Romz писал(а): сначала попробуй из безопасного режима удалить.
morbid писал(а): Потом по названию драйверов найти их на компе через поиск и просто удалить попробовать...
Витя, есть тебя только это тревожит - забей на эту надпись! Это просто строка не удалилась из реестра, такое частенько бывает, если удалять не из самой Панели управления или анинсталлер криво написан. Можно либо руками почистить реестр, либо напустить какую стороннюю тулзу, какой-нибудь Cleaner системных ресурсов.YAN писал(а):в меню Пуск-Панель управления-Удаление программ надпись D-Link есть.
YAN писал(а):Проверил наличие драйверов в программах
YAN писал(а):Нарисовалась проблема.
Вернуться в Компьютеры и программы
