Домашняя компьютерная инфраструктура.
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Домашняя компьютерная инфраструктура.
Сообщение Vl@dK » 07 июл 2016, 09:29
Cons писал(а):Какой роутер для этой цели подойдет?
Любой, куда можно вкорячить openwrt, "энтузиастов" или томату.
У меня в такой конфигурации работал Dlink 320(A1) "на энтузиастах", а после прекращения поддержки ими, на "Вампике".
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Cons » 04 авг 2016, 06:26
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Любой, куда можно вкорячить openwrt, "энтузиастов" или томату
Не потребовалось прошивать роутер, левой прошивкой.
В моем случае D-link DIR620, поставил последнюю прошивку, отключил DHCP сервер, в сетевых настройках удалил WAN и и добавил его к LAN, все заработало. Один минус, WI-FI сети не видят друг друга, нет возможности настроить как клиента.
Cons
Сообщение Cons » 23 сен 2016, 07:28
И снова моя сеть требует модернизации.
В районе DNS-320 слабый сигнал wi-fi, а в самом DNS-320 есть свободный USB, в который я хочу поставить вот такое устройство: https://ru.aliexpress.com/item/Portable ... 33b9&tpp=1, только для wi-fi без 3G. Заработает как клиент wi-fi? Нет возможности в ту зону еще одну витую пару кинуть (раздел существующей не предлагать). Можно конечно поставить что-то типа DAP-1156, но нет уверенности, что там WAN возможно переделать в LAN, так как у меня получилось с DIR620.
Фото старое, сейчас на месте DGS-1005 стоит DIR620 с wi-fi.
Добавлено через 18 минут 39 секунд:
Или вот такие варианты https://ru.aliexpress.com/item/COMFAST- ... 18e5&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/High-Pow ... 18e5&tpp=1 Смогут работать автономно, без ПК и драйверов?
Cons
Сообщение PapaTramp » 23 сен 2016, 13:58
[quote="Страусь"]OEV
Ух понаворатил! Ты посмотри - и ipsec, и qnap аж на 8 дисков. Молодец! :D
/quote]
Если есть циски - чего б не использовать :) Я сначала тоже хотел инет от прова через 800 циску получать, но потом просто Микротик HEX воткнул. С него через микротиковский же свич уже питаются проводные устройства, wifi раздаётся на две комнаты через Edimax 1750, а на кухне wifi, если не хватает кому сигнала от Edimax, раздается через Ubiquiti AP AC. DHCP сервер поднят на Synology DS416, мне их реализация показалась более удобной, чем на микротике. Ну и хранилище на этом же НАСе, с бэкапом самого важного на Synology DS214.
PapaTramp
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый Premium
Сообщение chaos » 23 сен 2016, 16:42
Вот вы строите монстроидальные сети :D
У меня все просто: роутер раздает, все остальные принимают. Комп по кабелю и как хранилище, тв-бокс по вафле. Планирую камеру в тамбур повесить, но ее можно сразу в роутер всадить по самые помидоры :D
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Cons » 23 сен 2016, 18:37
chaos
А потом еще камеру, и еще, и еще что-нибудь, и получаешь подобную сеть.
И проживающим в квартирах, не надо сравнивать с проживающими в частном доме, у меня не просто так столько свичей стоит, между 651 и 1008 10м., а от 1008, до 1005(в настоящие время 620) 30м., а кабелем так все 50м. Грубо говоря 651 в доме, 1008 в пристройке (хоз помещениях), 1005 (620) в отдельно стоящем здании, на другой стороне участка. Точки доступа Wi-Fi 651 и 620 друг друга не видят.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Ну а по теме, кто-нибудь подскажет по моим ссылкам, будут эти устройства автономно работать, или только через ПК?
Cons
Сообщение Юджин » 23 сен 2016, 21:50
Судя по описаниям - должны работать автономно. НО: сам их не пробовал, поэтому врать не буду.
Более подробное описание и спецификации есть?
П.С. надо предполагать, что первое устройство тормознёт скорость раздачи на уровне 128 кбит/с при подключении более, чем одного устройства. Подмены TTL - по моему разумению - не очень эффективны, и - надо полагать - совсем неэффективны при автономном использовании. Остальные - надо смотреть. Да съезди на какой-нибудь радиорынок, проконсультируйся, да и закажи после консультации.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение chaos » 24 сен 2016, 01:03
Немного не по теме, но кто-нить боролся с засранными каналами вафли? Переехал в квартиру, а тут столько сетей, скорость еле 5мбит вытягивает.
chaos
Сообщение PapaTramp » 24 сен 2016, 02:38
chaos писал(а):Немного не по теме, но кто-нить боролся с засранными каналами вафли? Переехал в квартиру, а тут столько сетей, скорость еле 5мбит вытягивает.
Такая же ерунда в доме, но засран правда диапазон 2.4. На 5Мгц кроме меня и нет никого :)
У меня, слава богу, все устройства поддерживают 5Мгц. А на двойке можно уменьшить ширину канала и повысить мощность (на моих Ubiquiti и Edimax), но я этот канал толком и не настраивал.
Можно глянуть, на каких каналах сидят больше всего народу и перейти на менее используемые. Как правило, многие не меняют настройки, созданные провайдером и тупо сидят все на 5-6-7 каналах.
PapaTramp
Вернуться в Компьютеры и программы
