ShineOn писал(а):Так я тебе не говорю потом продолжать пользоваться IMAP'ом, это всего лишь способ для возврата твоих писем на сервер
Это я понял. Для этого новую учетку с IMAP и создавал.
ShineOn писал(а):Или я тебя не так понял?
Скорее, это я криво объяснил. В общем, создаю новую учетку, точно так же как и на РОР3, только входящий сервер ставлю imap.mail.ru. Жму "проверку учетной записи" дает ошибку. Исходящая на ней тоже не работает, ругается на спам. Пробовал менять пароль - бесполезно. Один раз удалось пробное письмо отправить, но при попытке перетащить письма в новый аккаунт, все так же пишет "невозможно переместить элементы. Сервер недоступен. Приложение Outlook должно установить связь с сервером".
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:ShineOn писал(а):под Виндой Outlook однозначно лучший способ для синхронизации с большинством смартфонов (а для iPhone чуть ли не единственный способ, не считая Google)
Держу Аутлук для двух целей - для синхронизации с айфоном, и для сохранения почты на случай мифического падения почтового сервера.
Переустановил винду, поставил Тунца, подключил афоню - и все контакты махом на компе.
