Помогите собрать системный блок.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Помогите собрать системный блок.
Сообщение bog13bog » 28 дек 2016, 01:00
T410 писал(а):Новое поколение, в два раза больше памяти, более производительная. Деньги те же как и за 950-ю.
Если деньги те же то конечно же интересней, тем более что памяти больше а для видяхи это главное, меньше будет жрать основной оперативки. Опять же если по времени не горит, то можно мамку, память, видяху и проц заказать через Али. Знакомый по моей наводке собирал опираясь на эту статью http://www.ferra.ru/ru/system/review/ho ... -hardware/
Удачи.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Ewgen303 » 01 янв 2017, 21:19
Товагищи. Вот сам сделал сборку. Прошу подсказать что подходит что нет, что стоит поменять. И бедет ли все это нормально работать.
Процессор- i3 6100, LGA 1151*OEM
Или процессор- i3 6098, LGA1151*OEM
КУЛЕР- DEEPCOOL GAMMAXX 200T, 120mm, Ret
МАТЕРИНКА- GIGABYTE GA-H110-D3 LGA 1151, ATX, RET
ВИДЕОКАРТА- GIGABYTE GeForce GTX 950
Или MSI GTX 1050 2GT OC, 2Гб, GDDR5, OC
МОДУЛЬ ПАМЯТИ- KINGSTON HyperX FURY Black HX426C15FBK2/8 DDR4-2x 4gb 2666, DIMM,Ret
Жесткий диск - WD Caviar Blue WD10EZEX, 1TB, HDD, SATAIII, 3.5
НАКОПИТЕЛЬ SSD KINGSTON HyperX FURY SHFS37A/120G 120Гб,2.5, SATA III
БЛОК ПИТАНИЯ- AEROCOOL KCAS-500W, 500Вт, 120 мм
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение bbss » 01 янв 2017, 22:57
Ewgen303
Трешник, конечно важно сэкономить на процессоре. Можно, однако, видеокарту отложить на месяц-другой.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Ewgen303 » 02 янв 2017, 00:26
А какую карту тогда брать бчтоб более менее была или вообще пока без уарты. Использовать вюпроцессорское видео?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
И ssd на 120 гигов хватит на винду с программами ?
Добавлено через 56 секунд:
И процессор какой лучше 6100 или 6098
Ewgen303
Сообщение bog13bog » 02 янв 2017, 00:28
Лично я с экономил бы:
1. на винчестере и поставил бы 500, потом докупил бы второй и поставил бы его для архивов, для текущей деятельности 500 за глаза и за уши.
2. Не стал бы брать SSD, взял бы потом по мере поступления денег.
3. А сэкономленные вложил бы в процессор i5.
Объясняю. Захочешь потом поменять проц, то этот продать будет практически не возможно, не интересен. А вот с винчестерами все намного проще их можно докупать последовательно, по мере появления денег.
Опять же если взять эту мамку https://market.yandex.ru/product/8332290?nid=55323, она проверена, чуток дешевле, а самое главное у нее есть встроенное видио, а значит круто можно с экономить на видяхе(не брать) и тогда взять или SSD или винт на 1 теребайт, а потом уже докупить хорошую видяху.
Но это лично мое мнение.
bog13bog
Сообщение bbss » 02 янв 2017, 00:36
Ewgen303 писал(а):И ssd на 120 гигов хватит на винду с программами ?
Для одной винды достаточно. Если ты будешь ставить программы на жесткий диск (а то они по умолчанию норовят встать на системный диск). Но лучше начинать от 256Гб.
bbss
Сообщение Ewgen303 » 02 янв 2017, 12:09
А какой виндовс лучше ставить 8-10?
