SSD
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: SSD
Сообщение Юджин » 07 дек 2018, 17:42
На 10-ку ключа нет, тем более, что 7-ка была Ultimate.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: SSD
Сообщение GeodeZ » 07 дек 2018, 19:55
Общался как раз недавно с компьютерщиком-электронщиком по поводу живучести твердотельных винтов, флэшек, типов памяти и т.п.
Говорит, если ssd умер, то 99% ничего не спасти. Делайте бэкапы важных данных!
А с hdd наоборот - почти всегда можно всё восстановить.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: SSD
Сообщение Talik » 08 дек 2018, 11:00
Юджин писал(а):На 10-ку ключа нет,7-ка была Ultimate.
Я ж написал, качать нужно 10ку, 7ку не надо, лицензия на твое оборудование хранится на сервере микрософт. Если был ультимейт, значит 10ка обновилась до профессиональной, ее и надо качать. Установишь и активация произойдет автоматически, если Стож прав про винт.
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: SSD
Сообщение impfree » 10 дек 2018, 14:55
Юджин
как делал я. правда у меня сгорела мать и винт, и у меня была учетная запись в майрософт с помощью которой я логинился в 10-ку. купил все новое, накатил винду 10-ку без ключа, типа ознакомительная, на сайте майкрософт нашел онлайн техподдержку (работает только в будни, в рабочее время), сообщил проблему, оператор уточнил когда примерно я последний раз был онлайн до краха, уточнил мою учетку и уточнил нахожусь ли я в данный момент за тем самым восстановленным компом. после этого он активировал мою копию винды.
зы: ключ на мою винду, 7-ку проф, был зашит в биос сгоревшей матери, соответственно вытащить его я не мог, а на 10-ку я обновился по программе, как и ты.
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Re: SSD
Сообщение Юджин » 10 дек 2018, 18:50
Всё проще оказалось.
С официального сайта скачал образ 10, и поставил его, используя ключ от 7, из которой обновлялся в 10.
Юджин
Re: SSD
Сообщение Юджин » 10 дек 2018, 18:53
Ключ нашёл, естественно. Если бы не нашёл, пришлось бы тоже через техподдержку изгаляться.
А вообще, учитывая относительную дешевизну SSD, думаю купить резервный, и сразу сделать образ рабочего, просто дабы не тратить время на переустановку.
GeodeZ писал(а):если ssd умер, то 99% ничего не спасти.
Или очень дорого. Я уж проконсультировался.
Юджин
Re: SSD
Сообщение 100$ » 10 дек 2018, 19:46
Юджин
МигратОсь тебе поможет. Воткни второй ссд и периодически делай на него перезапись.
Потом отключай от питания.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: SSD
Сообщение anton_gl » 11 дек 2018, 00:00
У меня SSD уже три года, примерно раз в пол года делаю образ на другой HDD и сбрасываю на внешний.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: SSD
Сообщение 100$ » 11 дек 2018, 23:09
А я ненужные нужные файлы храню на внешних дисках, а те, что нужные под рукой в облаках, и поэтому совсем не парюсь.
Переставить ось, дело то на пару часов. А нужный файл из облака взять другим устройством - пару сек.
:D
TAKE5...5/4
100$
Re: SSD
Сообщение 100$ » 11 дек 2018, 23:12
100$ писал(а):Посмотрел тут на своём ноуте в программе о здоровье диска.
Работает 24/7. Торренты, видеонаблюдение и прочее.
98%. Диску 2 года. Правда он 960.
Всего в разных гаджетах их у меня разных 6 штук. Самому старому 7 лет.
:D
Посмотрел. Пишет 95. Режим эксплуатации не изменился...
Старые не смотрел. Всё ещё работают. :D
TAKE5...5/4
100$
Re: SSD
Сообщение Vl@dK » 12 дек 2018, 14:20
Юджин писал(а):Восстанавливается ли в принципе SSD (по аналогии с флешками, например)?
Я восстановил один ССД на контроллере индилинкс, тоже отвалился и не определялся ни в какую.
Танцы с бубном были те ещё, включая разборку, поиски подходящей версии сервисной тулзы и патчение прошивки по байту.
Второй ССД на сандфорсе восстановить пока не смог, похоже на аппаратный отвал проца от платы, надо жарить, оборудования нет, не считая кухонной электродуховки :)
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: SSD
Сообщение anton_gl » 12 дек 2018, 15:04
Был свидетелем жарки флешки в обычной электродуховке (200 градусов минут 15..). Флешка после прожарки ожила и определилась, но данные вытащить так и не удалось.
Хотя раньше видеокарты жарили и те еще довольно продолжительное время служили.
anton_gl
Re: SSD
Сообщение Accent-58 » 14 дек 2018, 08:08
Сейчас в ДНС есть WD 240 гб за 2700 руб. Налетай. По моему это не дорого
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: SSD
Сообщение Юджин » 14 дек 2018, 08:35
По отзывам, SSD от WD не очень ценятся.
Юджин
Re: SSD
Сообщение Accent-58 » 14 дек 2018, 09:42
хз, у нас штук 5 на работе. Работают. На том же ДНС отзывы нормальные. От куда инфа?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Компьютеры и программы
