Vista ругается, денег хочет. Помогите хотя бы советом.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Сообщение Stas 78 » 12 фев 2010, 00:47
Вообщем случилась три дня назад проблема неприятная. Vista Ultimate SP2 64x заявила, что её надо активировать, убрала обои с рабочего стола и вывесила в правом нижнем углу надпись:
"Windows Vista (TM)
Сборка 6002
Ваша копия Windows не является подлинной"
При этом все программы работают...
Собственно, я и сам знаю, что она не является подлинной, но с этого установочного диска я ставил эту же систему еще на три компьютера и там все хорошо, стоит, обновляется и не ругается. Стоит уже полтора года. Везде написано, что активирована.... У меня тоже такая надпись была, а вот тут ни с того ни с сего захотела активации за 199$ на официальном сайте майкрософта. На остальных компьютерах ничего не хочет.
Отсюда вопрос. Это лечится??? Я уже перепробовал ворох кряков - не помогает. Конечно самый простой вариант - снести старую винду и поставить новую с другого диска, но не хотелось бы, потому что программ стоит много, да и долго это, восстанавливать все. Может попробовать поставить поверх неактивированной Висты другую??? Короче сносить старую не хочется, вылечить бы...
Может чего посоветуете?
Stas 78
Доп. информация: Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CDR
Был Kia Sorento BL 2.5
H&R +45 mm, амортизаторы Old Man Emu
ПРОДАНО!))
Re: Vista ругается, денег хочет. Помогите хотя бы советом.
Сообщение Sl@va » 12 фев 2010, 01:00
накати сверху Семерку х64, из под Висты (из под Dos/BioS может форматнуть, но не уврен), сохранится всё абсолютно и софт и файлы, ну а крякнутый образ Win7 найдешь в сети думаю...
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Stas 78 » 12 фев 2010, 01:13
А Висту никак нельзя оставить? Только поверх нее более новой версией нужно?
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение Sl@va » 12 фев 2010, 01:45
написал в ЛС - пробуй
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Сергей Киев » 12 фев 2010, 11:28
ЫЫЫ у меня с ХП такое было, гугли, там все есть ))
Сергей Киев
Сообщение Stas 78 » 12 фев 2010, 21:50
Да я уже обгуглился... И ничего не нашел!!! А что нашел не работает :( Буду пробовать 7-ку сверху залить.
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение raven » 12 фев 2010, 21:57
совета по лечению от жадности не дам, но семёрка сверху - это папка windows размером 10 гиг + глючащие драйвера на устройствах, у меня вылетела беспроводная сетевушка.. без неё ноутбук не имел смысла.. пришлось сносить всё и ставить чистёю семёрку на голый винт...
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение Stas 78 » 12 фев 2010, 22:43
Ну размер не смущает, а вот драйвера... :( :evil: :(
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение Sl@va » 12 фев 2010, 22:51
raven писал(а): + глючащие драйвера на устройствах, у меня вылетела беспроводная сетевушка.. без неё ноутбук не имел смысла.. пришлось сносить всё и ставить чистёю семёрку на голый винт...
странно у меня все встало хорошо и не глючит, причем под ХРюшку дрова собирал долго (ноут Packard Bell)
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение korol » 13 фев 2010, 10:48
Откати систему на допроблемную точку восстановления и отключи обновление windows, у меня такое было...
korol
Сообщение Dosey » 13 фев 2010, 11:02
Stas 78 писал(а):Да я уже обгуглился... И ничего не нашел!!! А что нашел не работает :( Буду пробовать 7-ку сверху залить.
google
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение captain_ginger » 13 фев 2010, 11:15
На ХР шке такое было, оказалось служба автоматического обновления закачала пакет чтото типа "windows genuine advantage validation", не помню точно, но вбил в гугол именно это название (можно найти в панели управления-установленные программы и обновления) с пометкой crack, и первая или вторая ссылка давала метод на редактирование реестра regedit'ом (если не ошибаюсь, поиск и удаление начисто ветки wgalogon), сделал, как рукой сняло!
captain_ginger
Сообщение Stas 78 » 13 фев 2010, 11:28
Dosey писал(а):google
Я это понимаю. Еще не настолько все плохо :D
captain_ginger писал(а):"windows genuine advantage validation"
Я тоже раскопал, что это WGA. Для XP действительно описано несколько способов как решить эту проблему, в том числе и руками - чисткой, перезаписью файлов. Для Висты нашел только кряк этой WGA правда в анотации было написано, что рабочий 100%. ...Не помог. Пробовал несколько активаторов - результата никакого. Конечно, лучше всего, был бы способ, который сочетает в себе ручную чистку реестра с последующим программным активатором. Но ручного способа для Висты найти так и не смог, куда лезть, чего удалять.
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение TIS » 13 фев 2010, 15:42
Stas 78 писал(а):Но ручного способа для Висты найти так и не смог
Вчера сбросил тебе в личку. Сам делал 4 раза. Проверено!
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение Stas 78 » 13 фев 2010, 17:12
TIS писал(а):Вчера сбросил тебе в личку. Сам делал 4 раза. Проверено!
А можешь еще раз сбросить, потому что в личке ничего не приходило.
Stas 78
ПРОДАНО!))
Вернуться в Компьютеры и программы
