О Windows 7 Service Pack 1
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: О Windows 7 Service Pack 1
Сообщение Михаил-Andover » 06 сен 2012, 13:51
С обычным другим sata винтом (не sata 3) win ХР встала на ура, что подтверждает работоспособность матери и работу штатных драйверов sata контроллеров в смешанном режиме (ide/AHCI).
SSD sataIII диск, включенный в sataII разъем в другой комп виден и форматируется под ХР, что подтверждает работоспособность ssd.
Проблема, думаю в дровах, которые хочет W7, знать бы какие и куда их положить.
Интересная политика у MS.... поневоле задумаешься, а почему, собственно, платное ПО даже в минимальной комплектухе не работает....
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 06 сен 2012, 16:08
Получается несовместимость с конкретным устройством. В суппорт жидкомутных писал? :D
Сообщение ShineOn » 07 сен 2012, 11:17
Михаил-Andover писал(а):а почему, собственно, платное ПО даже в минимальной комплектухе не работает.
Небольшое отступление о политике Microsoft в части совместимости с железом.
1. Производитель готовых компьютеров должен выполнять проверку совместимости готового изделия с разными версиями ОС и публиковать эту информацию. По факту эта процедура делается только крупными зарубежными производителями, и они практически всегда предоставляют гарантированно работающую ОС либо в комплекте поставки с компьютером, либо в виде готового апдейта новой версии ОС под конкретную модель компьютера. Т.е. в этом случае ответственность за совместимость определённой версии ОС с твоим компьютером лежит на производителе железа, но только в том случае, если у него данная версия ОС заявлена в списке совместимости с данной моделью компьютера.
2. При покупке коробочных версий ОС ответственность за совместимость отдельных аппаратных компонентов лежит на производителях этих самых компонентов, которые для совместимости их железа с этой ОС должны выпускать соответствующие драйверы. А ответственность за совместимость некоего набора компонентов, в просторечье именуемом "компьютер", лежит на сборщике этого компьютера. Т.е. Microsoft никогда и никому не даёт гарантий совместимости выпущенного ими софта с каким-либо железом. И факт платности тут совершенно не имеет никакого значения. Тот факт, что некоторые операционные системы Microsoft успешно работают на совершенно диком зоопарке железа, говорит лишь о том, что программисты Microsoft и программисты драйверов не даром едят свой хлеб.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение BlkDem » 07 сен 2012, 11:24
ShineOn писал(а):не даром
Это у них чисто случайно получилось! :D
Сообщение anton_gl » 07 сен 2012, 12:28
Это известная болезнь семерки. Она в упор не хочет видеть IDEшные приводы и некторые SSD диски. Причем с SSD по всей видимости зависит не от производителя , а от прошивки контролера.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Юджин » 07 сен 2012, 15:56
У меня с большим трудом (очень долго грузится) 64-разрядная 7-ка видит IDE харды через PCI-контроллер IDE. Думал - проблема железа, а оно вон оно что... :) Раньше этот контроллер стоял у старшего сынули с 32-разрядной 7-кой, была та же песня.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение anton_gl » 07 сен 2012, 18:02
PCI-контроллер IDE помогает, но судя по отзывам, тоже не всегда. А вот PCI-контроллеры SATA, похоже работают на ура.
anton_gl
Сообщение Юджин » 07 сен 2012, 18:25
Зачем PCI-контроллер на SATA? У кого-то 7-ка и SATA не видит? :shock:
Юджин
Сообщение ShineOn » 07 сен 2012, 19:58
Юджин писал(а):Зачем PCI-контроллер на SATA?
Могу предположить минимум два варианта:
1. внешний RAID-контроллер.
2. старая материнская плата, на которой нет интегрированного SATA-контроллера.
ShineOn
Сообщение Юджин » 07 сен 2012, 20:16
Игорь, если материнка без интегрированного SATA-контроллера, то она настолько стара, что с 7-кой будет работать весьма неохотно (если будет работать вообще!). На материнке ASUS P IV (года, кажется 2004-го) SATA-контроллеры уже были (на 2 устройства!), но работает с 7-й она слабо.
Юджин
Сообщение Dosey » 07 сен 2012, 21:03
Михаил-Andover писал(а):Коллеги! Пhоблем-с...
Материнка AsRockE350M1
Диск SSD OCZ Agility AGT3 - 25 sat3-90G
Недавно тоже ставил W7 x64 на SSD. Все прошло на ура.
Я правда еще заморочился переносом профилей на другой диск (сата)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 07 сен 2012, 22:24
Юджин писал(а):если материнка без интегрированного SATA-контроллера, то она настолько стара, что с 7-кой будет работать весьма неохотно
Именно поэтому я поставил этот вариант на второе место. Вероятности в таком варианте не много, но она существует. :)
ShineOn
Сообщение Михаил-Andover » 07 сен 2012, 22:56
Вот я попал......
Agility 3 - мало того, что в прошивке ошибки, да еще и драйверов на него нет....
Блин...И диск не поставить и не прошить, так как все из под 7-ки...
Есть.
Победил я каменный цветок. Что-то похожее подсунул, завелось.
Шустрая однако. 22 сек загрузка.
Михаил-Andover
Сообщение anton_gl » 08 сен 2012, 05:24
Ну например. Мамка 4 SATA и 1 IDE порты. На компе 3 винта и DVD SATA и DVD IDE. Две недели танцев с бубном, вплоть до перепрошивки IDE не нашелся. А DVD нужно 2. Значит нужно брать DVD SATA PCI-контроллер.
Михаил-Andover забей на SSD. Очень ненадежные, особенно при работе с NTFS, тормозить начинает буквально через пару месяцев. Некоторые умельцы отключают журнал протокролирования (в инете уже давно муссируется мнение , что журнал - смерть для SSD), но это приводит со временем к еще худшим последствиям. Служат максимум год. Влетают внезапно и достать потом из что-то практически невозможно. Приятель держит лавочку и починяет ноуты. Его уже тошнит от таких SSD.
Так, что SSD это еще призрачное будущее.
anton_gl
Сообщение Юджин » 08 сен 2012, 08:35
Интересная статья на эту тему: http://habrahabr.ru/post/96896/ . Собственно, знал, что SSD (включая флэшки, подключаемые по USB) на существующем принципе записи (туннелирование полупроводника) - игрушка, подобная подобная полиэтиленовому пакетику с воздушными пузырьками, но не знал, что пузырьков так мало! :D
Юджин
Вернуться в Компьютеры и программы
