top.mail.ru
Совместимость старого и нового. Система и драйвера
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Совместимость старого и нового. Система и драйвера
Сообщение elementator » 16 июн 2016, 01:24
В семерку можно ставить дрова от вин2000 с отключением проверки подписи драйвера и естественно не через сеТУП. Иногда прокатывает принудительное впихивание от ХР...
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение rsch » 16 июн 2016, 08:36
WaveShock писал(а):драйвера - не такие уж и большие программки, чтобы это было шибко накладно
Не факт, любое коммерческое ПО проходит длинный путь разработки-тестирования-локализации-поддержки, а у них этих принтеров куча, а есть еще не принтеры. Коммерсы, за копейку удавятся же :wink:
В режиме совместимости пробовали запускать установку ПО для принтера?
Можно попробовать разархивировать установщик ПО, как обычный архив, без установки, возможно и файлы драйверов найдутся.
rsch
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ShineOn » 21 июн 2016, 10:44
WaveShock писал(а):Они что выпускают однодневные устройства? Или поддержка только на гарантийный срок?
Устройства выпускаются под актуальные на момент выпуска операционные системы. Продолжение выпуска драйверов для перспективных систем никто никогда не обещает. Если ты продолжаешь пользоваться той ОС, которая была актуальна на момент выпуска устройства, то с той ОС производитель полностью обеспечивает поддержку. Большего никто никогда не обещает, насколько я понимаю. Переход на более другие ОС - это твоё личное дело, производитель устройства тебя не заставляет этого делать, к нему какие могут быть претензии? Если переходишь на новую ОС, озаботься анализом своей инфраструктуры ЗАРАНЕЕ, до обновления системы, а не после.
WaveShock писал(а):драйвера - не такие уж и большие программки, чтобы это было шибко накладно.
А как же маркетинг? Новые устройства надо как-то продавать. Прекращение поддержки в новых ОС старого оборудования вполне действенный инструмент, чтобы разработка и производство не загнулись от недостатка финансирования. Равно как и производители ОС тоже со временем прекращают их поддержку, как бы пользователям это не было нужно.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение WaveShock » 21 июн 2016, 18:56
С точки зрения впаривания не совсем нужного барахла это всё имеет громадный смысл, особенно если оборудование типа более перспективное, но.. есть и другие аспекты. Например, такой, принтер не нужен к каждому компьютеру. Достаточно одного принтера на десяток, а то и на другой десяток компьютеров. У меня дома сейчас 4 компьютера. На них разные операционные системы. Следуя этой логике я должен, при покупке нового периферийного устройства, на всех компах сразу менять операционную систему? Или менять все компы на новые, если эта операционная система уже не встанет на данное железо? Иными словами нужна новая мышь - покупай новый комп с новейшей операционной системой иначе не сработаются. При этом новая мышь будет даже менее продвинутая, чем старая, но к ней будет развёрнутая программа по установке драйвера.. И это уже реалии.
Для особо современных товарищей напоминаю, что лет 5 назад чисто драйвером был весьма маленький фрагмент кода, скорее всего он и сейчас такой. Всё остальное это навороты призванные увеличить стоимость продукта. Большинством из этих наворотов большинство юзеров не воспользуется НИКОГДА!
В общем лох должен быть обработан и подоен регулярно - девиз современных маркетинговых отношений с покупателями.
В общем мы имеем продолжение и развитие по образцу и подобию Изображение
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2016, 10:53
Нужно в ПАРАМЕТРЕ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ поставить УСТАНАВЛИВАТЬ ДРАЙВЕРА ИЗ ЦЕНТРА ОБНОВЛЕНИЯ ЕСЛИ ОНИ НЕ НАЙДЕНЫ НА КОМПЕ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WaveShock » 23 июн 2016, 09:35
Не совсем понял.. Где этот параметр выставляется? И в чём его смысл, если производитель не выпускает таких драйверов официально?
WaveShock
Сообщение elementator » 26 июн 2016, 16:27
мелкософт иногда делает драйвера сам .
elementator
Вернуться в Компьютеры и программы
