тут два варианта:
- так как коробка usb скорее всего проблема в кабеле или самой коробке/разъеме...у всех внешних на USB2.0 со временем появляется "просадка" по питанию, стандартно должно идти 0,5A....а из-за кучи нюансов реально меньше,
харду в зависимости от модели требуется от 0,35 до 1A, если это WD то 99% там хард Blue серии до 0.5A
чтобы оживить его нужно как выше сказано использовать кабель с доп питанием через второй порт USB, или сразу использовать новую пустую коробку (они в ассортименте на рынке от 250 до 700р, главное с доп.питанием или сразу на USB3.0 взять там уже 0.8А и обратно совместимо с USB2.0)
- хуже когда от проблем с питанием хард начал "сыпаться" и пошел badblock'ами, тогда как вариант лечение mhdd или викторией....если нужны данные то R-studio или аналоги..... но использовать такой хард для хранении важной информации уже не желательно, так как сыпаться будет и дальше, может сразу или через годы, все от "кармы" зависит
