперной точки. Как поступить?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Интересует в том числе возможность применения PPP-позиционирования, но каким прибором это выполнить - ума не приложу.
Добавлено через 1 день 18 часов 42 минуты 46 секунд:
Если кому-то понадобится... Пытался снять координаты точек айфоном (неудобно до ужаса - требует отсылать точку по соцсетям или мылу, иначе координатe в виде чисел не даёт), точность получилась (исходя из моих представлений о возможности её вычисления) около +/-10 см (проверял путём неоднократного определения координаты в одной точке пространства с перемещением по оному; в принципе - точность приемлемая).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Прецизионное определение GPS (ГЛОНАСС)-координат
Сообщение Страусь » 20 июл 2014, 07:39
Юджин писал(а):Пытался снять координаты точек айфоном (неудобно до ужаса - требует отсылать точку по соцсетям или мылу, иначе координатe в виде чисел не даёт),
А как пытался?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Юджин » 20 июл 2014, 08:46
Лёш, да айфон не мой (у меня, кстати, вообще таких гаджетов нет), просто владельца попросил помочь. Х.з., там какая-то элементарная (встроенная - устанавливать её не надо) прога, связанная с картами (гугловскими и яндексовскими), определяет координаты точки, а дальше начинаются танцы с бубнами: координаты точки не отображаются; чтобы отобразились - надо результат их определения, например, отправить по почте (дурдом!).
Вообще, если бы иметь прибор с миллиметровой точностью (насколько я понимаю, спутниковые системы такую точность реализуют), то это было бы великолепно в индивидуальном строительстве. Интересно, существуют ли такие бытовые приборы?
Юджин
Сообщение Колпакoff » 20 июл 2014, 10:41
Юджин писал(а):около +/-10 см (проверял путём неоднократного определения координаты в одной точке пространства с перемещением по оному; в принципе - точность приемлемая).
Я неделю назад вызывал геодезистов, они в принципе даже с нивелиром или теодолитом (не разбираюсь особо) сказали, +/-10 см, это допустимая погрешность.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение sotesu » 20 июл 2014, 11:11
Тебе сит. план для чего? ТУ получаешь?
Сит. план кто разрабатывает? ОАиГ? Они просят координаты?
Смежные участки стоят на кад. учете?
В каком масштабе нужен сит. план? И что за территория?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение sotesu » 20 июл 2014, 11:14
Колпаков, скорее всего они с тахеометром шастали) Но вопрос в исходных точках...
Но это Geodez лучше объяснит)
sotesu
Сообщение sotesu » 20 июл 2014, 11:17
Юджин писал(а):Вообще, если бы иметь прибор с миллиметровой точностью (насколько я понимаю, спутниковые системы такую точность реализуют), то это было бы великолепно в индивидуальном строительстве. Интересно, существуют ли такие бытовые приборы?
Какие проблемы! ?) 600круб+, и ускоренные курсы обучения...)
sotesu
Сообщение Юджин » 20 июл 2014, 12:24
Колпакoff писал(а):сказали, +/-10 см, это допустимая погрешность.
Для замеров участка земли - вполне. Я же написал - меня устроила точность. Если для строительства - то уже недопустимая.
sotesu писал(а):Тебе сит. план для чего?
Потрахать моск руководству района! :lol: Между моим и соседским участком - пустырь, не хочу, чтобы земля пропадала. Думаю, как прихватизировать, если удастся. :lol: А для этого надо чётко вычертить на плане что, где, и почему, и, по возможности, поточнее вычислить площадь.
sotesu писал(а):ТУ получаешь?
