Спам?
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Спам?
Сообщение morbid » 06 окт 2010, 09:38
При тесте на http://2ip.ru/spam/ на паре адресов выдаёт вот это:
SBL-PBL2 LISTED http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.xx.xxx.xxx 900 seconds 0.082
UCEPROTECTL3 LISTED Your ISP KRASLAN-AS KrasLan Krasnoyarsk Computer Network/
AS35389 is UCEPROTECT-Level3 listed for hosting a total of 144 abusers. See: http://www.uceprotect.net/rblcheck.php? ... xx.xxx.xxx 420 seconds 0.000
Скажите, что это означает, и может ли это влиять на скорость интернета? В последнее время жутко тормозить и залипать стал канал. :(
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Спам?
Сообщение ShineOn » 06 окт 2010, 10:06
morbid писал(а):что это означает
Там же на самом сайте написано всё.
Наличие IP в СПАМ базах
...Наш тест поможет вам определить наличие вашего IP адреса в нескольких десятках самых активных СПАМ базах. Также вы можете проверить не только ваш IP, но и любой другой.
Если ваш IP будет присутствовать в одной из баз, вы получите выделенное красным цветом извещение. Перейдя по адресу в этом извещении вы сможете подать заявку на удаление вашего IP адреса из этой СПАМ базы. ...
Т.е. проще говоря, твой провайдер числится в спам-листах. Скорее всего потому, что с компьютеров его абонентов (144 штуки) валится спам. Спам оттуда валится, скорее всего, по причине заражения этих компов троянами, которые и рассылают в фоновом режиме спам без ведома хозяина компа. Обычное дело при пренебрежении к защите (антивирусной в первую очередь).
morbid писал(а):может ли это влиять на скорость интернета? В последнее время жутко тормозить и залипать стал канал.
Конечно, может. Если с этих 144 компов валится куча спама, то канал провайдера забивается и для полезной информации остаётся меньше пропускной способности.
Добавил через 4 минут
Кстати, не исключено, что и на твоём компе тоже десяток-другой троянов давно живут. Антивирус стоит какой-нибудь?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Спам?
Сообщение morbid » 06 окт 2010, 16:08
ShineOn писал(а):...вы сможете подать заявку на удаление вашего IP адреса из этой СПАМ базы. ...
Выбрасывает меня на http://www.spamhaus.org/, а куда и как заявку подавать? :unknown:
ShineOn писал(а):...не исключено, что и на твоём компе тоже десяток-другой троянов давно живут. Антивирус стоит какой-нибудь?
Вряд ли... Outpost Firewall + ESET Smart Security + регулярно прогоняю сканером Dr.Web CureIt!®
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Спам?
Сообщение ShineOn » 06 окт 2010, 16:15
morbid писал(а):куда и как заявку подавать?
Тебе самому только на провайдера писать, типа "гляди, дорогой провайдер, у тебя 144 абонента спамят, из-за чего канал забивается и остальные абоненты автоматом в чёрный список попали". Провайдер должен (или не должен?) провести воспитательную работу с этими абонентами. Если в результате проверки всё будет в порядке (в плане рассылки спама), то он сам подаёт заявку спам-листерам на исключение его из базы.
ShineOn
Re: Спам?
Сообщение Страусь » 07 окт 2010, 04:34
ShineOn писал(а):Тебе самому только на провайдера писать, типа "гляди, дорогой провайдер, у тебя 144 абонента спамят, из-за чего канал забивается и остальные абоненты автоматом в чёрный список попали". Провайдер должен (или не должен?) провести воспитательную работу с этими абонентами
По опыту скажу - провайдер пошлет на три буквы. Если вежливый, то вежливо пошлет. И объяснит это так - я канал даю, даю. Чего еще надо? Что бы я бабло платил за какие-то списки? Я еще ни одного провайдера не убедил, что надо обращаться в списки и выписываться оттуда.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Спам?
Сообщение KostyaY » 08 окт 2010, 11:55
ShineOn писал(а):Провайдер должен (или не должен?) провести воспитательную работу с этими абонентами
При заключении договора абонент наверняка подписывает (или акцептирует :) ) какой-либо документ, регламентирующий работу в сети. Спам/хакинг/троянство, в соответствии с ним, явно запрещены. Посему, такие абоненты формально являются нарушителями. Но провайдеру, скорее всего, этот вопрос по барабану. Наказание одно - расторжение договора.
А вот если скорость низкая совсем, то можно постоянно со стороны пострадавшего писать жалобы (желательно письменные) в саппорт провайдера. Когда-нить надоест, и он включит фильтрацию трафика для спамящих абонентов. Если такого не дождешься - придется менять провайдера.
P.S. К вопросу о блеклистах...
Решали несколько раз проблему наличия в блеклисте SORBS реальных ip предприятия, среди которых был и мой почтовик, которые по неизвестным причинам оказывались там. Несмотря на то, что наша мелкая подсеть зарегистрирована за нами, эти товарищи упорно запихивали туда всю подсеть класса С, маршрутизируемую нашим провайдером.
Что забавно, для убирания из оного листа надо было заплатить малую толику, что-то около 5-10 долларов. Провайдер несколько раз платил, нас убирали, но через 2-3 недели ставили опять. А платить "абонплату" на постоянной основе никто не хотел.
В результате если кому-то не проходят письма от нас в результате того, что тамошний технарь включил проверку на этом блеклисте (примерно 2-5 контрагентов в месяц), мы рекомендуем либо отключить эту проверку, либо внести наши адреса в свой белый список.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Спам?
Сообщение Страусь » 08 окт 2010, 12:34
KostyaY писал(а):В результате если кому-то не проходят письма от нас в результате того, что тамошний технарь включил проверку на этом блеклисте (примерно 2-5 контрагентов в месяц), мы рекомендуем либо отключить эту проверку, либо внести наши адреса в свой белый список.
Мои провайдеры сразу переходили к этому этапу :D
Страусь
Вернуться в Компьютеры и программы
