Залил ноутбук водой!(((( Есть спецы по ремонту?
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Залил ноутбук водой!(((( Есть спецы по ремонту?
Сообщение Страусь » 16 янв 2012, 12:02
lepexa писал(а): Страусь писал(а):что бы не ржавело
коллега, а Вы уверены, что вода дошла до контактов и другого, подверженного окислению?
Пострадавший утверждает, что заметили когда перестало работать. Значит дошла.
Alexandr писал(а): Страусь писал(а):сушить, можно и феном.
lepexa писал(а):Сушить феном можно
Оказывается и этот способ имеет право на жизнь, т.к. доказано практикой.
Сушить феном я имел ввиду после замачивания в спирте, не после воды.
vasco писал(а): Страусь писал(а):Я бы спиртом залил
Алексей, спирт все-таки более химически активен чем вода. Точно знаю, что мозги (плату ЭБУ) залитые антифризом лучше всего мыть фейри (шансов на спасение более 80%) и естественная сушка в течении пары дней, а вот при чистке всякими спиртами шансов гораздо меньше (в большинстве случаев смывается лак с платы).
Нам нужен спирт, что бы воды на плате не осталось. Досушивание именно воды может с не нулевой вероятностью привести к коррозии дорожек. Спирт к этому не проводит. Но тут надо понимать, что нужен настоящий 96% спирт. Все остальное нашего эффекта иметь не будет.
Не думаю, что покрытие на плате (че-то я не помню, что бы на платах лак теперь был) было не устойчиво к спирту.
vasco писал(а):Ноут отдан в специально и правильно обученные руки. Ждем диагноза!
Вот это очень верное решение!
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение lepexa » 16 янв 2012, 16:20
Андрюха в офис заскочил, сказал сегодня будет препарировать.
Варианта два, либо контроллер погорел, либо клава..Если клава - это нормуль, либо удастся реанимировать эту, либо мона поменять, учитывая, что ноут не артефактный, то клаву найти не проблема.
Если контроллер, то это уже гораздо хуже...
Василий, однако ж включать Вы его пробовали...эээх...ну в общем ждём, что скажет хирург.. 8)
Насколько я понял, он все с Василием обговорил.
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение vasco » 16 янв 2012, 21:16
lepexa писал(а):Василий, однако ж включать Вы его пробовали
Сергей, сам о попытках включения узнал только вчера вечером от основного пользователя (жены). :(
lepexa писал(а):он все с Василием обговорил
Более чем обстоятельно и доступно! :good:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение YAN » 16 янв 2012, 21:27
vasco писал(а):Более чем обстоятельно и доступно!
Василий! И каков приговор?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение vasco » 16 янв 2012, 21:29
lepexa писал(а):сегодня будет препарировать
Жду! Сдерживая желание надавать подзатыльников... :punish:
Ребенку - за полив агрегата! Жене за попытки проверить "он уже высох или можно еще подождать" :angel:
:D
vasco
Сообщение elementator » 23 янв 2012, 19:00
Сделал ???? если нет - вези мне !
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение vasco » 23 янв 2012, 21:43
elementator
Сергей, работают с ноутом. По словам специалиста умерла клавиатура :( и на данный момент нет замены ей :cry: . Ждем.
vasco
Сообщение elementator » 24 янв 2012, 00:08
как это нет ??? скажи точно модель и я найду , хоть завтра ....
elementator
Сообщение lepexa » 24 янв 2012, 09:04
vasco писал(а):и на данный момент нет замены ей . Ждем.
don't worry, be happy.
Клавиатура найдена, финиш назначен на завтра-послезавтра. :)
elementator писал(а):скажи точно модель
ASUS A52G. Важно не просто найти, а по адекватной цене. Всё исполнено. Сергей, буду иметь ввиду, что Вы можете найти комплектующие. Спасибо :crazy:
lepexa
Сообщение Махно » 24 янв 2012, 09:16
и у меня горе комп "зарычал",кирдык наверное пришОл :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение YAN » 24 янв 2012, 09:31
махно писал(а): комп "зарычал",кирдык наверное пришОл
Может в "баню" хочет? Попробуй почистить. :)
Сообщение Махно » 24 янв 2012, 09:32
YAN писал(а): Попробуй почистить.
Если бы знал как :wink:
Махно
Сообщение lepexa » 24 янв 2012, 09:59
махно писал(а):Если бы знал как
Стационар? Ноутбук? Если ноутбук, то какой?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
мб поможет=)
lepexa
Сообщение Махно » 24 янв 2012, 10:04
lepexa писал(а):Стационар?
Махно
Сообщение lepexa » 24 янв 2012, 10:40
Урчит с высокой вероятностью кулер процессора, чтобы убедиться в этом, снимаем боковую крышку и визуально ищем источник звука. Потом выключаем компьютер и от сети тоже. Удаляем пыль, кисточкой чистим кулер, пылесосим, подключаем питание, пробуем включить и слушаем.
Если звук останется, то видимо уже появился люфт в кулере..поменять можно, но кулер должен подходить, поэтому ищем аналоги в местных магазинах...
Если самому лениво заниматься, то лучше озадачить молодое поколение данными вопросами. При замене кулера потребуется термопаста, на кулерах она может быть уже нанесена, но не всегда в должном количестве. Имхо, эта беседа относится к теме с пылью, а не с залитым аппаратом..
lepexa
Вернуться в Компьютеры и программы
