Windows 10
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Windows 10
Сообщение anlevin » 25 сен 2015, 18:41
При установке в нубуке физически не был включен блютуз, система решила что его и нет, ничего не установила.
Теперь нет у меня блютуза, включить я его не могу :(
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Re: Windows 10
Сообщение Talik » 25 сен 2015, 18:47
Можешь, через администрирование, поищи мои посты выше, ровно та же проблема была, нужно включить службу блютуса. И будет счастье :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Windows 10
Сообщение Астра0103 » 27 сен 2015, 12:11
А у меня до сих пор не пришло...
Сколько прошло времени, даже и не помню уже, месяца два наверное..
И "семерка" лицензионная, и обновляюсь регулярно, а все нет...
Добавлено через 1 день 3 часа 43 минуты 21 секунду:
Пришло... Обновился...
Встало с первого раза, но теперь почти ничего не работает...
И откатиться не дает на "семерку" - ругается, что прежде чем вернуться к предыдущей версии ОС необходимо удалить все учетные записи пользователей, добавленные после последнего обновления...
... И заявляет, что я их создал аж две (!), хотя ни одной я не создавал!
Чтобы увидеть кто же там самосоздался, нужно войти с учетной записи Майкрософт.
Пытаюсь войти - пишет: "Произошел сбой" и - все...
Горячая линия мелкомягких полтора часа водила моими руками по телефону, потом развела своими и предложила выполнить ... СБРОС с удалением всех файлов... :shock:
Добавлено через 11 минут 54 секунды:
Зашибись...
Есть у кого какие варианты?
Объявление войны Америке просьба не предлагать... Пока... =@
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Re: Windows 10
Сообщение Дмитрий01 » 28 сен 2015, 16:20
а что значит фраза "ничего не работает"? что именно не работает то? Я так понимаю монитор и клавиатура работают, а это самое главное :D
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Re: Windows 10
Сообщение Астра0103 » 28 сен 2015, 16:32
Дмитрий01 писал(а): монитор и клавиатура работают, а это самое главное
Тут не поспоришь... :(
Что не работает - например принтер.
Не работает печать - не установить принтер. То есть он вроде как есть, комп его видит, но для того, чтобы он работал - типа нужно получить приложение.
Жмем: "Получить" - а нам в ответ: "В работе сервера возникла проблема, к сожалению такое случается".
И все.
Астра0103
Re: Windows 10
Сообщение Дмитрий01 » 28 сен 2015, 16:33
было такое. скачал драйвера новые и установил без проблем
Дмитрий01
Re: Windows 10
Сообщение Астра0103 » 28 сен 2015, 16:39
Так пытался! Ругается - что есть последняя версия и обновлять не надо!
Почта.
Нужно почему-то добавить учетную запись. Зачем - непонятно, но без этого никуда не пускает.
Ладно, добавим.
Жмем, выбираем - хрен! Ошибка сервера, попробуйте позже!
Астра0103
Re: Windows 10
Сообщение Дмитрий01 » 28 сен 2015, 16:46
удали старый драйвер на принтер и поставь другой
никакую учетную запись для почты не добавлял....
Дмитрий01
Re: Windows 10
Сообщение Dosey » 28 сен 2015, 16:56
Астра0103 писал(а):Так пытался! Ругается - что есть последняя версия и обновлять не надо!
Почта.
Ладно, добавим.
Есть мнение, что ты упорно пытаешься залогинится при помощи мелкософтовской учетки. А ее у тебя нет (на 99%)
Они (мелкософт) всех пытаются подсадить на это.
Хоть скрин приложи чтоли. чтобы понятнее было
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: Windows 10
Сообщение Астра0103 » 28 сен 2015, 17:04
Мелкософтовская учетка у меня как раз есть! :D
ххх @hotmail.com - куда уж мелкософтистее!
Но он почему-то ее не принимает (с соседнего компа - вхожу легко),
Проблема в том, что похоже почему-то комп решил что то "я", который установился с "десяткой", это совсем не тот "я", который был на "семерке"...