Ewgen303
Сообщение 100$ » 02 янв 2017, 12:39
Ewgen303 писал(а):KINGSTON HyperX FURY Black HX426C15FBK2
Выбранная плата не поддерживает частоту памяти. С учетом того, что на плате всего 2 слота, то 8 гигов оперативки - совсем слабое место.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Ewgen303 » 02 янв 2017, 13:02
Все блин я запутался :shock: взрыв мозга
Добавлено через 44 секунды:
Для меня наверное проще колесо от белаза в ручную разбортировать
Ewgen303
Сообщение bbss » 02 янв 2017, 13:13
[user]100$[/user] писал(а):не поддерживает частоту памяти
Поддерживает 2333. Зачем ему рекорды в средненькой машине? Вот лучше банки по 8 Гб взять и не парить мозг по поводу всего двух слотов.
bbss
Сообщение Ewgen303 » 02 янв 2017, 13:23
Чувствую походу поеду в буденовский и пусть собирают мне там. Я ваще запутался. Или мож мне тут кто соберет. В долгу не останусь. Мне он не для игр. Если только в танки
Ewgen303
Сообщение 100$ » 02 янв 2017, 13:32
Ewgen303 писал(а): я запутался
Ты жешь сам молчишь... Собираешь что-то. :D
Как использовать собрался? Прямо из коробки. Какие программы собрался использовать. В какие игрушки играть будете?
Купи для начала: плату с 4 планками под память и usb 3.1 - это будет значить, что она не самая устаревшая и у тебя будет возможность заапгрейдиться. Чем больше SATA и прочих разъемов, тем лучше.
Памяти 8 гиг тебе пока хватит, потом доставишь еще 2 планки - 16 гиг - очень хорошо будет, а пока не напряжно.
SSD - 256. Меньше не стоит. Второй винт - меньше 1 Тб - деньги на ветер.
Если не собираешься строить какую-то супер тихую систему - корпус любой, покрасивше с блоком питания.
Оставшуюся в бюджете сумму потрать на проц. - встроенного видео хватит фуллХД смотреть за глаза.
Такой системы хватит на все задачи, кроме как на тяжелые игрушки, да видео рендерить.
Будет мало - купишь видюху. Те, что сейчас стоят 20 - через полгода - 10.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
bbss писал(а):Поддерживает 2333
Зачем покупать 2666, если плата выше 2333 не поддерживает?
Потому что FURY на ней и гребень красивый?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение bbss » 02 янв 2017, 14:20
[user]100$[/user] писал(а): гребень красивый?
Нет, не красивый! Я вообще с Гигабайтом давно завязал.
bbss
Сообщение Ewgen303 » 02 янв 2017, 15:49
Играть в танки :D . А так в основном для дочки. Инет, презентаци, офис, кино.это основное
Добавлено через 32 секунды:
И винду незнаю какую 10 или 8 или 7
Ewgen303
Сообщение bog13bog » 02 янв 2017, 16:01
Жень короче не ломай голову вот ссылка http://www.ferra.ru/themes/all/%EA%EE%E ... %FF%F6%E0/
Бери сборку либо март, либо апрель 2016, там выбирай компьютер базовая сборка до 50000 тыс, не пугайся я помню твою сумму 25-30.
А дальше берешь из предложенных вариантов по каждому разделу, память, проц, материнка самый дешевый вариант.
Я посмотрел практически по всем разделам по предложенным вариантам падение цен в пределах +- 1000, так что взяв самый дешевый вариант , да еще забив поисковик в маркете или http://www.e-katalog.ru/(он мне больше нравиться) вставляешь модель того что ищешь и получаешь самые низкие цены, я теперь смотрю на маркете, читаю отзовы, а потом из Ё каталога покупаю, ты прилично с экономишь и влезешь в свою цену.
Единственное, не бери сейчас SSD, потом докупишь, возьми винт 500 и видио плату возьми не из раздела базовый 50000тыр, а из раздела 30000 тыр, да и блок питания бери 500Вт(хватит за глаза) из того же раздела.
Нехрен маяться, бери и будет тебе счастье.
Винду ставь только 10 она уже проверена и обкатана, меньшие 8-ка и 7-ка не будут работать с памятью 8 Гигов, они видят до 4-х, остальное надо спец прогами дотягивать.
Во всяком случае у меня стоит на обоих компах и на ноуте, я проблем пока не знаю.
С Новым годом.
bog13bog
Вернуться в Компьютеры и программы
