SSD
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: SSD
Сообщение регион 63 » 27 сен 2017, 18:48
Не совсем в тему. Никому внешний жесткий wd my passport ultra на 4 тб не нужен? По акции сейчас 3490 стоит.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: SSD
Сообщение aleks-rus » 27 сен 2017, 19:26
регион 63 писал(а):По акции сейчас 3490 стоит.
мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи(с)
"а он нормальный"(С) :shock:
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Re: SSD
Сообщение регион 63 » 27 сен 2017, 19:32
А что в нем может быть ненормального? Проверенная фирма, хорошие отзывы. Скорость чтения и записи порядка 125 мб/сек. Обычная цена 8-9 тыр. В евросети вообще 9950 стоит.
регион 63
Re: SSD
Сообщение aleks-rus » 27 сен 2017, 19:35
регион 63 писал(а):что в нем может быть ненормального
контроллер USB на одной плате с платой HDD при необходимости нельзя поменять
aleks-rus
С уважением, сын.
Re: SSD
Сообщение 100$ » 27 сен 2017, 19:42
И где такая акция?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: SSD
Сообщение регион 63 » 27 сен 2017, 19:47
[user]100$[/user] писал(а):И где такая акция?
Лот снимается :mrgreen: . Не обратил внимание на якобы сайте mypasspot на подпись внизу - ООО "Мир гаджетов". Простите великодушно. :oops:
регион 63
Re: SSD
Сообщение bog13bog » 28 сен 2017, 17:36
СергейБ писал(а):SSD надо перенести файлы подкачки, temp, индексирование на другой диск.
Слышать,слышал, данные понятия, но матом лучше не ругаться.
Еще бы знать как это сделать :o
Может кто ссылку даст :?:
У меня сервера нет дома, посему все проги будут висеть на SSD. Но вопрос к спецам, а если такие как автокад, неро и др. второстепенные установить на винт и на нем же архивы и рабочие файлы микросовт? Скорость здорово упадет?
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Re: SSD
Сообщение Юджин » 28 сен 2017, 17:45
Снизится не критично скорость загрузки этих программ. Но снизится она по отношению к теоретической загрузке с SSD. Нуууу, авто- и обычное сохранение будет, как при HDD.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: SSD
Сообщение 100$ » 28 сен 2017, 23:25
Посмотрел тут на своём ноуте в программе о здоровье диска.
Работает 24/7. Торренты, видеонаблюдение и прочее.
98%. Диску 2 года. Правда он 960.
Всего в разных гаджетах их у меня разных 6 штук. Самому старому 7 лет.
Что касается скорости, то превьюшки ssd прорисовывает быстрее. :D
TAKE5...5/4
100$
Re: SSD
Сообщение Duche » 29 сен 2017, 19:14
регион 63 писал(а):Фигасе... это из скольких установленных?
Около 80-ти.
aleks-rus писал(а):кто производитель?
В основном Silicon Power. Прошу не считать антирекламой, т.к. условия эксплуатации очень жесткие.
Юджин писал(а):Маньяк - убийца SSD? :D
Это не мои личные :D
Юджин писал(а):По моему опыту, если SSD установлен только на системе
Да, как-то так. Есть ряд устройств, работающих в режиме 24/7, котрые редко перезагружаются - те вроде нормально пашут.
СергейБ писал(а):Для увеличения продолжительности жизни SSD надо перенести файлы подкачки, temp, индексирование на другой диск.
Это да, так и делал, но нафиг тогда он вообще нужен нужен?
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Re: SSD
Сообщение Юджин » 07 дек 2018, 15:54
Доброго времени суток, коллеги!
Судя по внешним признакам, накрылся системный SSD (система (W10) не загружается ввиду отсутствия загрузочного диска, биос его тоже не видит).
В связи с этим вопросы:
1. Восстанавливается ли в принципе SSD (по аналогии с флешками, например)?
2. Как восстановить систему W10, если она сформирована как обновление из W7, при этом ключ от W7 я могу не найти.
Юджин
Re: SSD
Сообщение Talik » 07 дек 2018, 16:48
Юджин писал(а): Как восстановить систему W10, если она сформирована как обновление из W7
ключ не нужен, он хранится на сервере, нужна именно та винда, которая обновилась с семерки, домашняя для одного языка как правило, но думаю сам знаешь какая версия была, ее и нужно скачать, активация будет автоматической, НО! если поменять винт, то поменяется и конфигурация оборудования, не знаю проканает ли в этом случае...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: SSD
Сообщение Стож » 07 дек 2018, 16:56
Проканает. Недавно та же фигня была, все заработало.
Отправлено с моего EML-L29 через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Re: SSD
Сообщение Юджин » 07 дек 2018, 17:05
То есть, ставлю 7 винду с тем ключом (если найду...), который был, и обновляю до 10?
Юджин
Re: SSD
Сообщение 100$ » 07 дек 2018, 17:35
При наличии ключа проверенного можешь сразу скачать 10-ку. Установится та версия, которая стояла раньше.
TAKE5...5/4
100$
Вернуться в Компьютеры и программы
