Выбираю нетбук-советы,рекомендации.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Выбираю нетбук-советы,рекомендации.
Сообщение ShineOn » 30 дек 2011, 12:24
Sir Antony писал(а):как правило, ноут редко модернизируется, поэтому если оно встало, то будет работать долго и хорошо
Сам ноут - да, а периферия? Для профи не такая большая проблема (хотя тоже могут быть танцы с бубном), а для более простых людей может оказаться непосильной задачей даже подключение какого-нибудь сканера. В любом случае, систему придётся в той или иной степени подгонять под свою инфраструктуру. В этом отношении Win7 менее проблемная система.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
YAN писал(а):линукс,как отдельно взятое ПО может не пойти на некоторых моделях компов так?
Такая вероятность есть, хотя и не очень большая. Проблема может возникнуть во время установки драйверов для каких-то новых контроллеров (для ноутбука малоактуально) или периферийных устройств (вот это уже более актуально).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 12:36
ShineOn писал(а): Проблема может возникнуть во время установки драйверов для каких-то новых контроллеров (для ноутбука малоактуально)
Т.е. сложность поиска нужных дров под ПО?
Я столкнулся однажды с подобной проблемой.Был и есть у меня принтер Пииксма 3000 от Кэнона.Покупал я его в 2004 году для ноута на ХР.Когда ноут сломался принтер был брошен в долгий ящик т.к. я практически ничего не печатаю.Но,он вдруг понадобился сыну,чтобы распечатать доклад.Я подсоединил его к нету(Вин7),но нет отказался "видеть"его.потребовав установить дрова.Поиски в инете ничего не дали,нет дров для этой модели принтера под Винду7.Пришлось брать старые дрова из установочного диска(шел в комплекте),а потом уже эти дрова обновлять под 7-ю Винду.Только после этого удалось подружить нет с принтером.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 12:40
Немного не так.
Бывают такие производители как, например, ATI и Nvidia, которые сотрудничают с Linux-сообществом и делятся информацией о новых устройствах и о том, как они работают. На основании этих данных сообщество может написать "правильные" драйверы для данных устройств и будет счастье. Иногда компании сами пишут драйверы для своих устройств и предоставляют их сообществу и пользователям. Часто бывает, что сотрудники таких компаний сами являются членами сообщества и помогают в разработке.
В этом случае проблем не бывает.
Теперь про проблемы... Есть у меня относительно старый TV-tuner AVerTV Hybrid Speedy PCI-E, так вот под него до сих пор нет нормального драйвера под Linux.
Причём даже не под него, а под чипсет, на котором построен этот tuner.
Как-то так.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Под Linux может не быть драйверов для "самого нового и передового" оборудования.
Принтеры HP и Epson поддерживаются, Canon тоже.
Сканеры HP работают, другие не пробовал.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ShineOn » 30 дек 2011, 12:45
Да что там про старые вещи говорить... Возьмите практически любой новый принтер или сканер и подключите его к компу. Комп с Виндой или Макосью либо вообще автоматически поставит для него дрова, либо в крайнем случае, эти дрова будут лежать на CD внутри коробки с новым агрегатом. А с Linux'ом успех этой операции не гарантирован даже при достаточном навыке самостоятельного поиска в джунглях.
ShineOn
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 12:47
Я бы ради интереса поставил бы Линукс,как альтернативу,тем более она меньше весит и следовательно будет шустрее Винды на нетбуке,но я никогда не переустанавливал сам ПО.Боюсь чтоб не получилось"как обычно" :)
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 12:56
Всё же сначала попробуй использовать Live CD, чтобы посмотреть на систему.
Т.е. когда будешь грузиться с диска надо выбрать пункт Попробовать Ubuntu (Запустить Ubuntu без установки).
Sir Antony
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 12:59
Sir Antony писал(а): попробуй использовать Live CD, чтобы посмотреть на систему
В моём случае вместо СД использовать любой внешний носитель? А выбирать путь запуска нужно с Биоса?
Сообщение ShineOn » 30 дек 2011, 13:00
YAN писал(а):Я бы ради интереса поставил бы Линукс
Ради интереса - согласен!
YAN писал(а):как альтернативу
А вот с этим сомневаюсь... Альтернатива чему именно?
Интернет-браузеру? Не смешите мои тапки, браузер он и в Африке браузер. На любой ОС найдётся минимум 3-4 альтернативных браузера, выбирай не хочу.
Офису? Достаточно "поймать" какой-то документ, который в OpenOffice будет криво отображаться, как желание альтернативы быстро сойдёт на нет.
Отладка навигации для КПК (помнится, ты упоминал эту задачу как одну из основных для этого устройства)? Что-то я не видел эмуляторов WinCE для Linux. Ах да, мне скажут про WINE? Нехреновая получается комбинация: Linux, поверх него WINE, поверх него эмулятор. "Вот такая загогулина получается, понимаешь!" :D
В чём Linux хорош - это низкоуровневая работа с сетевыми ресурсами и автоматизация рутинных процессов (например, интернет-сервер). Но тебе это вряд ли понадобится на НЕТБУКЕ.
ShineOn
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 13:12
ShineOn писал(а):Но тебе это вряд ли понадобится на НЕТБУКЕ.
Это точно1 :D
Но,как говорится,хотелось попробовать устриц.То,что я принимал за них(вторая кнопка на нетбуке),оказались вовсе не ими! :D
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 13:25
YAN писал(а):СД использовать любой внешний носитель
Нет. Надо либо внешний CD, либо установить систему на флешку.
Образ Ubuntu взять здесь: Образ Nеtbook или Образ Desktop.
Sir Antony
Сообщение BlkDem » 30 дек 2011, 14:42
Sir Antony писал(а):10.10 более классический интерфейс
Таки кто мешает включить его на 11.10? ;)
Я сейчас пишу из под 11.10 с обычным классическим интерфейсом :)
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 14:44
BlkDem писал(а):Я сейчас пишу из под 11.10 с обычным классическим интерфейсом
Макс! Сделай пожалуйста скрин рабочего стола,чтобы хоть представить,как это выглядит. :oops:
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 14:58
BlkDem писал(а): кто мешает включить его на 11.10
Sir Antony писал(а):Хотя можно и классический Gnome прикрутить, но коль уж пошла такая тенденция - надо пробовать.
Добавлено через 14 минут 22 секунды:
YAN писал(а):скрин рабочего стола
Как-то так:
и вот так:
Sir Antony
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 15:18
Sir Antony
Антоха спасибо! :beer:
Сообщение Sir Antony » 30 дек 2011, 15:23
Да не за что :)
Мне так нравится, довольно аскетичненько, а внизу вместо стандартного бара использую вот такое
Изображение.
Sir Antony
Вернуться в Компьютеры и программы
