Ноутбук не работает от сети.
Сообщение Сергей Петров » 16 июл 2012, 07:36
Проблемка возникла, ноутбук не хочет работать от сети, хотя питание в ноут приходит. Батарея не заряжается. Не включается индикатор сети. Что может быть? Ноут НР.
Блок питания работает вроде нормально, судя по тому что в ноуте напряжение есть (судя по наличию магнитного поля).
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: Ноутбук не работает от сети.
Сообщение avst » 16 июл 2012, 08:15
Сергей Петров писал(а):судя по наличию магнитного поля
Это как? :shock:
А по сути, лучший вариант - взять донора (БП). Это можно сделать в магазине, торгующим БП или сервисе. За это денежку не возьмут.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Сергей Петров » 16 июл 2012, 08:34
avst писал(а):Это как?
Определяется индикатором, который реагирует на магнитное поле. Но может быть обрыв в шнуре одного провода... Взял блок питания, попробую в обед.
Сергей Петров
Сообщение avst » 16 июл 2012, 08:51
Сергей Петров писал(а):индикатором, который реагирует на магнитное поле
"Это не наш метод, Лелик" (С) :D . Сомнительный способ.
Знаю, на Dell есть болезнь отлома штырька на разъеме. А с НР вроде нормально. У самого один дома и второй на работе. Весьма доволен. Да и БП есть в резерве.
avst
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 09:08
Это с большой вероятность глюк/неисправность контроллера питания.
СЦ поможет.
Сообщение avst » 16 июл 2012, 09:22
BlkDem писал(а):глюк/неисправность контроллера питания
Это худший вариант. Для начала самому - донор БП, донор аккумулятор. Если не поможет - СЦ.
avst
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 09:35
Верно. Начать с простого.
Опыт был печальный. Что у делла, что у ХП дебильная система распознавания БП "свой/чужой".
В какой-то момент у нее сносит крышу.
Сообщение Сергей Петров » 16 июл 2012, 09:49
Сервис - центры HP как то далековаты все. Основные простые действия проведу, если не получится ничего, тогда повезу в СЦ.
Добавлено через 2 часа 16 минут 52 секунды:
Проблема в блоке питания, буду смотреть как его вылечить. Тема закончена, можно ее прибить :)
Сергей Петров
Сообщение elementator » 19 июл 2012, 23:10
новый не родной бп для нр стоит порядка 500 руб .....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 июл 2012, 07:08
:shock: а мне в магазе за 1600 р предлагали. В инете смотрел - 1300.
Короче выдернул я аккумулятор, подождал, воткнул и все заработало с этим блоком питания. Будто глюк какой то :shock:
Вывод: семь раз проверь, один купи :)
Сергей Петров
Сообщение Vl@dK » 20 июл 2012, 07:53
Сергей Петров
Проверьте клеммы батареи и ноута.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 июл 2012, 09:08
Там много чего проверять надо. После того как заработал, дотрагиваешься слегка до шнура и пропадает питание. Может поистерся внутренний контакт в штекере, 3-й, для определения свой- чужой, контакт плохой, вот и глючит :oops:
Сергей Петров
Сообщение Vl@dK » 20 июл 2012, 09:19
Сергей Петров
Ноуте Dell x1 у меня переломился провод в месте входа в штекер, внешние признаки повреждения отсутствовали, вылечил покупкой нового БП.
На старом ровере отломилось гнездо штекера от матплаты внутри, разбирал и паял уже два раза, пока работает.
На старом делле жены с трехконтактным круглым штекером тоже пропала зарядка, разобраться не смог.
Поверхностное гугление выявило проблемы делла с некоей микрушкой, ответственной за определение БП и разрешение зарядки, ремонт вставал дороже покупки нового ноута, так и отдал в хорошие руки.
Vl@dK
Сообщение elementator » 20 июл 2012, 23:37
у хьюлетов так же как у асусов есть проблема с "зависанием АКБ" это проявляется в не зарядке акб при подаче питания , не выключении при завершении работы и соответственно при этом бук может полностью игнорировать кнопку включения ..... лечится передергиванием АКБ .... Вся эта фигня происходит из-за "зависания" контроллера батареи который естественно находится в самой батарее и этот контроллер перестает общаться (вешает цепи питания , заряда и включения) с буком.... такое может случится при бросках питания (из сети или при дохнущем блоке питания или более вероятно дохнущей батарее) .... это проходит либо само по себе (передернул и больше не сталкивался) либо приводит к замене АКБ / БП (по отдельности или вместе :D
Vl@dK писал(а):На старом делле жены с трехконтактным круглым штекером тоже пропала зарядка, разобраться не смог.
как правило из-за пробоя питания на центральную (сигнальную) жилу провода б.п. происходит выгорание элементов обвязки "той самой микрушки" и без схемы бука данную цепь как правило не восстановить , а со схемой фигня-вопрос .... да и не дорого , вылет же самой "микрушки" происходит в 10 - 15 % всех подобных случаев ..... так что на мой взгляд кому-то с хорошими руками повезло ..... :D
elementator
Сообщение BlkDem » 16 янв 2017, 13:33
Рекламное сообщение удалено.
Во избежание недоразумений, прошу ознакомиться с Правилами форума.