Все ТУ, которые я получал, требовали ситуационный план с точностью: "Это примерно здеся!" :lol: , после чего набегали геодезисты, и убеждались в том, что это действительно тама! :D
Юджин
Сообщение sotesu » 20 июл 2014, 13:36
Так бы сразу и сказал)
Делай сращу "схему расположения. .." у кадастрового инженера и ее ипи себе моск)
Район какой?
sotesu
Сообщение GeodeZ » 20 июл 2014, 14:55
Не изгаляйтесь, пожалуйста, с бытовыми навигаторами. Даже, если вы сумеете отпозиционироваться с использованием PPP-технологии (а я уверен, что не сможете :mrgreen: ), то всё равно получите в самом лучшем случае ±0.1м, что, в принципе, для кадастра нормально и влазит в допуски. Но у вас так не выйдет. Предварительно нужно будет откалибровать район производимых работ на исходных пунктах государственной геодезической сети, "правильные" координаты которых вам никто не даст, а WGS-84 никому, кроме вашего нафигатора не нужны. И только после калибровки и оценки точностных параметров можно внутри получившегося полигона что-то делать (разбивка/съёмка). Но опять же, никуда и никому вы это официально не предъявите. Поэтому, если есть реальная необходимость, то вызовите специалиста подхалтурить и он сделает вам всё быстро, качественно и возможно недорого :twisted: Зато вы будете уверены, что не накосячили и сосед не придёт к вам с топором за попытку оттяпать у него кусок его земли.
p.s. сам работаю комплектом геодезического спутникового оборудования Leica за 750 т.р. Точность обеспечивает в идеале 3-4мм, причём в нужной системе координат (город, область и проч.). Изыскательская деятельность, кстати, лицензируется и в СРО регулярно приходится отстёгивать :?
Есть вопросы - задавайте.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Страусь » 20 июл 2014, 15:15
У меня обывательский околотемный вопрос.
У меня есть участок. Он зарегистрирован в кадастре. Есть на кадастровой карте.
Можно ли через эту службу определить точные границы участка? Конфликт назревает с соседом. Надо понять, где мой участок кончается. У них, в службе, это наверное записано? И они могут приехать и показать от куда и до куда?
Страусь
Сообщение bbss » 20 июл 2014, 15:24
Страусь
Кто топор готовит? :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение GeodeZ » 20 июл 2014, 15:48
Чаще всего самый простой и дешёвый способ (если это загородная территория) сходить в местную администрацию. У них, как правило, там всегда есть "прикормленные" геодезисты/топограф/кадастровики и установленный ценник. Вынести границы участка в натуру могут очень многие организации, в т.ч. и люди из комитета по земельным ресурсам (КЗР, или как он у вас там называется). Важно сделать эти работы официально (получить схему, акт, каталог координат поворотных точек границ зем. участка, кадастровую выписку и т.п.), чтобы территориальный спор можно было в суде уже продолжить, если сосед несговорчивый.
Вообще, именно по землеустройству, я не большой спец. Там больше юридических моментов, чем самой геодезии.
Вот, по инженерной геодезии (строительство, реконструкция и т.п.) я шуруплю горааааздо больше :roll:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Юджин » 20 июл 2014, 16:49
GeodeZ писал(а):Зато вы будете уверены, что не накосячили и сосед не придёт к вам с топором за попытку оттяпать у него кусок его земли.
Не, Борь, не придёт! :lol: Там как раз идея в том, чтобы никоим образом его не зацепить (да и не зацеплю, ибо участок у меня тогда гектар получится :lol: ). В принципе - как я уже написал - точности обычного айфона вполне хватает.
Страусь писал(а):Можно ли через эту службу определить точные границы участка?
Легко и непринуждённо. Придёт мужик с нужными инструментами и приборами, всё промеряет/перемеряет, и колышки вобьёт.
Юджин
Сообщение GeodeZ » 20 июл 2014, 16:58
Про айфон прошу не обольщаться, как и про все остальные навигационные устройства НЕ геодезического класса. Даже, имея на борту новейшие чипы gps+глонасс, они никак не в состоянии выдать вам координаты точнее 4.5 м. Для более-менее нормальной точности нужен канал передачи поправок с сервера референцной станции и антенна размером как несколько айфонов.
Опять же, всё зависит от целей и требуемой точности.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Вернуться в Компьютеры и программы
