chaos писал(а):После включения гаснет экран, если он долго лежит выключенным.
impfree писал(а):это как?
если его долго не использовать, то при первом включении экран гаснет и нетбук не подает признаков жизни?
Gnomus писал(а):настройки энергопотребления глянь, может от тупо в слип уходит
impfree писал(а):chaos
с гарантией у него как?
и второе - качни на сайте асуса на него свежий биос, прошей, посмотри на результат.
ansuome писал(а):асус? глуков с USB и звуком нет?
прогреть бы мосты феном
ansuome писал(а):имптом похож на умирающий мост или плохую его пайку
ansuome писал(а):но уж очень симптом похож на умирающий мост или плохую его пайку
Gubkin писал(а):винда случаем не ХП ?
Вернуться в Компьютеры и программы