по объяснениям "горячей линии", что-то просто встало некорректно, и что теперь с этим делать они не знают, а посему лучше заново установить систему...
Астра0103
Re: Windows 10
Сообщение Dosey » 28 сен 2015, 18:07
Астра0103 писал(а):что теперь с этим делать они не знают, а посему лучше заново установить систему
тут они правы.
Почему не хочешь последовать совету?
если нужно сохранить только файлы, то проблем не вижу, за исключением объема диска. Легко решается с помощью внешнего HDD или облака
Если не хочется возится с настройкой программ, то это конечно немного другой случай.
Dosey
Re: Windows 10
Сообщение Астра0103 » 28 сен 2015, 18:19
Dosey писал(а):тут они правы.Почему не хочешь последовать совету?..
Да я готов бы был последовать совету, но есть две проблемы.
1. Совершенно четко было сказано - что, если что пойдет не так, то без проблем можно будет вернуться на "7". И?
2. Список программ, которые придется переустанавливать ввел меня в откровенный ступор....
Ну а в качестве иллюстрации, как оно работает, вот несколько картинок:
Астра0103
Re: Windows 10
Сообщение Medved76 » 28 сен 2015, 18:38
Астра0103 писал(а):Мелкософтовская учетка
Попробуй перейти на локальную учётную запись
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Re: Windows 10
Сообщение GeodeZ » 28 сен 2015, 18:48
У меня тоже на драйвер для одного оборудования ругался, что уже и так стоит самый новый. Но он не работал, выкидывал ошибку определения оборудования.
Нагуглил, что аодходит драйвер от Висты. Скачал и установил его насильно, вычистив сначала RevoUninstaller'ом все следы нового драйвера. Всё заработало.
У меня много специфичного ПО и техники, поэтому с десяткой пришлось много стучать в бубен и пока один раз полностью её переустанавливать с нуля.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: Windows 10
Сообщение Dosey » 28 сен 2015, 20:03
Астра0103 писал(а):1. Совершенно четко было сказано - что, если что пойдет не так, то без проблем можно будет вернуться на "7". И?
Тебе шашечки или ехать?
Или сиди возмущайся, или пытайся решить проблему.
Первое что надо сделать - действительно попробовать локально залогиниться. Заработает - радуйся. Нет, (имхо), покопаться в интОрнетах, и если в течении 1-3 часов не найти решения, волю в кулак, файлы на флешку и переустанавливай. Быстрее будет чем разберешься в чем дело.
В бытность мою ИТдиректорствования с парком более 200 компов в офисе + примерно еще столько же по Москве, мы, если не могли в течении часа-двух исправить падения винды, тупо перезаливали образ.
Человеко-часов спасло нам это - неимоверно.
Еще можно попробовать переустановить приложения Почта, Календарь, Коллекция. Судя по скринам как раз с ними и проблема.
Если пользуешься сторонними приложениями (outlook и просмотрщик картинок), вообще забить на эти встроенные программы.
Добавлено через 9 минут 51 секунду:
может поможет
https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/214e05de-aa20-4da6-b0bb-f5f8795a7dfb/-windows-0x80c8043e-?forum=win10itprogeneralRU
Ответы
Question
Чтобы всё заработало надо сделать так:
1. Выходим из учетной записи майкрософт и заходим в локальную.
2. Запускаем PowerShell от имени администратора и выполняем следующую команду:
get-appxpackage -allusers *communi* | remove-appxpackage
3. Удаляем папку %localappdata%\Сomms. Один файлик система не даст удалить. Он будет занят. Просто перезагружаемся и доудаляем.
4. Заходим в магазин и устанавливаем приложение Почта и Календарь.
5. Входим под учетной записью майкрософт.
6. Настраиваем почту, пользуемся, радуемся.
В конце еще один вариант есть.
В общем пробуй.
Dosey
Вернуться в Компьютеры и программы
