Виста или ХР
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Виста.или ХР.
Сообщение chipiko » 28 янв 2009, 12:13
Вот это как раз самое сложное. :(
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: Виста.или ХР.
Сообщение asy_10 » 28 янв 2009, 15:54
chipiko писал(а):Ноут ACER 5720G с вистой после каждой перезагрузки меняет ID
Олег, себе тоже взял travelmate 5720g. Про смену ID не скажу, не обращал внимания.
Попробуй посмотреть и/или задать вопрос на форуме по acer, там много чего интересного нашел http://acerfans.ru/
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Виста.или ХР.
Сообщение Dosey » 28 янв 2009, 17:20
chipiko писал(а):Раз уж такие дебаты пошли по ноуту с Вистой, то может кто подскажет по моей проблеме?
Ноут ACER 5720G с вистой после каждой перезагрузки меняет ID, а очень нужная программа привязана именно к этому параметру и каждый раз приходится делать запрос к поставщику за новой лицензией для проги. %)
Что ты подразумеваешь под ИД? Серийник? :shock:
И что за прога привязанная к этому?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: Виста.или ХР.
Сообщение chipiko » 28 янв 2009, 17:27
Есть одна спец програмка которая мне очень нужна по работе и она прописывается именно к компу, после ее установки при включении она выдает ID который я отправляю поставщику и он мне высылает на нее так называемую лицензию. Но вот как только я комп перезагружаю то при включении эта прога выдает новые цифры и опять по новой нужно обращаться к поставщику, знаю точно что на простом компе такой проблемы нет а на ноуте уже достала.
chipiko
Re: Виста.или ХР.
Сообщение Страусь » 28 янв 2009, 17:29
Dosey писал(а):Что ты подразумеваешь под ИД?
+1.
Что за ID такой меняющийся.
chipiko писал(а):Есть одна спец програмка которая мне очень нужна по работе и она прописывается именно к компу, после ее установки при включении она выдает ID который я отправляю поставщику и он мне высылает на нее так называемую лицензию.
Теперь понятно.
Твоя прога привязывается к компу. Но не корректно. Пиши поставщику проги, говори, что с ней и ноутом беда. Может ей настройки какие в биосе помогут, там есть в области ID процессора пошукать чего.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Виста.или ХР.
Сообщение chipiko » 28 янв 2009, 17:44
Да писал я ему а он говорит что на его ноуте нормально (у него точно такой же). Если бы он в этом еще сам разбирался а так он только продавец и имеет писалку для привязки к компу и все.
chipiko
Re: Виста.или ХР.
Сообщение Страусь » 28 янв 2009, 18:48
chipiko писал(а):Если бы он в этом еще сам разбирался а так он только продавец и имеет писалку для привязки к компу и все.
Ты не туда пишешь :) Ты производителю программы пиши. Это его зона, он за нее отвечает. Он и скажет, к чему прога привязывается. Нам только это хотя бы узнать. Там хоть что-то понять можно будет.
Страусь
Re: Виста.или ХР.
Сообщение chipiko » 28 янв 2009, 18:58
Туда нельзя писать. Если у них купить то без штанов останусь. :oops:
chipiko
Re: Виста.или ХР.
Сообщение Nikoz » 28 янв 2009, 19:00
Так бы и сказал.... :lol:
chipiko писал(а):у них купить то без штанов останусь.
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Виста.или ХР.
Сообщение Страусь » 28 янв 2009, 19:03
chipiko писал(а):Если у них купить то без штанов останусь
:lol:
То есть ты вошел в сговор лиц и занимаешься, гм, ну да ладно.
Че тебе сказать, не чего :)
Подожди, так дело то не в программе. Дело в лицензии :) И то, что она после перегрузки опять просит, так это скорее всего нормальное для нее состояние :)
Страусь
Re: Виста.или ХР.
Сообщение Nikoz » 28 янв 2009, 19:35
Страусь писал(а):нормальное для нее состояние
+10000 :D
Nikoz
Re: Виста.или ХР.
Сообщение chipiko » 28 янв 2009, 20:15
А на другом компе то нормально. :cry:
chipiko
Re: Виста.или ХР.
Сообщение chipiko » 28 янв 2009, 20:50
Где плавает ID я вообще не ставил, она вместе с ноутом шла.
chipiko
Re: Виста.или ХР.
Сообщение azazello » 28 янв 2009, 20:54
ShineOn писал(а):Рассуждения о большей стабильности XP распускаются теми нечистоплотными компьютерщиками, которые хотят зарабатывать деньги на переустановке (с бубном, разумеется!) XP на современные компы.
При всем уважении, не прав. Есть много объективных причин, выбирать xp а не висту. В домашних условиях, для повышения образованности можно до посинения шаманить с вистой, а я ленивый, и нет желания заниматься постоянно одной железкой. По опыту, люди впервые приобретающие железку убивают ее где-то в течение полугода, и после повторного восстановления пропадают с вопросами надолго (не беру в расчет маньяков). Это по хр статистика. По висте совсем другое дело. Для простого пользователя, с жаждой "сделать красиво" железяка загинается намного быстрее, даже БЕЗ СПЕЦ УСИЛИЙ. А для работы, когда парк более тысячи железяк, шаманство не проходит. Тут либо работать либо танцы с бубном. Сие лично мое мнение.
По ID
скорее всего, если я правильно понимаю, генериться некий код по совокупности компонентов. Самая близкая аналогия например защита starforce.
Вопрос как генериться сей код, по железу или чисто по софтверным компонентам. Те я намекаю, что надо копать именно что у вас меняет состав системы (надеюсь, что понятно сказал :roll: ). Не факт, что дело в висте, Вы не пишете, нет ли у вас эмуляторов? или чего то подобного?
Как дурацкий выход, временный, можно использовать не выключение в гебернацию. Если я прав, должно сработать.
2Евген81
есть такое :ROFL:
azazello
Вернуться в Компьютеры и программы
