Не работают наушники и микрофон с передней панели компьютера
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение morbid » 27 апр 2010, 11:38
Провайдер наконец-то разродился и ввёл эту услугу.
Но у меня проблемка, не могу сконнектить свой комп и наушники (с микрофоном, 2 джека - 3,5мм.)
Стоит Виндовс 7, программа X-Lite Beta для разговоров по IP. При наборе номера вызов идёт до абонента, тут всё нормально...
На передней панели системника с разъёмов нет даже сигнала выхода на наушники (без установленных драйверов Realtek HD Audio)
Хм... а после их установки в настройках ставлю галочку "октлючить определение гнезд на передней панели" и звук появляется, но система наотрез отказывается воспроизводить звук в режиме 5.1, только 2 канала стерео. И в наушниках всё таже тишина при попытке сделать звонок.
Подскажите, может кто знает, что неправильно делаю... :unknown:
Последний раз редактировалось morbid 27 апр 2010, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: IP-телефония. Проблема с подключением.
Сообщение ShineOn » 27 апр 2010, 14:34
Алексей, ты бы тему переименовал, я то правда подумал, что у тебя проблема с IP-телефонией. А у тебя скорее с подключением наушников проблема.
Для уточнения наводящий вопрос: другие программы в наушники звук выдают? Или проблема с выводом звука только в указанной тобой программе?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение morbid » 27 апр 2010, 15:02
ShineOn писал(а):...другие программы в наушники звук выдают? Или проблема с выводом звука только в указанной тобой программе?
В наушники звук с передней панели системника не могу получить... Ну и микрофон соответственно там же (передняя панель) нужно рабочий.
Сейчас работает только в таком раскладе: подключен микрофон на задней панели системника, а звук идёт ч/з колонки (громкая связь)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: IP-телефония. Проблема с подключением Наушников.
Сообщение ShineOn » 27 апр 2010, 15:30
Тогда я с твоего позволения тему переименую, чтобы народ в заблуждение не вводить.
ShineOn
Re: Не работают наушники и микрофон с передней панели компьютера
Сообщение ShineOn » 27 апр 2010, 15:36
morbid писал(а):В наушники звук с передней панели системника не могу получить... Ну и микрофон соответственно там же (передняя панель) нужно рабочий.
Первым делом, проверь правильность соединения кабелей между разъёмами на передней панели и материнской платой. Возможно, они или вообще не подключены на материнку, или подключены неправильно. По крайней мере, судя по твоему описанию, проблема в неправильном подключении.
ShineOn
Сообщение morbid » 27 апр 2010, 15:44
ShineOn писал(а):...проверь правильность соединения кабелей между разъёмами на передней панели и материнской платой. Возможно, они или вообще не подключены на материнку, или подключены неправильно...
Игорь, всё подключено, проверял, более того работает при установке драйверов Realtek, но тогда звук только 2 канала (у меня 5.1 система)
Когда сношу драйвера Realtek (2.47, 2.45 версии) снова всё нормально, 6 колонок играют, а в передней панели снова тишина... :(
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Стож » 27 апр 2010, 15:54
Посмотри в настройках программы. По-моему там что-то есть, что может управлять подключениями. (Типа назначения функции тому или иному входу).
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 27 апр 2010, 16:16
morbid писал(а):работает при установке драйверов Realtek, но тогда звук только 2 канала (у меня 5.1 система)
А можешь назвать "родные" дрова, под которыми 5.1 работает? Возможно, для этих драйверов есть своя фирменная утилитка, в которой можно указать тип входа и выхода звука. Посмотри, нет ли какой хитрой иконки в трее или ярлыка в "Программах"?
ShineOn
Сообщение morbid » 27 апр 2010, 16:22
ShineOn писал(а):...можешь назвать "родные" дрова...
Что удивительно, после установки 7-ки не ставил дрова на звук, да и отказался комп их ставить (с родного диска материнской платы)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ShineOn » 27 апр 2010, 16:25
morbid писал(а):отказался комп их ставить
Поди не сертифицированы под семёрку? Зайди на сайты производителей материнки или звукового чипа, с высокой степенью вероятности там могут уже лежать сертифицированные дрова именно под семёрку.
ShineOn
Сообщение BlkDem » 27 апр 2010, 19:25
обновление драйверов должно помочь.
начни с сайта производителя материнской платы. раздел "поддержка" (support)
или давай модель материнки. поможем найти.
Сообщение Dosey » 28 апр 2010, 00:47
в биосе
Advanced - Front Panel Support Type - попробуй поставить тип аудио AC97
мне помогло. Одновременно работают и уши/мик и колонки (при необходимости их отключаю)
материнка асус p5ld2 deluxe
Добавил через 15 минут
Напиши название материнки - так проще понять будет
ЗЫ а что за услугу то ввел провайдер?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение morbid » 28 апр 2010, 04:20
Dosey писал(а):Напиши название материнки - так проще понять будет
Asus P5K Pro.
Услуга - IP-телефон.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Dosey » 28 апр 2010, 07:14
ну все правильно
пункт 4.4.5
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... manual.zip
front panel type - ac97 (вместо hd audio)
Dosey
Сообщение morbid » 28 апр 2010, 08:50
Dosey писал(а):front panel type - ac97 (вместо hd audio)
Сергей, переставил, не помогло, тишина в наушниках... :(
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Вернуться в Компьютеры и программы
